    4. hm-rega: message handler implemented, but messagebox not enabled
    SOLVED hm-rega: message handler implemented, but messagebox not enabled
      Airwave last edited by
      hm-rega wirft beim Neustart folgenden Fehler, eine Auswirkung scheint es aber nicht zu haben:
      hm-rega.0	2019-03-28 09:19:39.680	info	starting. Version 2.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v8.15.1
      hm-rega.0	2019-03-28 09:19:39.669	error	: message handler implemented, but messagebox not enabled. Define common.messagebox in io-package.json for adapter or delete message handler.
      Jemand Ideen?
      Danke im Voraus,
      LG
      foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @Airwave last edited by
        @Airwave passt, mach evtl mal noch iobroker u hm-rega Und schau mal ob die Meldung dann weg ist.
        • foxriver76
          @Airwave ist nichts schlimmes, allerdings sollte das nicht sein.
          Hast du ein Linux System, dann mach mal bitte
          cat /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/io-package.json | grep messagebox
            @foxriver76 sagte in hm-rega: message handler implemented, but messagebox not enabled:
            Hi, danke für die Antowort.
            Das hier ist die Rückgabe:
            :~ $ cat /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/io-package.json | grep messagebox
                            "en": "messagebox implemented",
                            "nl": "messagebox geïmplementeerd",
                            "it": "messagebox implementata",
                    "messagebox": true,
            • foxriver76
                Jo cool, klasse. Das wars. Meldung ist weg.
                Vielen Dank!!!
                1.1k
                81.1k
                error hm-rega message handler messagebox package.json
