    5. [gelöst]Licht einschalten, wenn TV an ist (ab Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang)
    • BENNI32154
      BENNI32154 last edited by BENNI32154
      Ist es möglich, dass automatisch mein Licht (WiFi Light) automatisch angeht, soweit mein TV eingeschaltet wird? Oder wenn er an ist und die Sonne untergeht, dass das Licht automatisch angeht?
      Hab davon noch nicht so nen Plan, bin noch neu.
      Mfg
        paul53 @BENNI32154 last edited by paul53
        @Benni-Wartmann Das kann man mit Javascript machen, etwa so
        const idTV     = 'lgtv.0.states.on';
        const idLicht1 = 'wifilight.0.192_168_178_90.on';
        const idLicht2 = 'wifilight.0.192_168_178_93.on';
        const idLicht3 = 'wifilight.0.192_168_178_95.on';
        var tv = getState(idTV).val;
        function lichtEin() {
           setState(idLicht1, true);
           setState(idLicht2, true);
           setState(idLicht3, true);
        // Skriptstart
        if(!isAstroDay() && tv) lichtEin();
        on(idTV, function(dp) { // Triggert bei Wertänderung
           tv = dp.state.val;
           if(tv && !isAstroDay()) lichtEin();
        schedule({astro: "sunset"}, function () {
           if(tv) lichtEin();
        • BENNI32154
          @paul53 said in Licht einschalten, wenn TV ist (ab Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang):
          // IDs eintragen ! const idTV = '...'; const idLicht = '...'; on(idTV, function(dp) { // Triggert bei Wertänderung if(dp.state.val && !isAstroDay) setState(idLicht, true); }); schedule({astro: "sunset"}, function () { if(getState(idTV).val) setState(idLicht, true); });
          Vielen dank.
          Woher kriege ich die ID von TV & Licht? Und was soll ich machen, wenn ich 3 Lampen habe?
            @Benni-Wartmann sagte:
            Habe das Skript oben auf 3 Lampen erweitert.
            @Benni-Wartmann sagte in Licht einschalten, wenn TV ist (ab Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang):
            Im Reiter "Objekte" suchen und im Javascript-Editor die Funktion "Objekt-ID einfügen" (rechts oben neben dem Schraubenschlüssel) nutzen.
            • BENNI32154
              Unbenannt.PNG Was mache ich falsch?(siehe foto)
                Die IDs sind keine Datenpunkt-IDs und das Hochkomma vor dem Semikolon muss weg ! Zeige mal einen Screenshot vom Reiter "Objekte" inkl. der Werte rechts.
                Im Skript habe ich noch eine Korrektur vorgenommen:
                !isAstroDay()
                • BENNI32154
                  Unbenannt.PNG Hier der Screenshot.
                  Die ID ist nur"wifilight.0.192_168_178_90"?
                    @Benni-Wartmann Es werden keine Datenpunkte gezeigt. Klappe bitte die 4 Device-Ordner auf, so dass man die Datenpunkte (Typ: state) sieht.
                    • BENNI32154
                      FireShot Capture 009 - objects - ioBroker - 192.168.178.99.png FireShot Capture 008 - objects - ioBroker - 192.168.178.99.png FireShot Capture 007 - objects - ioBroker - 192.168.178.99.png FireShot Capture 006 - objects - ioBroker - 192.168.178.99.png Ist es das richtige?
                        Ja, die (hoffentlich richtigen) IDs habe ich im Skript oben eingetragen.
                        BENNI32154 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • BENNI32154
                          Vielen dank, es klappt. 🙂
                          • BENNI32154
                            BENNI32154 @paul53 last edited by
                            @paul53 wäre es mit dem Script möglich, dass ein PopUp aufm TV eingeblendet wird mit dem Text "Das Licht ist jetzt eingeschaltet"?
                              @Benni-Wartmann:
                              Füge es mal so ein:
                                 setState('lgtv.0.states.popup', 'Das Licht ist jetzt eingeschaltet');
                              • madjack84
                                madjack84 last edited by madjack84
                                Macht mein Zuhause auch 🙂 Ich habs so gelöst.
                                Und AstroDay wird über ein separates kleines Skript gesteuert, da ich den Zustand für mehrere Skripts (Rolladen, Bewegungsmelder) steuere und einheitlich haben will.
                                • BENNI32154
                                  Vielen dank. Gibt es eine möglichkeit, dass ich das Skript jetzt testen kann, wenn kein Sonnenuntergang ist?
                                    Nicht, ohne das Skript zu verändern. Wenn Du am Tage testen willst, wie es auf TV ein reagiert, dann lass not (Ausrufezeichen) weg
                                       if(tv && isAstroDay()) lichtEin();
                                    Nach dem Testen not (Ausrufezeichen) vor isAstroDay() wieder einfügen !!
                                    • BENNI32154
                                      Vielen dank. Es klappt alles perfekt 😄
                                        Dann markiere bitte das Thema als [gelöst].
                                        • BENNI32154
                                          @paul53 wie macht man das als gelöst makieren? Ich finde das nicht
                                            @Benni-Wartmann In der Überschrift [gelöst] davor setzen.
                                            1859
