    5. [gelöst] Javascript-Adapter: unterschiedliches Verhalten in unterschiedlichen Instanzen
    • Lenny.CB
      Lenny.CB Most Active last edited by Lenny.CB
      Moin zusammen,
      ich brauche mal wieder Hilfe. Bei einer "Fehlersuche" habe ich eine Unregelmäßigkeit entdeckt. Kann mir das nicht erklären.
      Bei mir ist schon lange ein Script am laufen, dass mir Zustände von Sensoren liefert. Hier mal auf das Wesentliche eingekürzt.:
      var logging = true;
      addDeviceCounter("lowbat_ble",          $('channel[state.id=ble.*.battery]'),       function(state){return state<10});
      addDeviceCounter("lowbat_zigbee",       $('channel[state.id=zigbee.*.battery]'),    function(state){return state<=100});
      function addDeviceCounter(name, selector, val_to_count) {
          function countDevs(obj) {
              var d_count = 0;
              var d_list  = [];
              var g_count = 0;
              selector.each(function (id, i) {
                  var status = getState(id).val;
                  var obj    = getObject(id);
                  if ((typeof val_to_count === 'function' && val_to_count(status)) ||
                      (typeof val_to_count === 'boolean'  && val_to_count == status)) {
                      //Get parent object
                      var parentChannelId = id.slice(id.lastIndexOf("."));
                          if (name === 'lowbat_zigbee') {
                              var parentDevicelId = id.split(".").slice(0,-1).join(".");
                              var deviceObject    = getObject(parentDevicelId);
                              d_list.push(deviceObject.common.name);
                          else{
                              var parentDevicelId = id.split(".", 3).join(".");
                              //remember device name
                  ++d_count;
              if (logging) log(name + "(" + d_count + "): " + d_list);
          selector.on(function(obj) {
              countDevs(obj);
          schedule(" */1 * * * ", countDevs);
              countDevs();
      Nun habe ich bemerkt, dass keine Zigbee-Sensoren gefunden werden. Mir ist dann ehr durch Zufall Folgendes aufgefallen:
      in der Javascript-Instanz 0 werden die Zigbee-Sensoren nicht gefunden
      08:49:00.071	info	javascript.0 script.js.Testscripte.test_Inst_0: lowbat_zigbee(0):
      08:49:00.071	info	javascript.0 script.js.Testscripte.test_Inst_0: lowbat_ble(7): TH EG Wohnzimmer
      in der Javascript-Instanz 3 werden die Zigbee-Sensoren gefunden
      08:47:00.030	info	javascript.3 script.js.Testscripte.test_Inst_3: lowbat_zigbee(3): taster_Pool_Licht,vibration_Test,cube_EG_WZ
      08:47:09.728	info	javascript.3 script.js.Testscripte.test_Inst_3: lowbat_ble(7): TH EG Wohnzimmer
      wie gesagt, ist das Selbe Script, läuft nur auf unterschiedlichen Instanzen und Systemen (Master/Slave).
      hier nochmal die Verteilung (fallst das relevant ist):
      Master --> javascript.0 + javascript.1 + zigbee.0
      Slave1 --> javascript.2
      Slave2 --> javascript 3 + ble.0
        Homoran Global Moderator Administrators @Lenny.CB last edited by
        @Lenny-CB
        I
        Laufen beide instanzen auf dem host, an dem die Hardware hängt?
        Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Lenny.CB
          Lenny.CB Most Active @Homoran last edited by
          @Homoran
          nein
          und es wird sogar noch schlimmer. Grad nochmal die Instanz auf 1 gewechselt, da geht es:
          09:07:27.607	info	javascript.1 script.js.Testscripte.test_Inst_1: lowbat_ble(7):
          09:07:27.607	info	javascript.1 script.js.Testscripte.test_Inst_1: lowbat_zigbee(3): taster_Pool_Licht,vibration_Test,cube_EG_WZ
          Zusammenfassung: das Script läuft also korrekt auf Instanz 1,2,3 (also auf dem Master und beiden Slaves)
          nur auf Instanz 0 auf dem Master läuft es nicht.
          • Lenny.CB
            Lenny.CB Most Active @Lenny.CB last edited by
            Update:
            Thema ist erst einmal vom Tisch.
            Ich hatte grad für Instanz.0 auf "debug" umgestellt, nach dem Neustart der Instanz wurden die Sensoren wieder gefunden.
            Wenn mir das Verhalten jemand erklären könnte?!
