    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Скрипт ESP
    Скрипт ESP
      bondrogeen last edited by
      Проблема в том, что если по какой-то причине на время пропадает связь с роутером, то ESP перестает передавать данные по MQTT, пока ее не перегрузишь.
      Так выглядит страница ESP http://IP/debug с прошивкой от Homesmart.
      Когда есть соединение с MQTT State: Будет равен 15, а когда нет 7.
      Решено было следить за извинением ESP по пингу и в случаи появлении связи, проверять состояние State: и если оно равно 7, то перезагружать устройство.
      on("ping.0.debian.192_168_1_35"/*ESP_F3F006*/, function (obj){  // подписываемся на изменения переменной
          if (obj.newState.val ===true){       // Если появилась связь с ESP
              sendTo("pushbullet", "Появилась связь с ESP35"); // отправляем сообщение через pushbullet
              log("Появилась связь с ESP35");  // записывает в лог
          request("http://192.168.1.35/debug", function (error, response, body) { // отправляем запрос ESP о состоянии
             var m = body.match(/State: ([0-9.]+)/); //создаем массив m присваиваем найденное в body значением со совпадение "State: "
             var espstate = m[1];              // создаем переменную espstate и присваиваем значения массива m[1]
                if (espstate == 7) {           // если значения espstate = 7
                  var url = "http://192.168.1.35/restart";
                  request(url);                // отправляем запрос на перезагрузку ESP
                  sendTo("pushbullet", "Перезагрузка ESP35");  // отправляем сообщение через pushbullet
                  log("Перезагрузка ESP35");   // записывает в лог
          else{
              log("Пропала связь с ESP35");     // записывает в лог
              sendTo("pushbullet", "Пропала связь с ESP35");  // отправляем сообщение через pushbullet
      • I
        instalator last edited by
        @bondrogeen:
        filename="3.jpg" index="0">~~
            else{
        может быть в коде не хватает условия чтобы при пропадании связи железяка заново подписывалась на топики?
          @instalator:
          может быть в коде не хватает условия чтобы при пропадании связи железяка заново подписывалась на топики? `
          В коде ESP?
          • I
            @bondrogeen:
            @instalator:
            может быть в коде не хватает условия чтобы при пропадании связи железяка заново подписывалась на топики? В коде ESP?
            Ну да
              @instalator:
              @bondrogeen:
              @instalator:
              Ну да `
              Я писал об этом MaksMS, проблема возникает только у меня и с локальным MQTT брокером, но пока решения нет.
              • Z
                znammut last edited by
                Приветствую, ошибка возникает не только у вас. У меня правда ESP на даче.
                  spectrekr last edited by
                  Странно, может зависит от версии АПИ, так как у меня такой проблемы не наблюдается.
                    MSapogov last edited by
                    У меня тоже прошивка от MaksMS использую управление RGB подсветкой 3 порта как PWM.
                    Управляю через MQTT.
                    Сейчас еще с помощью здешнего сообщества сделал вывод на OLED информации об времени, громкости, названии трека в Squezee.
                    А так-же управление громкостью, паузой, вкл/выкл при помощи 4-х кнопок (как прерывания).
                    Все по MQTT работает уже неделю бес сбоев с локальным MQTT брокером (правда с авторизацией)
