    5. Änderung wird nicht weitergegeben
      Straubi last edited by
      ich beginne gerade mit ioBroker zu arbeiten und versuche mich in den ersten Scripten mit Blockly.
      Ich habe dabei folgendes Problem:
      Ich habe einen Trigger (z.B. Wenn das Smartphone im WLan erreichbar ist per Ping),
      Wenn das so ist, soll eine Aktion ausgeführt werden.
      (z.B. Heizung gehe in den Heiz-Modus, oder Licht im Flur an).
      Das Script scheint zu laufen und zu funktionieren.
      Der Wert bei Smartphone per Ping erreichbar geht auf "True"
      Am Beispiel der Lampe geht der Switch Wert auf True. (Wird auch bestätigt)
      Aber die Lampe geht nicht an.
      Wenn ich die Werte manuell unter Objekten ändere (also Lampe auf True) geht sie an.
      Einer eine Idee wo ich den Fehler suchen kann?
        paul53 @Straubi last edited by
        @Straubi sagte:
        Hast Du den Block "aktualisiere" verwendet ? Dann nimm den Block "steuere" zum Schalten der Lampe.
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by
          Zeig doch mal dein Blockly und screenshot des Datenpunktes der Lampe.
            Hier Blockly
            Der Datenpunkt
              Schon einmal Danke für die Hinweise.
              Funktioniert jetzt.
              Heizung und auch Lampe.
              Ich denke es war die Änderung von "aktualisiere" auf "steuere".
