    4. IoT Adapter - alle 3-4 Minuten ECONNRESET
    SOLVED IoT Adapter - alle 3-4 Minuten ECONNRESET
    • X
      X-R4Y last edited by Negalein
      Moin moin,
      iot.0	2019-03-30 12:40:23.090	info	Connection changed: connect
      iot.0	2019-03-30 12:40:17.695	info	Connection lost
      iot.0	2019-03-30 12:40:17.695	info	Connection changed: disconnect
      iot.0	2019-03-30 12:40:17.694	error	read ECONNRESET
      Das bekomme ich seit ziemlich genau 3 Tagen permanent im ioBroker Log, Zeitraum zwischen den Meldungen ist immer 3-4 Minuten.
      Ich hatte zwischenzeitlich schon einmal versucht neue Zertifikate anzufordern, die Meldung erscheint dann aber dennoch nach 3 Minuten. Der IoT Adapter läuft aber grün und auch Geräte lassen sich über den Alexa Adapter steuern.
      • marcuskl
        marcuskl last edited by
        Für alle die das Problem noch haben, es wurde wie es aussieht gelöst, schaut hier vorbei: https://forum.iobroker.net/topic/24859/iot-error-read-econnreset
        • liv-in-sky
          liv-in-sky last edited by liv-in-sky
          hast du noch andere netzwerkprobleme ?
          evtl könntest du mal den iot adapter auf loglevel "debug" setzen und dieses log dann posten
          • X
            X-R4Y last edited by X-R4Y
            Nein, keinerlei Netzwerkprobleme. Es hat sich auch der Infrastruktur nichts geändert. Es funktioniert ja auch alles wie bis vor 3 Tagen, nur das eben das Log geflutet wird 😉 Habe den IOT jetzt mal auf Debug gestellt, denke aber das da nicht viel mehr Infos dazukommen.
            Woanders hatte ich mal gelesen das es von einer "doppelten Verbindung" zum Server kommen soll (also zur IOT Cloud), ist aber ausgeschlossen da definitiv nur eine einzige ioBroker Instanz/Server vorhanden ist.
            Es gibt auf GitHub auch ein Issue aus Januar:
            https://github.com/aws/aws-iot-device-sdk-js/issues/251
            GermanBluefox created this issue in aws/aws-iot-device-sdk-js
            closed Connection lost every 2-3 Minutes by some users #251
            • X
              Auszug mit Debug Logging:
              iot.0	2019-03-30 13:19:35.274	info	Connection changed: connect
              iot.0	2019-03-30 13:19:34.965	debug	reconnect
              iot.0	2019-03-30 13:19:29.960	info	Connection lost
              iot.0	2019-03-30 13:19:29.960	info	Connection changed: disconnect
              iot.0	2019-03-30 13:19:29.959	error	read ECONNRESET
              Ist halt nur die debug reconnect Meldung dazu gekommen.
              • liv-in-sky
                irgendwie gibt es da auch keine wirkliche info (aws github)- vor allem wissen wir nicht, ob es bei denen vorher ging.
                du hast sicher keine änderungen im iobroker gemacht - manchmal vergißt man dies. wenn nein:
                hast du mal den skill deaktiviert und wieder angemeldet
                • X
                  Die üblichen verdächtigen Sachen habe ich auch schon ausprobiert. Am ioBroker hat sich nichts verändert (ich habe erst heute zusätzlich influxDB/Grafana hinzugefügt), aber bis zu diesem Zeitpunkt war es noch identisch auf dem Stand von November 2018 🙂
                  Skill habe ich den ioT und den ioT.Custom, beide auch schon deaktiviert und neu aktiviert in der Alexa App. Keine Besserung. Passwort/Username im IOT.Adapter auch schon mal komplett neu eingetragen und gespeichert -> keine Besserung.
                  • liv-in-sky
                    denke da müssen die profis helfen - in dem anderen thread https://forum.iobroker.net/topic/18433/iot-fehler - ich nehme an du kennst den - gab es auch keine lösung - sorry
                    X 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • X
                      X-R4Y @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky
                      Jupp, hatte ich gelesen. Mal gucken was dabei rumkommt.
                      • marcuskl
                        • Negalein
                          Bitte bei Problemen mit obigem Fehler hier weitermachen.
                          iot adapter log logfiles
                          533
