    5. Ansage von Alexa endet nicht beginnt immer wieder neu
      Semie1964 last edited by Semie1964
      Brauche wiedermal Hilfe von einem Profi
      Ich möchte das die Ansage nur einmal kommt wenn der Bewegungsmelder mich erkennt. Und das in der Zeit von 4 Uhr bis 5 Uhr. Bekomme es einfach nicht hin auch nicht mit Time-out. Mache wahrscheinlich immer den selben Fehler.
      rantanplan dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • sigi234
        False unten leer?
        • rantanplan
          rantanplan @Semie1964 last edited by
          @Semie1964
          1. Da ist keine Zeitabfrage. (ich gehe mal davon aus, zum Testen nicht eingebaut)
          2. Du triggerst auf "wurde geändert". HM BWM's schalten nach einiger Zeit wieder auf "MOTION=false". Das ist auch eine Änderung und der Trigger startet wieder.
          Trigger auf "wahr" oder bau eine weitere Abfrage ein.
          Zusätzlich brauchst Du noch eine "Merk-Variable", die auf "wahr" gesetzt wird, wenn die Ansage erfolgt ist.
          Diese dann nach 5 Uhr wieder auf "unwahr" setzen, damit es am nächsten morgen wieder klappt.
          (außer Du läufst zwischen 4 und 5 Uhr nur einmal am BWM vorbei)
            Falls unten = habe ich nur vergessen zu löschen.
            Es ist nicht zum Testen läuft aber nicht wie ich es haben will egal wo ich die Zeitabfrage einbaue es funzt nicht.
            Tigger hab ich auf wahr gesetzt, Da hatte ich nicht gewußt mit HM Bewegungsmelder.
            Wo setze ich eurer meinung nach und wie die Zeiteinstellung.
            Und mit den Variablen das leuchtet mir ein aber da hört es als Neuling schon wieder auf. Soweit bin ich noch nicht. Wäre nett wenn sich bitte mal einer der Sache annehmen würde
            rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @Semie1964 last edited by dslraser
              @Semie1964
              gibt es nur Dich, oder kann der Bewegungsmelder auch von anderen Personen in der gewünschten Zeit ausgelöst werden ?
              Wirklich zwischen 4 und 5 Uhr, oder 16-17 Uhr ?
              PS: noch weitere Fragen, steuert der Bewegungsmelder noch irgendwas, oder ist der nur für diese Funktion gedacht ? Soll der Bewegungsmelder nach dieser Aktion ausgeschaltet werden, oder bleibt der aktiv ?
              • rantanplan
                @Semie1964
                Ein kurzes Beispiel.
                  <variables>
                    <variable type="" id="if3,$+a[jP*-uVGMT[9L">AnsageErfolgt</variable>
                  </variables>
                  <block type="comment" id="Pu%L3zMZA,N0]B*4vQAj" x="-713" y="-138">
                    <field name="COMMENT">Bei Programmstart auf false</field>
                      <block type="variables_set" id="B|J@P31oOJgu}_PTHe#U">
                        <field name="VAR" id="if3,$+a[jP*-uVGMT[9L" variabletype="">AnsageErfolgt</field>
                          <block type="logic_boolean" id="iPm+mCYH57Dnw/~Qd;yL">
                          <block type="comment" id="Py/nR?^db29M]JD{x1@/">
                            <field name="COMMENT">BWM triggern</field>
                              <block type="on_ext" id="ReScYGvSRdd04KR(5[PQ">
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="7XChX/l!,N`}D,!{lo9i">
                                  <block type="controls_if" id="5bZqgvQt9d0@bgsFHwGq">
                                      <block type="time_compare_ex" id="|2R?R[t`D@_NOA+ad`u6">
                                        <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                        <value name="START_TIME">
                                          <shadow type="text" id="MH_Fvgx;6X,B3n)duJCh">
                                            <field name="TEXT">04:00</field>
                                        <value name="END_TIME">
                                          <shadow type="text" id="sa,54NP*E95Mf`?Zj4Ff">
                                            <field name="TEXT">05:00</field>
                                      <block type="comment" id="]n45-x7C5@6.}OHK@*#w">
                                        <field name="COMMENT">Nur wenn noch keine Ansage</field>
                                          <block type="controls_if" id="p[V.=A?|59DyFUVjo8[R">
                                              <block type="logic_compare" id="cr22]@0A=!0lb%}dlP?P">
                                                <field name="OP">EQ</field>
                                                  <block type="variables_get" id="r$1eGh__mhH@W`V/jBk9">
                                                  <block type="logic_boolean" id="^np)w/h`|$=UC}{+OzO}">
                                              <block type="variables_set" id="9~Pa67^_m)tFYQ3Wh~YT">
                                                  <block type="logic_boolean" id="b/MMC7l^h(v._it,;]?!">
                                                  <block type="comment" id="}B~Xo$@83;Q4f65$zOIK">
                                                    <field name="COMMENT">Hier die Aktionen</field>
                  <block type="comment" id="x8OcNp`jhF0nfuUY]hxh" x="-213" y="163">
                    <field name="COMMENT">05:01 Uhr Variable auf unwahr</field>
                      <block type="schedule" id="RL1yY;jA~,3?Ax3w(:eX">
                        <field name="SCHEDULE">1 5 * * *</field>
                          <block type="variables_set" id="|b$NU21(r[B4tG={E(v%">
                              <block type="logic_boolean" id="nbOY.||BA*tSs8xZTsR1">
                  Momentan gibt es nur mich aber Frau kommt von Kur wieder dann wird er sowie die Eingangstür geöffnet aktiv werden.
                  Genau sollte er 04:20 wenn ich aufstehe zur Frühschicht tätig werden. um 04:35 verlasse ich das Haus. Der BW steuert eigentlich nur das
                  • dslraser
                    @Semie1964
                    Das geht schon alles zu machen, aber der Bewegungsmelder unterscheidet nicht wer da um diese Zeit vorbei geht. Wenn Deine Frau, oder irgendwer anders um diese Zeit dort vorbei geht, wird dann Alexa den Text runter sappeln der von Dir eingestellt ist.
                    Willst Du das trotzdem so ?
                      Kann man den BW nicht sagen nur einmal ansagen und dann erst am nächsten tag. also quasi ausschalten
                      dslraser rantanplan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • dslraser
                        @Semie1964
                        ja klar, dann kommt die Ansage nur einmal bei der ersten Person. Aber wenn Jemand vor Dir...? (trotzdem so machen ?)
                        • rantanplan
                          @Semie1964 sagte in Ansage von Alexa endet nicht beginnt immer wieder neu:
                          Ääähh, mein Beispiel nicht gesehen?🙄
                            Wäre so es richtig
                              Telefon habe ich rausgenommen erstmal
                              • rantanplan
                                Wäre so es richtig
                                Sollte funktionieren.
                                  Wenn ich jetzt noch eine zweite sache den BW übergeben möchte, also nicht nur guten morgen Blockly sondern auch noch ein zweites Blockly mit Begrüßung wenn ich wieder nach Hause komme aber dann mit Verpasste Anrufe. wie muss ich das ändern
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @rantanplan last edited by
                                    @rantanplan sagte in Ansage von Alexa endet nicht beginnt immer wieder neu:
                                    Wäre so es richtig
                                    Sicher ?
                                    Wird hier nicht nur nach Zeit die Variable zurück gesetzt und bei der nächsten Bewegung innerhalb dieser Zeit geht die Ansage doch wieder los, oder ?
                                    Muss hier nicht noch gezählt werden ob die Ansage schon gelaufen ist ?
                                    • rantanplan
                                      Ich würde ein zweites Blockly machen und die Anzahl neuer Anrufe als Bedingung einbinden.
                                      Aber wie schon dslraser geschrieben hat. BWM's haben keine Gesichtserkennung!
                                      Denen ist völlig egal wer oder was da vorbeiläuft. Könnte auch sein, dass Euer Haustier immer die neusten Nachrichten bekommt.
                                        ich habe die Zeit jetzt von 04:25 bis 04:30 eingestellt 04:35 verlasse ich das haus. Sollte es gezählt werden und vor allem wie.
                                        Nach Hause komme ich wieder zwischen 14:45 und 15:00 uhr. in der Frühschicht Spät und Nacht verschiebt sich dann
                                        • rantanplan
                                          rantanplan @dslraser last edited by
                                          @dslraser sagte in Ansage von Alexa endet nicht beginnt immer wieder neu:
                                          Wäre so es richtig
                                          Sicher ?
                                          Wird doch. Ansage nur wenn "AnsageErfolgt = falsch". Danach wird die Variable auf "wahr" gesetzt.
                                          Und später, außerhalb der Zeit wieder auf false gesetzt.
                                            So habe ich es mit den Anrufen gemacht aber es reicht doch wenn ich einmal das gesagt bekomme oder und nicht immer wenn ich vorbeilaufe
                                            1617
