    4. [Problem:] Ping adapter funktioniert nicht mehr
    UNSOLVED [Problem:] Ping adapter funktioniert nicht mehr
      stimezo Forum Testing last edited by
      Hallo Gemeinde,
      leider funktioniert der ping Adapter nicht mehr. Er meldet alle IPs (die aus der Konsole erfolgreich pingen kann) als false.
      Das einzige, was mir aufgefallen ist, ist das er (auf Debug) beim Start meldet, ich solle doch den js-controller auf mindestens 1.2.0 updaten.
      Installiert ist 1.4.2!
      ping.0	2019-03-26 10:56:08.414	debug	Ping result for 192.168.0.110: false in -ms
      ping.0	2019-03-26 10:56:08.403	debug	System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.0.110
      ping.0	2019-03-26 10:56:08.403	debug	Pinging 192.168.0.110
      ping.0	2019-03-26 10:56:08.403	debug	Ping result for 192.168.0.49: false in -ms
      ping.0	2019-03-26 10:56:08.402	debug	System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.0.49
      ping.0	2019-03-26 10:56:08.400	debug	Pinging 192.168.0.49
      ping.0	2019-03-26 10:56:08.175	warn	please update js-controller to at least 1.2.0
      ping.0	2019-03-26 10:56:07.124	debug	Host=orangepiplus
      ping.0	2019-03-26 10:56:07.124	info	starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v8.15.0
      node: v8.15.0
      node-js: v8.15.0
      npm: 4.6.1
      admin: 3.6.0
      auf Orangepi mit armbian 5.60
      Hat da jemand einen Tip für mich.
      Christian
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Hast du irgendwelche anderen Updates gemacht?
          stimezo Forum Testing @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 sagte in [Problem:] Ping adapter funktioniert nicht mehr:
          Updates nicht wirklich, ich habe den Pollenflug, BLE und den Owntracks-Adapter installiert.
          Christian
            Ach ja, und den Radar2, den ich mittlerweile wieder gelöscht habe 🙂
            • wendy2702
              Kannst mal ein "npm rebuild" probieren, sonst würde ich den Adapter löschen und neu installieren.
                stimezo Forum Testing last edited by stimezo
                npm rebuild
                Danke, für den Tipp, hat schwer gerödelt, aber leider keine Änderung.
                Habe den Adapter komplett gelöscht und neuinstalliert: gleiches Ergebnis.
                Er meldet alle IPs als false???
                im log sehe ich den Befehl:
                Wenn ich den auf der Konsole ausführe erhalte ich:
                root@orangepiplus:/opt/iobroker# /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.0.110
                PING 192.168.0.110 (192.168.0.110) 56(84) bytes of data.
                64 bytes from 192.168.0.110: icmp_seq=1 ttl=64 time=31.5 ms
                --- 192.168.0.110 ping statistics ---
                1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
                rtt min/avg/max/mdev = 31.501/31.501/31.501/0.000 ms
                also kein Problem. Aber der Adapter bekommt es nicht hin ?!?
                ping.0	2019-03-26 13:46:50.118	debug	Ping result for 192.168.0.110: false in -ms
                ping.0	2019-03-26 13:46:50.110	debug	System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.0.110
                ping.0	2019-03-26 13:46:50.108	debug	Pinging 192.168.0.110
                Christian
                  stimezo Forum Testing @stimezo last edited by
                  Im Install-Log des ping mosert er wegen bluotooth rum, kann das hier reinspielen?
                  $ ./iobroker add ping  --host orangepiplus
                  NPM version: 4.6.1
                  npm install iobroker.ping --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  npm
                   WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/@abandonware/noble/node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                  npm WARN onvif-snapshot@1.0.2 requires a peer of onvif@^0.5.5 but none was installed.
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 (node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket):
                  npm WARN optional
                   SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/.bluetooth-hci-socket.DELETE/node_modules/ms' -> '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/ms'
                  host.orangepiplus install adapter ping
                  got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping/admin
                  upload [2] ping.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [1] ping.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping/admin/ping.png ping.png image/png
                  upload [0] ping.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping/admin/index.html index.html text/html
                  host.orangepiplus object system.adapter.ping created
                  host.orangepiplus create instance ping
                  host.orangepiplus object system.adapter.ping.0.outputCount created
                  host.orangepiplus object system.adapter.ping.0.inputCount created
                  host.orangepiplus object system.adapter.ping.0.uptime created
                  host.orangepiplus object system.adapter.ping.0.memRss created
                  host.orangepiplus object system.adapter.ping.0.memHeapTotal created
                  host.orangepiplus object system.adapter.ping.0.memHeapUsed created
                  host.orangepiplus object system.adapter.ping.0.connected created
                  host.orangepiplus object system.adapter.ping.0.alive created
                  host.orangepiplus object system.adapter.ping.0 created
                  process exited with code 0
                  • wendy2702
                    Wenn du den als letztes Installiert hast, lösche ihn noch mal und schau ob es dann wieder geht.
                      BLE gelöscht, keine Änderung, Ping nochmals gelöscht und neu Installiert, gleiches log und keine Änderung.
                      Ich weiss nicht was da los ist 😞
                      Christian
                      • wendy2702
                        Hm,
                        da gehen mir aktuell die Ideen aus. Nutze beide Adapter leider nicht.
                        Kann man im PING Adapter etwas einstellen?
                        Ist das auch so wenn nur ein Gerät im Adapter steht?
                          Hm,
                          Ist momentan nur ein Gerät zum Testen drin.
                          Einstellen kann man nur den Namen, IP und den Raum.
                          Dank Dir für deine Unterstützung.
                          Christian
                          • wendy2702
                            Hast du nur die Instanz "ping" gelöscht oder den kompletten Adapter?
                              Instanz und Adapter.
                              • wendy2702
                                Sorry... mehr fällt mit jetzt auch nicht mehr ein.
                                ping adapter fehler
                                723
