    5. Vergleich mit Liste
    Vergleich mit Liste
      LJ-Mic last edited by
      Hallo Leute.
      Ich bin gerade dabei mir ein Skript zu machen, der die einzelnen RGB werte von Prozentwerten und von 0-255 übersetzt damit mein LED Controller das versteht.
      Der will nur die Hexadezimal Zahl haben.
      Das funktioniert so weit.
      Jetzt habe ich aber das Problem das irgend was in dem ganzen ab und zu misst hineinschreibt.
      Ich möchte daher überprüfen ob der Wert rbg einer Hexadezimal entspricht.
      Ich dachte mir das könnte durch eine Vergleich mit einer Liste funktionieren oder einen einfachen "liegt der Wert zwischen #00000000 und #99999900? dann..." oder so.
      Aber irgendwie bekomme ich da keine Logik zusammen die funktioniert.
      Kann mir da wer weiterhelfen?
      Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stabilostick
        Stabilostick @LJ-Mic last edited by
        @LJ-Mic
        function isHex(h) {
        var a = parseInt(h,16);
        return (a.toString(16) ===h.toLowerCase())
        if (isHex('AABBCC')) alert('true') else alert('false');
