    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Скрипт для Wake-on-LAN
      bondrogeen last edited by
      Всем привет.
      Javascript начал осваивать совсем недавно, так что я только учусь, буду стараться в примерах и скриптах оставлять подробные комментарии, что бы другие далекие от javascript-a люди, как и я, понимали, что происходит в том или ином строчки коде.
      Что бы хоть чуть-чуть начать разбираться пришлось перечитать весь форум несколько раз, а потом еще и вытаскивать куски кода из разных примеров.
      Поправляете меня если есть какие замечания или я в чем-то ошибаюсь.
      К делу.
      Появилась задача запускать компьютер, nas и т.д в определенное время или через web интерфейс iobrokera, по сети с помощью Wake-on-LAN.
      Для node.js нашел пакет. wake_on_lan
      https://github.com/agnat/node_wake_on_lan
      Добавляем его в javascrit, сохраняем и перезапускаем.
      Пример скрипта на запуск в определенное время. (8-00 каждого дня)
      schedule("0 8 * * *", function () {   // Устанавливаем время на запуск скрипта в 8-00 каждого дня.
          var wol = require('wake_on_lan');
          wol.wake('00:90:FB:31:17:B1'); // Указываем наш мак адрес устройства '00:90:FB:31:17:B1'
          log("Запуск NAS" );  // Выводил в лог.
      Для того чтобы мы могли запускать наш NAS по сети HTTP Get запросом или через Web ionrokera.
      Устанавливаем simple-api драйвер.
      Создадим другой скрипт.
      createState('WoL.PC', ''); //Создаем переменную в iobrokere
      on({id: "javascript.0.WoL.PC"/*WoL.PC*/, change: 'any'}, function (obj) {   // подписываемся на любое извинение переменной "javascript.0.WoL.PC"/*WoL.PC*/
          var wolval = obj.newState.val; // создаем и присваиваем переменой wolval значение переменной  obj.newState.val
             wol.wake(wolval);  // отправляем наш mac-адрес из переменной "wolval" пакету wake_on_lan
      Теперь можем запускать наши домашние устройства с помощью Get запросов указывая их mac адрес.
      http://IP:8087/set/ID?value=MAC
      Где IP адрес нашего сервера, ID наша переменная которую мы создали в javascripte?
      MAC - это наш mac адрес устройства.
      Фортам mac адреса может быть такой;
      00:90:FB:31:17:B1
      0090FB3117B1
      00:90:fb:31:17:b1
      Пример:
      • http://192.168.1.51:8087/set/javascript … B:31:17:B1
      • I
        instalator last edited by
        @bondrogeen:
        Всем привет.
        Javascript начал осваивать совсем недавно, так что я только учусь, буду стараться в примерах и скриптах оставлять подробные комментарии, что бы другие далекие от javascript-a люди, как и я, понимали, что происходит в том или ином строчки коде. `
        Видимо не весь форум прочитал)
        wake_on_lan уже есть в iobroker.
        Это есть и в описании драйвера javascript
        ! Following functions can be used in scripts:
        ! require - load some module
        ! var mod = require('module_name');
        ! Following modules are pre-loaded: fs, crypto, wake_on_lan, request, suncalc, util, path, os, net, events, dns.
        ! To use other modules go to iobroker/adapter/javascript folder and run in console npm install . After npm successfully finished it can be used in script engine.
        on({id: 'javascript.0.GetAdmin.WOL', change: 'any'}, function (obj) {
            if(obj.newState.val !== ''){
                wol.wake(obj.newState.val);
                log(obj.newState.val); //00:1B:FC:9A:8B:05
                //var magic_packet = wol.createMagicPacket('00:1B:FC:9A:8B:10');
        setState('javascript.0.GetAdmin.WOL', '94DE802DE4CC');
          Видима не весь. 😄
          Но для меня главное, что сам додумался.
          Да и на форуме тему эту не обсуждали.
          • I
            @bondrogeen:
            Видима не весь. 😄
            Да и на форуме тему эту не обсуждали. `
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ake#p15307
              Кстати хотел спросить может кто знает программку для андройда чтобы get запросы принимать типа Home24-MediaPlayer.
              Нужно текст на синтезатор отправлять.
              Home24-MediaPlayer не умеет принимать латиницу
                @bondrogeen:
                Home24-MediaPlayer не умеет принимать латиницу `
                латиницу или кириллицу?
                  @Bluefox:
                  @bondrogeen:
                  Home24-MediaPlayer не умеет принимать латиницу латиницу или кириллицу?
                  Сори ошибся
                  кириллицу
                  Я как-то давно подымал эту тему еще на CCU.IO
                  Как вариант нашел плагин для таскера, но он как то не стабильно работает, часто отваливается.
                  RESTask for Tasker
                  https://play.google.com/store/apps/deta … ha.restask
