    3. Cloud Dienste
    4. Von heute auf Morgen - Cloud geht nicht mehr
    SOLVED Von heute auf Morgen - Cloud geht nicht mehr
      RoWi last edited by
      Hatte die 0.2.1 Version - seit heute nur noch gelber IOT Adapter (bezahle die Cloud).
      Dann auf die neuer 0.3.1 geupdated - ebenfalls kein erfolg. Instanz gelöscht und neu -> kein Erfolg.
      iot.0 2019-04-02 11:32:56.744 error [object Object]
      iot.0 2019-04-02 11:32:56.742 error Cannot fetch keys: "Internal server error"
      iot.0 2019-04-02 11:32:54.899 error Cannot read URL key: Not exists
      iot.0 2019-04-02 11:32:54.869 info Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
      iot.0 2019-04-02 11:32:54.831 info starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.15.0
      host.iobroker 2019-04-02 11:32:52.411 info instance system.adapter.iot.0 started with pid 1292
      host.iobroker 2019-04-02 11:32:49.951 info instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (OK)
      host.iobroker 2019-04-02 11:32:49.886 info stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 1282
      host.iobroker 2019-04-02 11:32:49.884 info object change system.adapter.iot.0
      • sigi234
        Amazon Code würde ich löschen............
          RoWi last edited by
          das bedeutet ? Cloud Url?
          • sigi234
            sigi234 Forum Testing Most Active @RoWi last edited by
            @RoWi
            Ja, ändere sie einfach mit einigen XXXXXXXXXXX
            • sigi234
              Skill in Alexa deaktivieren und anschließend erneut aktivieren?
                LeiniAC last edited by
                ich habe seit heute Morgen genau das gleiche Phänomen. Von jetzt auf jetzt liess sich kein Gerät mehr per Alexa steuern. Ich suche seit Stunden im Forum nach gleichgearteten Problemen und Tips. Alles Mögliche versucht:
                Skill in Alexa deaktiviert / wieder aktiviert -> gleicher Fehler
                Zertifikate neu angefordert im iot-Skill -> gleicher Fehler
                Benutzerdaten x mal neu eingegeben im iot-Skill -> gleicher Fehler
                iot-Adapter Version 0.2.2 versucht -> gleicher Fehler
                iot-Adapter 0.3.1 installiert -> gleicher Fehler
                Der Zugriff auf die Pro-Cloud funktioniert problemlos. Der Bezahl-Zeitraum wird dort bis 31.12.2020 angezeigt. Der Zugriff über die Pro-Cloud auf VIS und Admin funktioniert problemlos.
                Lediglich der iot-Adapter bleibt gelb und Alexa verweigert den Dienst.
                Log-Datei-Fenster gelöscht und dann den iot-Adapter gestartet. Es erscheint jedes Mal:
                iot.0 2019-04-02 12:48:44.100 warn Invalid URL key. Status update is disabled: {"error":"Unsupported version"}
                iot.0 2019-04-02 12:48:44.100 error Cannot report device state: null
                iot.0 2019-04-02 12:48:44.042 error [object Object]
                iot.0 2019-04-02 12:48:44.042 error Cannot fetch keys: "Internal server error"
                iot.0 2019-04-02 12:48:41.002 info Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                iot.0 2019-04-02 12:48:40.952 info starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.15.1
                host.ioBroker 2019-04-02 12:48:39.552 info instance system.adapter.iot.0 started with pid 26877
                host.ioBroker 2019-04-02 12:48:39.530 info "system.adapter.iot.0" enabled
                Noch weitere Ideen bekannt ?
                • sigi234
                  Link Text
                    RoWi @sigi234 last edited by
                    @sigi234 ebenfalls schon durchgeführt... scheinbar gehen bestimmte Accounts nicht mehr?
                    • sigi234
                      @RoWi
                      Account von Bluefox prüfen lassen........oder Issues auf Github.
                      Link Text
                        RoWi last edited by
                        @Bluefox Kannst du helfen? 🙂
                        Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          Bluefox @RoWi last edited by
                          @RoWi Kannst du mir dein ioBroker.pro account an info@iobroker.net senden?
                            Clemens last edited by Clemens
                            @Bluefox
                            bei mir geht seit heute morgen auch nichts mehr. iot.0 (Version 0.4.1) ist verbunden und grün. Skill auch schon deaktiviert und neu aktiviert. Aber nix geht. Es werden keine Geräte erkannt wenn man sucht (zum Test mal 1 Gerät bei Alexa gelöscht) und steuern über Alexa geht auch nicht.2019-04-02_185114.png
                            LG
                            Clemens
                              @Bluefox
                              habe eben die Version 0.3.1 wieder drüber installiert und siehe da es geht wieder. Merkwürdig....
                              Wenn man beim Adapter > "Installieren über eigene URL iot installiert zeigt er bei den Adaptern Version 0.4.1 an. Aber im LOG steht 0.4.2? Dann geht nichts mehr, dann wieder die 0.3.1 drüber und es geht wieder. Aber heute morgen und Mittag ging es auch mit der 0.3.1 nicht.
                              LG
                              Clemens
                                Bluefox last edited by Bluefox
                                Diesen Fehler kann man ausschalten indem man den Zustand iot.0.smart.googleDisabled auf true setzt.
                                Ansonsten es existiert immer noch Amazon Problem, dass Oauth refresh token nicht upgedatet wird.
                                Das wird mit Skill Deaktivieren / Aktivieren behoben. Und ab nächsten "Aktivieren" nur einmal im Jahr gemacht werden muss.
                                SEHR Oft verwechseln die Leute die Passwörter. Mit dem Password welches bei ioBroker.iot Einstellungen eingetragen ist, sollte man bei https://ioBroker.pro Seite sich anmelden können.
                                Falls nicht, dann falsches Password.
                                R R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  TemPeck last edited by
                                  Ich hatte heute Morgen das selbe Problem.
                                  Kann es sein, dass es nicht an uns lag? Ist ja wahrscheinlich kein Zufall, dass es so viele Leute betrifft.
                                  Ich habe versucht, den Skill zu deaktivieren und neu zu aktivieren und habe mehrere male die Instanz neu gestartet.
                                  Letztendlich war zunächst alles erfolglos.
                                  Dann bin ich zur Arbeit und heute Abend ging wieder alles....
                                  • sigi234
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @TemPeck last edited by
                                    @TemPeck sagte in Von heute auf Morgen - Cloud geht nicht mehr:
                                      Fab296 last edited by Fab296
                                      Ich hatte auch das Problem und bin erst jetzt auf den Beitrag gestoßen, nachdem ich den Fehler behoben habe.... Hat mich viel Nerven und Zeit gekostet 🐷
                                      Bei mir hat geholfen den iot-adapter 0.4.1 zu löschen und wieder auf die Version 0.3.1 zu gehen.
                                      Bei 0.4.2 hatte es auch nicht funktioniert und Skill deaktivieren und aktivieren ging bei mir auch nicht.
                                      Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen.
                                        RoWi @Fab296 last edited by
                                        @Fab296 mene Hoffnung ist dahin 🙂 da ich schon auf 0.3.1 bin
                                          Fab296 @RoWi last edited by
                                          @RoWi
                                          dann versuch mal auf die 0.4.2 und halt jedes mal ein neues Password schicken lassen über den iot adapter und das verwenden um den Alexaskill zu verbinden.
                                          • lobomau
                                            lobomau last edited by lobomau
                                            Ich hatte auch das Problem. Bei mir war der iot-Adapter (0.3.1) einige Tage gelb.
                                            Update auf 0.4.2. hatte dazu geführt, dass der Adapter grün wurde, aber weiterhin nicht funktionierte. Neues Passwort, iot.skill entfernen und wieder installieren, war dann die Lösung. Läuft wieder.
                                            iot
                                            12
                                            37
                                            2397
