    3. Entwicklung
    4. Shelly Adapter oder Sonoff Adapter?
      Hc-Yami last edited by
      Hallo Leute,
      ich besitze ein paar Sonoff Geräte und nun auch zwei Shelly Geräte. Ggf. möchte ich auf die Shelly Geräte wechseln.
      Nun habe ich die Shellys mit Tasmota geflasht. Der Sonoff Adapter findet sie dann auch und listet sie. Der Shelly Adapter nicht. Liegt das daran, dass ich die Dinger mit Tasmota geflasht habe? Was macht nun mehr Sinn? Die Geräte so lassen wie sie sind und auf lan only stellen, oder mit Tasmota flashen?
      Danke für die kommenden Antworten! 🙂
        w00dy @Hc-Yami last edited by w00dy
        @Hc-Yami
        naja, wenn du sie mit Tasmota geflasht hast, sind sie natürlich im Sonoff-Adaper zu finden.
        Warum hast du sie überhaupt geflasht, mit der aktuellen Firmware von Shelly kannst du auch MQTT nutzen. Dann einfach den MQTT-Adapter installiert und gut ist. Kannst auch die Shelly-APP weiter verwenden!
          Hc-Yami @w00dy last edited by
          @Hicks
          Hey danke für deine Antwort. Ich bin mir halt noch unschlüssig was hier der Best Case ist. Also am besten gar nicht flashen und über den MQTT Adapter nutzen?
            @Hc-Yami
            Genau, die Dinger einfach so lassen, evtl updaten und den Shelly-Adapter verwenden.
              w00dy @w00dy last edited by
              ...habe ich vergessen zu erwähnen, beim Shelly-Adapter musst du nicht MQTT auswählen sondern "Enable action execution via CoAP (CoIOT) protocol"
                @Hicks danke für die Antwort. Hatte das nun auf MQTT und das Teil wurde mir im MQTT Adapter angezeigt.
                Warum soll ich da CoAP auswählen? Haben die da bisher nur die Namen falsch vergeben`?
                  @Hc-Yami
                  Das musst du nur auswählen wenn du den Shelly-Adpter von ioBroker anstelle des MQTT-Adpter verwendest.
                  Du hast also zwei Möglichkeiten die Shellys zu nutzten, ich nutze halten den Shelly-Adpter - je nach Gusto
                  adapter
