    5. Blockly - Zeichenbegrenzung
      Hicki last edited by Hicki
      kann es sein, dass es eine Zeichenbegrenzung bei Blockly gibt?
      Wenn ich weitere Texte eingebe, funktioniert das Script nicht mehr. Was mache ich falsch?
        <block type="on_ext" id="2#.elPb^U6Vm1;a}x}f%" x="-1337" y="-513">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="1Vp(RWy{AUp=nBRTRA6b">
              <field name="oid">Meine_Geräte-Blockly.0.Haus_-_Raumklima_ansagen</field>
            <block type="control" id="U$%vL|rLPD(IgIc%~0N_">
              <mutation delay_input="true"></mutation>
              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090P30874770WVN.Commands.speak</field>
              <field name="DELAY_MS">1000</field>
              <field name="UNIT">ms</field>
                <block type="text_join" id="){OqyQ;BPTF5|%+g6%.i">
                  <mutation items="22"></mutation>
                  <value name="ADD0">
                    <block type="text" id="ToN^=(s#NI);Hy%%ji4a">
                      <field name="TEXT">Lieber Andreas,</field>
                  <value name="ADD1">
                    <block type="text" id="CXrKwU:#HMI0gSyZcIJ6">
                      <field name="TEXT">, Die Temperatur in der Küche beträgt</field>
                  <value name="ADD2">
                    <block type="get_value" id="wTl(O!/K$m~XWn55G?qg">
                      <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1670099.2.ACTUAL_TEMPERATURE</field>
                  <value name="ADD3">
                    <block type="text" id="E.{R8X}=+F!}8tu!pcS0">
                      <field name="TEXT">Grad,</field>
                  <value name="ADD4">
                    <block type="text" id="%CG}s}yk3L^6r@k^Udda">
                      <field name="TEXT">Und die Luftfeuchte beträgt</field>
                  <value name="ADD5">
                    <block type="get_value" id="UwDE3MVY~Ydk6ZO%`T0;">
                      <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1670099.2.ACTUAL_HUMIDITY</field>
                  <value name="ADD6">
                    <block type="text" id="y@H]d{6(c8g^N3yO4ABP">
                      <field name="TEXT">Prozent,</field>
                  <value name="ADD7">
                    <block type="text" id="-pSw:JPG}InR1Q^a`SMm">
                      <field name="TEXT">die Heizung ist auf</field>
                  <value name="ADD8">
                    <block type="get_value" id="WzzLq:(Y!4nS@`GjqPaz">
                      <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1670099.2.SET_TEMPERATURE</field>
                  <value name="ADD9">
                    <block type="text" id="):{evWj7yQ}vjTlR%ao{">
                  <value name="ADD10">
                    <block type="text" id="g|u2,3n@xJ+0?5@|8Wn9">
                      <field name="TEXT">eingestellt,</field>
                  <value name="ADD11">
                    <block type="text" id="8UNJSCCGP~C.Aju3O|M@">
                      <field name="TEXT">Die Temperatur vom Wohnzimmer beträgt</field>
                  <value name="ADD12">
                    <block type="get_value" id=",tpoT_|?KDi|k3sDp#E?">
                      <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1521442.2.ACTUAL_TEMPERATURE</field>
                  <value name="ADD13">
                    <block type="text" id="jNn/.5Q:,OMz@fG6X49R">
                  <value name="ADD14">
                    <block type="text" id="]pppnDcAcTFg1*QaTqvt">
                  <value name="ADD15">
                    <block type="get_value" id=")5B5{ihX@Y5z$acx9?!t">
                      <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1521442.2.ACTUAL_HUMIDITY</field>
                  <value name="ADD16">
                    <block type="text" id="Wqbwi.}Nv:aFfOP0~u.|">
                  <value name="ADD17">
                    <block type="text" id="m|K:Gi;],n_s?2EO:[eY">
                  <value name="ADD18">
                    <block type="get_value" id="TY-jLyN2fG@8?*S4(eV.">
                      <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1521442.2.SET_TEMPERATURE</field>
                  <value name="ADD19">
                    <block type="text" id="E!O#3n2vvU/y=/3-ntl/">
                      <field name="TEXT">einge</field>
      oder in Blockly - Ansicht
      Gruß Hicki
      • MyzerAT
        MyzerAT last edited by MyzerAT
        das glaub ich nicht, ich habe ein Script mit über 3000 Zeilen und über 300k Zeichen!
        eventuell hat das Text Blockly eine Begrenzung, teile es mal nach Räume auf pro Trigger
          Hicki @MyzerAT last edited by
          @MyzerAT
          vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Ich bin neu dabei, wie macht man das?
          Gruß Hicki
          • MyzerAT
            ungefähr so
            am besten stoppst mit wie lange ein Text zur Ansage benötigt und erhöhst jeweils um diesen Wert die Nächste Ansage im Trigger
              Prima, dass hat funktioniert.
              Vielen Dank
              Aber aus welchen Grund ist da eine Begrenzung drin? Das würde mich mal interessieren.
              • MyzerAT
                ich bin mir nicht sicher ob es eine Begrenzung ist, aber der Text wird ja an den Amazon Server gesendet und der macht Sprache daraus und sendet sie zurück an das jeweilige Ausgabe Gerät , wo man es dann hört!
