    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер MQTT
    Драйвер MQTT
      Lstt last edited by
      Доброго времени суток! Не могу разобраться с WebSocket (MQTT в роли сервера). Из описания - https://github.com/ioBroker/ioBroker.mq … /README.md
      WebSockets - if parallely to TCP Server, the WebSocket MQTT Server should run.
      Port - Port where the server will run (Default 1883). WebSockets will always run on port+1 (Default 1884)
      SSL - If TCP and WebSockets should run as secure server.
      Что означает данная строка (WebSockets - if parallely to TCP Server, the WebSocket MQTT Server should run.)?
      Если ставлю галку Use WebSockets: - подключиться к серверу по порту 1884 - не могу...При этом обычный порт работает отлично. Просто есть пара приложений, которые подключаются только по Websocket, а вот как его заставить работать на iobroker, непонятно...
        @Lstt:
        Если ставлю галку Use WebSockets: - подключиться к серверу по порту 1884 - не могу...При этом обычный порт работает отлично. Просто есть пара приложений, которые подключаются только по Websocket, а вот как его заставить работать на iobroker, непонятно... `
        Я Websocket ни разу не пробовал. Надо попробовать 🙂
          Lstt last edited by
          @Bluefox:
          Я Websocket ни разу не пробовал. Надо попробовать 🙂 `
          Если не трудно, посмотри, пожалуйста..Никакие настройки не помогают, изменение портов и т.д. Обычный порт отлично, Websocket (который обычный+1) - не работает..Тут удобные утилитки - https://github.com/kamilfb/mqtt-spy/wiki/Downloads
            @Lstt:
            @Bluefox:
            Я Websocket ни разу не пробовал. Надо попробовать 🙂 Если не трудно, посмотри, пожалуйста..Никакие настройки не помогают, изменение портов и т.д. Обычный порт отлично, Websocket (который обычный+1) - не работает..Тут удобные утилитки - [https://github.com/kamilfb/mqtt-spy/wiki/Downloads](https://github.com/kamilfb/mqtt-spy/wiki/Downloads)
            Заработало? У меня да.
              Lstt last edited by
              @Bluefox:
              @Lstt:
              @Bluefox:
              Заработало? У меня да. `
              SSL не пробовал, но WebSocket работает, спасибо огромное!
                Lstt last edited by
                Кстати, драйвер в режиме клиента работает, у меня, например, стабильно, неделями только при следующих изменениях файла client.js:
                defaultConnectOptions = {
                keepalive: 1000,
                protocolId: 'MQTT',
                protocolVersion: 4,
                reconnectPeriod: 10,
                connectTimeout: 30 * 1000,
                clean: false
                Проверено уже на протяжении месяцев 6-8 точно, иначе постоянное отсоединение от брокера.
                Вот сегодня обновил драйвер, опять пришлось вручную изменять..
                  @Lstt:
                  keepalive: 1000,
                  protocolId: 'MQTT',
                  protocolVersion: 4,
                  clean: false
                  Вот сегодня обновил драйвер, опять пришлось вручную изменять.. `
                  Я не понимаю твои настройки:
                  keepalive - 1000 секунд (раз в 15 минут будет проверка, жив ли клиент)
                  reconnectPeriod - 10 миллисекунд (зачем так быстро?)
                  clean - вроде нигде не используется
                    Lstt last edited by
                    Проблема с брокером…Клиент mqtt.0 - подписывается на топик flat129 на брокере mqtt.1
                    Судя по логу, сенсор отправляет и брокер получается корректные значения (что отражено в статистике).
                    Но клиент, подключенный по сетке, клиент iobrokera mqtt.0 (внутри одного Iobrokera) - уже почему-то получают значение "undefined"....(
                      Lstt last edited by
                      Bluefox, посмотри, пожалуйста!
                        Измени строчку 160 в /opt/iobroker/node/modules/iobroker.mqtt/lib/server.js c
                         sendState2Client(clients[k], id, message);
                        на
                         sendState2Client(clients[k], id, {val: message});
                          Lstt last edited by
                          @Bluefox:
                          на
                          Да, заработало! Измени, пожалуйста, в следующем обновлении.
                            Lstt last edited by
                            Новый вопрос. Какая то ошибка в логе, при подключении клиента mqtt.0 в той же ситуации, как на скринах, к серверу mqtt.1 -
                            mqtt-0	2016-04-24 19:09:24	info	Connected to 129.ddns.net
                            mqtt-1	2016-04-24 19:09:24	info	Client [undefined] connected
                            mqtt-1	2016-04-24 19:09:24	warn	[undefined] Error: invalid protocol id
                            mqtt-0	2016-04-24 19:09:24	info	Subscribe on: "pir2"
                            mqtt-0	2016-04-24 19:09:24	info	Subscribe on: "pir1"
                            mqtt-0	2016-04-24 19:09:24	info	Subscribe on: "129/#"
                            mqtt-0	2016-04-24 19:09:24	info	Try to connect to mqtt://129.ddns.net:1883?clientId=ioBroker.mqtt.0
                            mqtt-0	2016-04-24 19:09:23	info	starting. Version 1.0.0 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt
                            Насколько это критично?
                              @Lstt:
                              Насколько это критично? `
                              protocol Id должен быть 'MQTT' или 'MQIsdp' и по идее соединения не должно быть
                                Lstt last edited by
                                @Bluefox:
                                protocol Id должен быть 'MQTT' или 'MQIsdp' и по идее соединения не должно быть `
                                Ну так ситуация, как описана выше..На одном компе mqtt.0 -клиент, mqtt.1 - сервер…это сообщение появилось после последнего обновления драйвера mqtt до версии 1.0
                                Хотя клиент подключается через и-нет, сервак принимает топики, клиент mqtt.0 -подключается к серваку и видит изменения в топиках с клиента...
                                  Lstt last edited by
                                  Сегодня обновился, такая же байда..
                                  mqtt.0	2016-04-26 10:34:49	info	mqtt.0 Connected to 129.ddns.net
                                  mqtt.1	2016-04-26 10:34:49	info	mqtt.1 Client [undefined] connected
                                  mqtt.1	2016-04-26 10:34:49	warn	mqtt.1 [undefined] Error: invalid protocol id
                                  mqtt.1	2016-04-26 10:34:49	info	mqtt.1 Client [ESP8266] subscribes on topic "smarttopic"
                                  mqtt.1	2016-04-26 10:34:49	info	mqtt.1 Client [ESP8266] connected
                                  mqtt.1	2016-04-26 10:34:49	info	mqtt.1 Starting MQTT-WebSocket server on port 1884
                                  mqtt.1	2016-04-26 10:34:49	info	mqtt.1 Starting MQTT server on port 1883
                                  mqtt-1	2016-04-26 10:34:47	info	starting. Version 1.0.1 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt
                                    Lstt last edited by
                                    Bug report (ver.1.0.2)
                                    mqtt-0	2016-04-27 09:24:48	info	Connected to 129.ddns.net
                                    mqtt-1	2016-04-27 09:24:48	info	Client [ESP8266] subscribes on topic "smarttopic"
                                    mqtt-1	2016-04-27 09:24:48	info	Client [undefined] connected
                                    mqtt-1	2016-04-27 09:24:48	warn	[undefined] Error: invalid protocol id
                                    mqtt-1	2016-04-27 09:24:47	info	Client [ESP8266] connected
                                    mqtt-1	2016-04-27 09:24:47	info	Starting MQTT-WebSocket server on port 1884
                                    mqtt-1	2016-04-27 09:24:47	info	Starting MQTT server on port 1883
                                      @Lstt:
                                      Почему esp8266 не сообщает, что за протокол у него?
                                        Lstt last edited by
                                        Есть очередной девайс на ESP8266: вот часть кода на Arduino IDE для взаимодействия c MQTT сервером:
                                        void loop() {
                                        ! if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
                                        if (!client.connected()) {
                                        Serial.println("Connecting to MQTT server ...");
                                        bool success;
                                        if (mqttuser.length() > 0) {
                                        success = client.connect( MQTT::Connect( deviceID ).set_auth(mqttuser, mqttpass) );
                                        } else {
                                        success = client.connect( deviceID );
                                        client.publish("ControlTopic","I Work!");
                                        if (success) {
                                        client.set_callback(callback);
                                        Serial.println("Connect to MQTT server: Success");
                                        client.subscribe(prefix); // for receiving HELLO messages and handshaking
                                        client.subscribe(prefix + "/" + deviceID + "/+/control"); // subscribe to all "control" messages for all widgets of this device
                                        pubConfig();
                                        } else {
                                        Serial.println("Connect to MQTT server: FAIL");
                                        ////delay(1000);
                                        Если подключаюсь на одном и том же компе с работающем сервером HiveMQ - девайс отлично коннектится с сервером, публикут данные и подписывается на изменения топиков..работает сутками.
                                        Отключаю HiveMQ, запускаю копию драйвера MQTT в режиме сервера на том же порту (1883), тот же клиент уже нормально не работает, вот лог:
                                        WiFi connected
                                        IP address:
                                        192.168.0.121
                                        Starting UDP
                                        Local port: 2390
                                        sending NTP packet...
                                        packet received, length=48
                                        The UTC time is 19:18:22
                                        pm open,type:2 0
                                        Publish config FAIL! ({"id":0,"page":"котёл","widget":"anydata","topic":"/IoTmanager/143162-1458400/anydata0","class1":"item no-border text-center","descr":"КОТЕЛЬНАЯ","class2":"balanced","style2":"font-size:21px;font-weight:bold;"})
                                        Restarting after 5 sec...
                                        Вот лог сервака на IO Broker:
                                        mqtt-1 2016-04-29 19:18:20 info publishOnSubscribe send all known states
                                        mqtt-1 2016-04-29 19:18:20 info Client [143162-1458400] subscribes on "IoTmanager.143162-1458400.+.control" with regex /mqtt.1.IoTmanager.143162-1458400.[^.].control/
                                        mqtt-1 2016-04-29 19:18:20 info Client [143162-1458400] subscribes on "IoTmanager.143162-1458400.+.control" with regex /IoTmanager.143162-1458400.[^.]
                                        .control/
                                        mqtt-1 2016-04-29 19:18:20 info Client [143162-1458400] subscribes on topic "/IoTmanager"
                                        То есть, подключаться у него получается, но дальше, где-то на стадии подписки на изменения, происходит затык, он видит ошибку и перезапускается, и так по кругу…На любых других серверах данный клиент работает сутками без нареканий...
                                        Суть скетчка для клиента описана подробна описана тут - [http://esp8266.ru/forum/threads/iot-man ... denij.651/](http://esp8266.ru/forum/threads/iot-manager-arxiv-obsuzhdenij.651/)
                                        Может, подскажите, где затык в клиенте или всё-таки в исходниках драйвера...Клиент работает стабильно на всех серверах и в сети и в локалке...
                                          Lstt last edited by
                                          P.S. к своему огромному сожалению, вынужден сделать вывод - драйвер mqtt в клиентской и серверной частях в текущей его версии для меня не применим; выше описывал серверную часть проблемы, сейчас даже клиента не могу подключить, например к серверу broker.mqttdashboard.com - любые клиенты (сторонние подключаются) видят при подписке на все топики 5-10 изменений в секунду - а здесь светодиод клиента горит жёлтым цветом, в логе видим````
                                          mqtt-0 2016-04-29 21:26:06 info Subscribe on: "#"
                                          mqtt-0 2016-04-29 21:26:06 info Try to connect to mqtt://broker.mqttdashboard.com:1883?clientId=ioBroker.mqtt.0
                                          mqtt-0 2016-04-29 21:26:05 info starting. Version 1.0.2 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt
                                          Проверил все брандмауэры, перебробовал разные публичные серваки, удалял и снова инсталлировал адаптер - толку 0....
                                          УВЫ.....
                                            RDim last edited by
                                            Странно как то это все, и вообще я ничего не понял что не так с MQTT.
                                            Несколько месяцев круглосуточно работают как часы несколько ESP именно по MQTT, с прошивкой от Макса https://wifi-iot.com/, так что думаю что драйвер MQTT ioBroker не причем.
                                            P.S. Lstt просьба к Вам сворачивайте простыни под спойлер, это просто уважение остальных.
                                            162
                                            44910
