    5. javascript Adapter
    javascript Adapter
      karstent last edited by
      Woran könnte das liegen das wenn ich auf den Scripte Button gehe, die Bearbeitungsseite nicht öffnen will. Ich habe dann ein sich ständig drehendes ioBroker Symbol. Habe auch schon sämtliche Browser durchprobiert und dabei keinerlei Erfolg verzeichnen können. 😞
        Homoran Global Moderator Administrators @karstent last edited by
        @karstent sagte in javascript Adapter:
        Was sagt denn die Browserkonsole dazu?
          Tja, das sagt die Webkonsole 😞
          [Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (loader.js.map, line 0)
          [Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (editor.main.js.map, line 0)
          mal gehts und mal nicht :-((
            welche version
            js-controller
            admin
            javascript
              karstent last edited by karstent
              admin = 3.6.0
              Script Engine = 4.1.12
              js-controller = 1.5.7
              nach dem einloggen kann ich 1-2 Mal darauf zugreifen. Wenn ich den Tab wechsle und zurück will kommt dann meistens das sich drehend Logo. Im Moment behelfe ich mir damit das ich 2 Browser Fenster geöffnet habe. Trotzdem würde ich natürlich gerne wissen woran es liegt. Vielleicht nicht unwichtig. ioBroker läuft in einem buanet-container auf einer Diskstation.
                hast du https an ..
                  wenn ich im Heimnetz unterwegs bin, greife ich direkt darauf zu. Also IP:Port.
                  Von unterwegs läuft es über eine Subdomain/ ReverseProxy über https.
                  Allerdings sind bei beiden Szenarien die Auswirkungen die selben.
                    ich habe beides bei mir abgesichert.. und das was du beschreibst trifft immer dann ein wenn am Admin der cookie ausläuft und ich mich neu anmelden muss
