    5. [Gelöst] Teil von Text wegnehmen
    • Paulchen67
      Paulchen67 last edited by Paulchen67
      Hallo Zusammen,
      Habe hier schon diverse Lösungen ausprobiert, bekomme es aber nicht so
      hin wie ich es gerne hätte.
      Ich habe in Alexa diverse Routinen hinterlegt wo mir Alexa zum Schluss wenn die Routine abgearbeitet ist noch einen Bestätigungstext spricht. Alles was sie spricht wird ja in dem Datenpunkt Summary angezeigt und das was als letztes gesprochen wird bleibt in dem Datenpunkt stehen. In Vis lasse ich mir das zuletzt gesprochen anzeigen.
      Wenn nun Alexa so einen Bestätigungstext spricht wird in Summary immer ein
      „sprich mir nach“ vorangestellt. Dieses „sprich mir nach“ würde ich gerne über ein Script (Blockly) wegmachen lassen.
      Wie geht das am einfachsten?
      • Dutchman
        in blockly gibt es einen text block "nehme text ab stelle xxx", damit könntest du den ersten teil immer weglassen
        Paulchen67 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Paulchen67
          Paulchen67 @Dutchman last edited by
          @Dutchman sagte in Teil von Text wegnehmen:
          Damit habe ich es schon versucht. Habe es einfach nicht hinbekommen.
          Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators @Paulchen67 last edited by
            @Paulchen67 sagte in Teil von Text wegnehmen:
            haste mal so nen Alexa text fuer mich dan mache ich dir ein Beispiel
            Paulchen67 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Paulchen67
              sprich mir nach Willkommen zuhause
              • liv-in-sky
                liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                kommt darauf an, was du genau in der vis zeigen möchtest
                wenn du nur die "sprich mir nach sachen" sehen willst musst du zuerst überprüfen, ob "sprich mir nach" im datenpunkt steht und anschliessend - wenn ja - den anfang abschneiden
                AlexaSprichMirNach ist ein eigener datenpunkt der in der VIS zu sehen ist
                zum import:
                sprichmirnach.txt
                Paulchen67 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                • Paulchen67
                  Paulchen67 @liv-in-sky last edited by Paulchen67
                  @liv-in-sky
                  Danke,
                  werde ich heute Abend gleich mal ausprobieren.
                  Edit:
                  Funktioniert super, vielen Dank.
                  Ich war nicht all zu weit weg mit meinem Versuch aber manchmal sieht
                  man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                  • liv-in-sky
                    liv-in-sky @Paulchen67 last edited by
                    @Paulchen67
                    ja - den wald kenn ich auch
                    • Paulchen67
                      @liv-in-sky
                      Wenn ich jetzt eine Liste (Datenpunkt) mit allem füllen wollte was
                      Alexa im Datenpunkt Summary so gesprochen hat, sagen wir die letzten 10,
                      wie müsste das aussehen?
                      • liv-in-sky
                        liv-in-sky @Paulchen67 last edited by liv-in-sky
                        @Paulchen67 hab mal ein mix aus blockly und js gemacht - es gibt darin eine funktion, die sich um die anzahl der einträge kümmert
                        zum import:
                        sprichmirnachliste.txt
                        es wird im datenpunkt AlexaSprichMirNach ein "quasi-html-file" erzeugt. man kann nun in der vis den Datenpunkt mit dem html-widget anzeigen
                        schaut dann so aus:
                        im vis-editor sieht das so aus:
                        das neuste steht oben - bei mehr wie 10 eingaben wird das unterste gelöscht
                        • Paulchen67
                          @liv-in-sky
                          Super, genau so hatte ich es mir vorgestellt.
                          • Nashra
                            Nashra Most Active Forum Testing last edited by
                            Klasse, sowas hatte ich auch gesucht. Würde aber noch gerne die anderen Texte wo nicht "sprich mir nach" steht
                            anzeigen lassen. Mal sehen ob ich das hinbekomme 🙄
                            • liv-in-sky
                              liv-in-sky @Nashra last edited by
                              @Nashra
                              einfach die if abfrage raus und bei "setze text" nur summary (ohne den "nimm teil ab")
                              • Nashra
                                Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                                Hab es so gemacht, funktioniert jedenfalls 😂
                                • Paulchen67
                                  Danke für eure Hilfe.
                                  1441
