    5. JS Variable einlesen
    UNSOLVED JS Variable einlesen
    • N
      new12345 last edited by new12345
      Guten Morgen,
      Ich habe ein einfaches Blockly Script welches über Alexa 2.0 den Wecker trigger ausliest und dann die Rollo über den Shelly 2 schaltet. (siehe screenshot)
      Funktioniert wunderbar. Wenn ich jedoch Alexa einen neunen Wecker ansage dann generiert Sie jedesmal eine neue Instanz und ich müsste das script (object ID) anpassen. Ich habe aber im Forum einen JS code (screenshot 2) gefunden wo jemand dieses Problem angeblich gelöst hat (konnte es noch nicht testen). Das wäre großartig, nur habe ich keine Ahnung wie ich eine in JS definierte Variable (AlexaWeckerAktiv) in mein Blockly bekomme?? Kann mir hier jemand helfen? Herzlichen Dank.
      Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @new12345 last edited by
        @new12345 sagte in JS Variable einlesen:
        Blockly export :
          <block type="comment" id=":t(/L#1d}**q!ez[wyS^" x="88" y="138">
            <field name="COMMENT">State erstellen</field>
              <block type="create" id="X!CIFF%G;j{zFb@2ML~N">
                <field name="NAME">AlexaWeckerAktief</field>
                  <block type="comment" id="8R1FPuwXO;%VS(i9BSZP">
                    <field name="COMMENT">Dein trigger</field>
                      <block type="on_ext" id="ecoEZR=t#mk})6SlbD!^">
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="-T5cA$Mk+^y0$[p-{y=y">
                          <block type="comment" id="+70J%Z$S6pEMdBeCo}Un">
                            <field name="COMMENT">State prüfen</field>
                              <block type="controls_if" id="kki1FT_gogKo0SPB?Aj)">
                                  <block type="logic_compare" id="ros^qJS{p6!b5B;K(CL)">
                                    <field name="OP">EQ</field>
                                      <block type="get_value" id="fyruGH{AKtTz)ueTt;Yz">
                                        <field name="OID">javascript.0.AlexaWeckerAktief</field>
                                      <block type="logic_boolean" id="1KY3o=a:ZY1LeG.b^uXy">
                                  <block type="comment" id="B$7D(89ocVH09b:)[6pp">
                                    <field name="COMMENT">Steuern</field>
                                      <block type="control" id="3ZP*:s![;#@T_Ajt,kX9">
        • liv-in-sky
          liv-in-sky last edited by liv-in-sky
          falls du da nicht weiterkommst - triggert egal ob neuer oder alter wecker - einschränkung - reagiert auf alle echos - wenn du einen anderen wecker tagsüber benutzt - wird auch getriggert - evtl mit zeit einschränken?
          habe eine andere lösung mit ifttt und dem iot-adapter - wenn der wecker ertönt wird über ifttt ein "custom-service" angesprochen und schreibt einen datenpunkt - dieser datenpunkt kann dann als trigger verwendet werden
          • liv-in-sky
            falls du das script von oben in blockly umwandeln willst, hab ich so gemacht:
            "damit hast du die js variable zu einer blockly variable gemacht" - dem blockly fehlte ja nur der regex - dieser ist in dem funktion etwas tun2 enthalten
            • N
              Vielen Dank für Eure Rückmeldungen!
              War die letzten 2 Tage nicht zu Hause und kann damit erst heute es versuchen. liv-in-sky: Ich habe es soweit hinbekommen, nur löst er jetzt aus wenn ich den Wecker setzte, wenn es läutet und wenn ich sage Alexa stopp.
              • liv-in-sky
                liv-in-sky @new12345 last edited by
                @new12345
                wenn der wecker gestellt wird springt triggered auf false und bei stop auch - beim wecker klingeln ist er auf true - Image 1.png
                damit reagiert es nur bei true
                • N
                  Ich habe es jetzt so gelöst, dass ein counter nebenbei mitläuft und jedesmal wenn er die richtige Zahl erreicht hat, geht die Rollo auf. Sicher nicht die eleganteste Lösung, aber es klappt 🙂 Danke nochmals für die Hilfe
                  • N
                    new12345 @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky Hoppla hat sich überschnitten, teste ich gleich
                    • N
                      Ich hatte recht, war bei weitem nicht die einfachste Lösung. Super, herzlichen Dank liv-in-sky. Jetzt klappt es perfekt!
                      • liv-in-sky
                        @new12345 🙂
                        AlexAtHome 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • AlexAtHome
                          AlexAtHome @liv-in-sky last edited by AlexAtHome
                          @liv-in-sky
                          Ich sage auch mal Danke, denn ich hatte genau das selbe Problem 🙂
                          Ich hätte noch eine kleine Frage:
                          Ich würde gerne im Javascript ein Statement ins Logfile ausgeben mit dem Namen des Weckers, der getriggert hat. Leider bin ich mit dem Object Model im Javascript/iobroker völlig unerfahren.
                          So gehts jedenfalls nicht (nur x schreibt mir die komplette RegEx raus...):
                          var x = new RegExp("\alexa2\.0\.Echo-Devices\.XXXXXXXXXXXX\.*Alarm\.*\.triggered");
                          log("Alarm ausgelöst: " + x.name);
                          return x;
                          Any idea? Vielen Dank!!
                          • liv-in-sky
                            @AlexAtHome
                            brauchst du sowas ?
                            var cacheSelector = $('[id=alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Alarm.*.triggered]');
                            var count=0;
                            cacheSelector.each(function(id, i) {
                                 count++;
                            if (getState(id).val) {
                                log("Alarm ausgelöst: "  + id);
                                var  str = id.substring(0,id.indexOf('triggered')-1);
                                log("Name  ausgelöst: " + str);
                                var  str1 = id.substring(id.indexOf('Alarm')+6,id.indexOf('triggered')-1);
                                log("Name ohne Pfad: " + str1);
                                var  str2 = id.substring(0,id.indexOf('Alarm')-1);
                                log("das Gerät  " + getObject(str2).common.name + " mit dem Wechernamen: " + str1 + " hat getriggert");
                                log("insgesamt sind " + count + " Wecker definiert")
                            • sucht alle wecker unter dem echo-gerät
                            • wenn eines davon true ist wird es angezeigt
                            • alle def. wecker werden gezählt
                            • den return wert und evt. die überschüssigen logs bitte selbst definieren - wenn du nur ein log willst, brauchst du eigentlich keinen return wert!
                            • der "triggered wert" bleibt nicht lange auf true stehen - dieses script muss also getriggert werden, wenn ein wecker klingelt
                            bei mir hat es funktioniert - bin kein wirklicher profi
                            damit kann ich es triggern:
                            blockly-trigger-wecker.txt
                            das log sieht so aus:
                            • AlexAtHome
                              @liv-in-sky
                              Vielen lieben Dank!!
                              Nur ein Problem: bei mir wird das common.name angemeckert:
                              avascript.0	2019-08-23 12:35:00.073	error	at log_den_trigger (script.js.Schlafzimmer.Test2:8:19)
                              javascript.0	2019-08-23 12:35:00.073	error	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:778:29)
                              javascript.0	2019-08-23 12:35:00.072	error	at script.js.Schlafzimmer.Test2:21:44
                              javascript.0	2019-08-23 12:35:00.070	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                              javascript.0	2019-08-23 12:35:00.043	warn	Object "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0QU06851300F8.Musi" does not exist
                              javascript.0	2019-08-23 12:35:00.040	info	script.js.Schlafzimmer.Test2: Name ohne Pfad: 60440093-6219-3c03-bc8a-f4c22f5b29c2
                              javascript.0	2019-08-23 12:35:00.040	info	script.js.Schlafzimmer.Test2: Name ausgelöst: alexa2.0.Echo-Devices.G2A0QU06851300F8.MusicAlarm.60440093-6219-3c03-bc8a-f4c22f5b29c2
                              javascript.0	2019-08-23 12:35:00.039	info	script.js.Schlafzimmer.Test2: Alarm ausgelöst: alexa2.0.Echo-Devices.G2A0QU06851300F8.MusicAlarm.60440093-6219-3c03-bc8a-f4c22f5b29c2.triggered
                              javascript.0	2019-08-23 12:35:00.036	info	script.js.Schlafzimmer.Test2: {'0':'alexa2.0.Echo-Devices.G090XG069262053F.Alarm.7e4ccf3b-e79f-3e93-8f41-054eb03b3dd0.triggered','1':'alexa2.0.Echo-Devices.G090XG069262053F.Alarm.e791febd-6d09-47dd-9
                              Mir ist auch klar, wieso: ich habe sowohl "Alarm"e als auch "MusicAlarm"e, und bei letzteren funktioniert das Extrahieren auf Grundlage "wo steht Alarm" nicht... da muß man wohl nochmal eine Unterscheidung reinpacken, ob Alarm oder MusicAlarm enthalten ist. (Das habe ich sogar selbst hinbekommen, und es tut 😄 )
                              Noch eine (wahrscheinlich dumme) Frage: Woher weiss das Script eigentlich, welcher der Alarme getriggert hat? Ich sehe nirgendwo einen Abgleich auf trigger=true. Bin aber auch echt Javascript-Laie 😞
                              EDIT: ok, habs kapiert. Die if getState-Abfrage fragt auf True ab... ah, jetzt ja 😄
                              Was sehr klasse ist: Du hilfst mir damit wahrscheinlich auch gleich bei einem weitere Problem: ich möchte eine Liste aller aktiver Wecker erstellen und ausgeben. Das werde ich damit sicher auch irgendwie hinbekommen 🙂
                              • liv-in-sky
                                liv-in-sky @AlexAtHome last edited by liv-in-sky
                                @AlexAtHome
                                anfang ging es um das einbinden einer sequenz in ein blockly - der ist dies nur ein codeauschnitt, der in ein blockly integriert wurde - der tatsächliche trigger ist im blockly definiert (siehe bil) - das blockly ruft eine funktion auf und in dieser wird durch diese abfrage
                                auf true untersucht - das javascript alleine macht garnix - es wird im blocky aufgerufen. ich habe dir den code vom blocklky auch im post angegeben - wenn du das blockly als js anschaust (roter pfeil), kannst du sehen wie und wo der trigger ist - den kann man auch kopieren
                                siehe unter :
                                zum import als blockly:
                                blockly-trigger-wecker2.txt
                                • die musicalarme hatteich noch garnicht miteinbezogen - aber da nutzt man einfach das selbe script und ändert Alarm in Musicalarm (in der variable cacheSelector und in der logausgabe)
                                //log(cacheSelector);
                                var count=0;
                                var alarmliste ="";
                                     count++;
                                alarmliste = alarmliste.concat(alarmliste, id.substring(id.indexOf('Alarm')+6,id.indexOf('triggered')-1) );
                                alarmliste = alarmliste.concat(alarmliste, ' + ');
                                    log("Alarmliste ist: " + alarmliste);
                                var cacheSelector = $('[id=alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.MusicAlarm.*.triggered]');
                                var alarmliste2 ="";
                                var count=0;
                                     count++;
                                     alarmliste2 = alarmliste2.concat(alarmliste, id.substring(id.indexOf('MusicAlarm')+6,id.indexOf('triggered')-1) );
                                alarmliste2 = alarmliste2.concat(alarmliste, ' + ');
                                    var  str1 = id.substring(id.indexOf('MusicAlarm')+6,id.indexOf('triggered')-1);
                                    var  str2 = id.substring(0,id.indexOf('MusicAlarm')-1);
                                    log("insgesamt sind " + count + " Musik-Wecker definiert");
                                    log("MusicAlarmliste ist: " + alarmliste2);
                                • wie möchtest du die alarme ausgeben - als log oder in einen datenpunkt (für die vis-ausgabe)?
                                • liv-in-sky
                                  @AlexAtHome
                                  noch einen kleinen fehler entdeckt - bei MusicAlarm
                                  ersetze bitte
                                  mit
                                  id.indexOf('MusicAlarm')+11
                                  sonst fehler in logausgabe
                                  AlexAtHome 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • AlexAtHome
                                    @liv-in-sky
                                    Ich glaube, da haben sich die Edits meines Posts überschnitten mit Deiner Antwort 🙂
                                    Hatte das sogar selbst hinbekommen mit den MusicAlarmen, dennoch Dir natürlich vielen Dank!!
                                    Der Trigger im Blockly war mir klar, und ich habe mittlerweile auch gesehen, wo auf triggered==true geprüft wird (nämlich einfach in der if-Abfrage, nur eben nicht so "deutlich ausgeschrieben").
                                    Bin grad schon dran, die Wecker in ein JSON zu wandeln, um sie in einen Datenpunkt zu schreiben.
                                    Genau, für die Anzeige in der VIS.
                                    Ganz lieben Dank für Deine Hilfe!! 💐
                                    • liv-in-sky
                                      @AlexAtHome
                                      du kannst ja das ergebnis auch hier posten - für andere, die mitlesen
                                      • AlexAtHome
                                        @liv-in-sky
                                        Eine Frage noch, die Du sicher direkt beantworten kannst:
                                        Wenn ich nun nicht komplett in JS weiter machen wollte, wie würde ich den Wert in der Variablen cacheSelector ins Blockly zur weiteren Bearbeitung bekommen? Mittels einer JS-Funktion mit Rückgabewert und das dann einfach "returnen" ?
                                        Ist das dann eine Liste oder nur ein Text? Hatte damit nämlich rumprobiert und bin nicht durchgestiegen.
                                        • liv-in-sky
                                          @AlexAtHome
                                          in diesem beispiel steht im javascript:
                                          var i;
                                          return i;
                                          das nach string ist nicht nötig in diesem beispiel, da der ALEXAText auch ein string ist - bei einer zahl könnte man ein "nach zahl" einsetzen - am besten ausprobieren und wenn es probleme gibt - einen Konvertierung--blockly nehmen
                                          • liv-in-sky
                                            @AlexAtHome ich persönlich stehe mit JSON auf "kriegsfuss" - ich persönlich mache das immer mit einem html formatierten string - den kann man auch gut mit concat erstellen - diesen schreibe ich in einen string-datenpunkt (samt css-formatierung, die im vis definiert ist) - dannach zeige ich den Datenpunkt als htmlwidget in der vis an)
                                            so entstand z.b diese view: das sind alles datenpunkte, die in den scripts (teilweise blockly oder linux-bash-scripts) erzeugt werden
                                            2014
