    5. Pushover Text Formation
      Saschag last edited by
      weis jemand wie bzw. ob man den Text im Blockly von Pushover-Nachrichten formatieren kann.
      Versende aktuell viele Nachrichten über die CCU und formatiere die mit html
      z.B. <font color='blue'>iPad</font> im Flur EG --> Ladegerät wurde <font color='green'>iPad</font>eingeschalten
      Thanks
      rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • rantanplan
        rantanplan @Saschag last edited by
        @Saschag
        schau mal hier
          Saschag @rantanplan last edited by
          @rantanplan
          Danke,
          stehe auf dem Schlauch😏
          Gewünscht wäre so etwas??!!
          • cash
            cash Most Active last edited by
            Hier ein Beispiel:
            // jshint maxerr:1000
            * aktuelle function für Pushover
            * 07.06.18 V1.00    Erste Version
            * 09.12.18 V1.01    Pushinstanz abhängig von der Prio
            * xx.xx.xx V3.00    Push versenden mit retry und expire für prio2
            * 15.01.19 V4.00    Push versenden in Farbe
            var logging = true;
            var debugging = false;
            var sendpush = true;
            var _prio = 0;
            var _titel;
            var _message;
            var _device = 'TPhone';
            //var _device = 'All';
            function send_pushover_V4 (_device, _message, _titel, _prio) {
                // Version 4.00 vom 15.01.19
                var pushover_Instanz =  'pushover.0';
                if (_prio === 0){pushover_Instanz =  'pushover.0'}
                else if (_prio == 1){pushover_Instanz =  'pushover.1'}
                else if (_prio == 2){pushover_Instanz =  'pushover.2'}
                else {pushover_Instanz =  'pushover.3'}
                    sendTo(pushover_Instanz, {
                    device: _device,
                    message: _message,
                    title: _titel,
                    priority: _prio,
                    retry: 60,
                    expire: 600,
                    html: 1
            function func_test4() {
                //Push verschicken
                if(sendpush){
                    _prio = 0;
                    _titel = 'Test in Farbe';
                    _message = 'Dies ist eine Testnachricht. Mit der Farbe <font color="red">ROT</font>. '+'\n';
                    _message = _message + 'Mit der Farbe <font color="orange">Orange</font>. '+'\n';
                    _message = _message + 'Mit der Farbe <font color="blue">Blau</font>. ';
                    send_pushover_V4(_device, _message, _titel, _prio);
            //Schedule
            //schedule("15 6 * * *", func_test4);
            //einmalig ausführen
            func_test4();
            Ich verwende je nach Prio eine andere Pushover Instanz also ggf anpassen...
            S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Saschag @cash last edited by
              @cash
              Cool. Danke
              Werde ich heute Abend mal ausprobieren.
                @cash
                Danke Cash!! Habe es doch gleich ausprobiert. Klappt super!
                Thanks
                  @cash
                  Jetzt hab ich doch noch eine Frage😊
                  Das Script/Scripte trigger ich über ein Blockly, aber wenn der Adapter z.B. neu gestartet wird, wird das Script auch ausgeführt und die Nachricht Versand.
                  Kann man das irgendwie unterdrückt??
                  Thanks
                  • cash
                    Mein Script ist ein Beispiel. Ganz unten wird die Function beim start ausgeführt das kannst Du auskommentieren. Allerdings ist das Script nicht dazu gedacht aus einen anderen Script auszuführen. Eigentlich implemntiert man die Function in seine Scripte und versendet dann die Push wenn es nötig ist.
                    Aus Deiner Ausführung befürchte ich das Du mein Script jedesmal deaktiviert und aktivierst? Das führt zwangsläufig zu Problemen.
                      Saschag @cash last edited by Saschag
                      @cash
                      Okay, dann muss ich doch noch JS lernen 😂😂EFBFC7C4-D6E3-4F15-941C-CE0AB715ECFA.jpeg
                      • cash
                        cash Most Active last edited by cash
                        Javascript lernen macht auf jeden Fall Sinn. Man ist flexibler. Bis es soweit ist probier mal dieses Script
                        * Schaltet eine Steckdose wenn Batterie vom ipad unter oder über eine Schwelle kommt
                        * 29.03.19 V1.00    Erste Version
                        var logging = true;
                        var id_ipad = '';          //Hier den Batteriestate vom ipad
                        var id_Steckdose = '';     //Hier den State von der Steckdose
                        var min = 20;
                        var max = 98;
                        var _prio = 0;
                        var _titel;
                        var _message;
                                device: _device,
                                message: _message,
                                title: _titel,
                                priority: _prio,
                                retry: 60,
                                expire: 600,
                                html: 1
                        function func_ipad() {
                            var Steckdose = getState(id_Steckdose).val;
                            var ipad = getState(id_ipad).val;
                            if(debugging){
                                log('Script wird ausgeführt');
                            if(ipad <= min){
                                if(!Steckdose){
                                    setState(id_Steckdose,true);
                                    if(logging){
                                        log('Ipad wird geladen');
                                    //Push verschicken
                                    if(sendpush){
                                    _prio = 0;
                                    _titel = 'Ipad';
                                    _message = 'wird<font color="red">geladen</font>. ';
                            else if(ipad >=max){
                                if(Steckdose){
                                    setState(id_Steckdose,false);
                                    if(logging){
                                    //Push verschicken
                                    if(sendpush){
                                    _prio = 0;
                                    _titel = 'Ipad';
                                    _message = 'ist <font color="red">geladen</font>.';
                        //Schedule
                        //schedule("15 6 * * *", func_ipad);
                        //func_ipad();
                        //Trigger
                        on({id: id_ipad, change: "ne", ack: true}, func_ipad);
                        debug bitte bis es läuft auf true. Die Datenpunkte für die Steckdose und das ipad musst Du noch ergänzen. Die Batteriegrenzen kannst Du oben in min und max ggf. anpassen.
                        Habe das Script nicht getestet. Könnte aber funktionieren 🙂
                        Script enabled sollte nie benutzt werden. Sorgt nur für Probleme....
                          @cash
                          Sau cool! Es klappt einwandfrei.
                          Vielen vielen Dank!!!
                          Sascha
                          • cash
                            Das freut mich. Falls noch was ist einfach melden.
                              @cash
                              Habe jetzt feststellen müssen dass das Script nach einer „gewissen“ Zeit nicht mehr funktioniert. (Wenn kein Schaltvorgang benötigt würde). Im ioBroker steht dann im Script oben „Instanz deaktiviert“, das verschwindet dann wieder, der JS-Adapter läuft aber auf grün. Nach einem Neustart des Scripts läuft es wieder eine Zeitlang.
                              Installfixer habe ich schon drüber laufen lassen.
                              JS-Adapter 4.1.12
                              Hast Du oder Jemand ☺ ne Idee für mich??
                              Danke und Grüße
                              • cash
                                Das liegt nicht an diesem Script. Verwendest Du noch andere? Das Script macht ja eigentlich nichts ausser auf den Datenpunkt zu reagieren. Bitte Debugging mal auf true. Im Log sollte dann bei jeder Änderung vom Datenpunkt eine Logzeile kommen.
                                • cash
                                  Woher kommt eigentlich der Ladepunkt fürs ipad? Iobroker-App?
                                    @cash
                                    Ja aus der ioBroker-App
                                    Habe ich mir schon gedacht das es nicht vom Script kommt. Debugging vom Script ist aktiv.
                                    Bei Änderung durch Hand (bestätigt) kommt
                                    	2019-04-22 21:33:37.083	info	script.js.iPadEG_Laden: Script wird ausgeführt
                                    Bei Änderung durch die App klappt’s nicht ☹
                                    Bei denn anderen Skripten ist mir nicht aufgefallen.
                                    • cash
                                      @cash said in Pushover Text Formation:
                                      Ok. Dann lösch mal bitte in der letzten Zeile das hier:
                                      , ack: true
                                        @cash
                                        Scheint zu funktionieren!! So langsam verstehe ich das JS immer mehr.
                                        Ich Dank Dir noch mal!!!!! 👍 👏
                                        • cash
                                          Kein Problem. Wobei ich das mal als Fehler deuten würde. Die App müsste mit ack: true den Datenpunkt setzen nach meiner Meinung. Naja Hauptsache es geht...
                                          • Murmelbaerchen69
                                            Murmelbaerchen69 last edited by Murmelbaerchen69
                                            ist es möglich in der Pushover Nachricht die aktuelle Zeit und Datum, sowie den Anwesenheitsstatus mit zu übertragen?
                                            Habe es schon so versucht:
                                            var WertAW;
                                            // Anwesenheit
                                            if (getState("hm-rega.0.12345").val == true) {
                                             WertAW = 'Anwesenheit';
                                            } else {
                                              WertAW = 'Abwesenheit';
                                            on({id: 'hm-rpc.0.00166666666.1.STATE', change: "ne"}, function (obj) {
                                              var value = obj.state.val;
                                              // Alexa Lautstärke
                                              Wert = '35';
                                              setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2Aghhjjuuuu.Commands.speak-volume"/*Volume to use for speak commands*/, Wert);
                                              setState("alexa2.0.Echo-Devices.G0911HGHHUIZTR.Commands.speak-volume"/*Volume to use for speak commands*/, Wert);
                                              setState("alexa2.0.Echo-Devices.G0876GHJUZTRE.Commands.speak-volume"/*Volume to use for speak commands*/, Wert);
                                              // Gartenhaus Zu
                                              if (getState("hm-rpc.0.001345678.1.STATE").val == false) {
                                                setState("alexa2.0.Echo-Devices.10876543ddd677899999f.Commands.speak"/*speak*/, 'Gartenhaus wurde wieder geschlossen');
                                            var logging = true;
                                            var _titel;
                                            var _message;
                                            var _prio = 0;
                                            var _sound;
                                            var _token;
                                            //var _device = 'Erik';
                                            function send_pushover (_device, _message, _titel, _prio, _sound, _token) {
                                                    device: _device,
                                                    message: _message,
                                                    title: _titel,
                                                    priority: _prio,
                                                    sound: _sound,
                                                    token: _token,
                                                    retry: 60,
                                                    expire: 600,
                                                    html: 1
                                            function func_test() {
                                                //Push verschicken
                                                if(sendpush){
                                                    _prio = 0;
                                                    _sound = 'pushover'
                                                    _token = 'axxxxxxxxxxxx'
                                                    _titel = 'Gartenhaus-Zu';
                                            _message = 'Gartenhaus wurde am Uhr in ' ,WertAW, ' wieder <font color="#00CD00">geschlossen</font>.';
                                            send_pushover(_device, _message, _titel, _prio, _sound, _token);
                                            Nur das funktioniert nicht.
                                            Ich hätte gerne die Meldung so:
                                            Gartenhaus wurde am 14.01.20 17:30 Uhr in Anwesenheit wieder geschlossen.
                                            oder aber bei Abwesenheit:
                                            Gartenhaus wurde am 14.01.20 17:35 Uhr in Abwesenheit wieder geschlossen.
                                            Gruß Ralf
                                            2216
