    4. ioBroker (JS Controller) stürzt alle 6-8 Tage ab
    UNSOLVED ioBroker (JS Controller) stürzt alle 6-8 Tage ab
    • RoE19xx
      RoE19xx last edited by Negalein
      Meine ioBroker Installation stürzt alle 6-8 Tage ab. Eigentlich ist es der iobroker.js-con Prozess der dann nicht mehr läuft.
      Meine ioBroker Umgebung:
      • Hauptinstanz auf Virtualbox VM auf einem NUC (hier laufen fast alle Adapter)
        1. Instanz auf RPi (hier läuft nur der Radar Adapter für BT Presence)
      Der VM sind 4 GB RAM zugeordnet und reichlich Festplattenplatz. Die Datenbank für den SQL Adapter läuft auf einer anderen VM.
      Auf der Hauptinstanz läuft Debian 9. Betroffen von dem Problem ist die Hauptinstanz.
      Das Ganze hat am 18.03.2019 angefangen nachdem ich mal einige Updates nachgezogen habe (Details zu den Versionen sind auch hier zu finden >>> https://forum.iobroker.net/topic/21106/alexa-problem-nach-updates-gewerk-raum-reagiert-gerade-nicht).
      Allerdings hatte der dort beschriebene Fehler mit einem IoT Adapter im Beta Status zu tun. Das konnte ich nach einem Adapter Downgrade lösen. Das Thema mit den Abstürzen hat dort erst begonnen.
      Abgesehen von diversen ioBroker Adaptern habe ich am 18.03.2019 folgendes aktualisiert:
      • Linux System Updates
      • node.js von 6.16.0 auf 8.15.1
      • npm von 3.10.10 auf 6.4.1
      • js-controller von 1.4.2 auf 1.5.7
      Das erste Mal ist mir das System am 19.03.2019 abgestürzt. Danach am 25.03.2019 wieder und heute Morgen (03.04.2019) erneut.
      Das System lässt sich danach ohne Probleme wieder starten (habe das System der VM neu gestartet) und läuft danach auch wieder ohne Probleme (bis es dann in einigen Tagen wieder soweit ist).
      In den ioBroker Logs gibt es keinerlei Hinweise auf den Absturz (oder Aktivitäten davor).
      Im Syslog habe ich sehr wohl etwas gefunden.
      Und zwar schaut es so aus als wäre der Absturz immer zur selben Zeit (02:00) erfolgt (jeweils einige wenige Sekunden auf oder ab).
      Gefunden habe ich dazu folgende Zeilen im syslog:
      Mar 19 02:00:29 iobrokersrv kernel: [58402.630190] traps: node[4853] trap invalid opcode ip:1460b59 sp:7f5aad6e1588 error:0
      Mar 19 02:00:29 iobrokersrv kernel: [58402.630226]  in node[400000+1b68000]
      Mar 25 02:00:25 iobrokersrv kernel: [511530.817899] traps: node[655] trap invalid opcode ip:1460b59 sp:7efd8d7ec588 error:0
      Mar 25 02:00:25 iobrokersrv kernel: [511530.817902]  in node[400000+1b68000]
      Apr  3 02:00:28 iobrokersrv kernel: [734016.606985] traps: node[505] trap invalid opcode ip:1460b59 sp:7f4c241bc588 error:0
      Apr  3 02:00:28 iobrokersrv kernel: [734016.606989]  in node[400000+1b68000]
      Das Kernel Update habe ich nach dem zweiten Absturz am 25.03.2019 durchgeführt, in der Hoffnung das dies etwas bewirkt.
      Hat es aber leider nicht, wie der heutige Absturz zeigt.
      Hier auch noch einige syslog Einträge vor und nach dem Abstürz (falls da etwas hilfreiches enthalten ist):
      Apr  2 22:17:01 iobrokersrv CRON[4515]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
      Apr  2 23:17:01 iobrokersrv CRON[5366]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
      Apr  3 00:17:01 iobrokersrv CRON[6230]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
      Apr  3 00:26:49 iobrokersrv dhclient[523]: DHCPREQUEST of 192.168.2.54 on enp0s3 to 192.168.2.1 port 67
      Apr  3 00:26:50 iobrokersrv dhclient[523]: DHCPACK of 192.168.2.54 from 192.168.2.1
      Apr  3 00:26:50 iobrokersrv dhclient[523]: bound to 192.168.2.54 -- renewal in 35666 seconds.
      Apr  3 01:17:01 iobrokersrv CRON[7094]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
      Apr  3 02:17:01 iobrokersrv CRON[7916]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
      Apr  3 03:17:01 iobrokersrv CRON[8582]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
      Apr  3 03:51:28 iobrokersrv systemd[1]: Created slice User Slice of roland.
      Apr  3 03:51:28 iobrokersrv systemd[1]: Starting User Manager for UID 1000...
      Apr  3 03:51:28 iobrokersrv systemd[1]: Started Session 222 of user roland.
      Ich habe bei Google zwar einiges gefunden mit „trap invalid opcode“ aber nichts was mir Möglichkeiten aufzeigt wie ich das Problem lösen könnte.
      Vor diesen Updates ist der ioBroker Wochen bzw. Monate durchgelaufen ohne irgendwelche Probleme oder Abstürze.
      Hier noch ein paar Informationen aus der /proc/version
      Linux version 4.9.0-8-amd64 (debian-kernel@lists.debian.org) (gcc version 6.3.0 20170516 (Debian 6.3.0-18+deb9u1) ) #1 SMP Debian 4.9.144-3.1 (2019-02-19)
      Hat jemand eine Idee was ich noch probieren könnte um das Problem zu lösen oder zumindest weiter einzugrenzen?
      Roland
      • RoE19xx
        Mit ist beim Erstellen des Beitrags doch etwas mit dem wifilight Adapter aufgefallen. Nach der "error:" Meldung um 02:00 gibt es danach keine "error:" Einträge mehr für diesen Adapter.
        Ggf. hat der sowieso fehlerhafte Adapter mit einer aktuellen node Version (oder einer anderen aktualisierten Komponente) noch mehr Probleme als schon vorher. Wobei mir das mit genau 02:00 trotzdem nicht klar ist.
        Ich werde testweise mal den Wifi Light Adapter deaktivieren und schauen wie es sich weiter verhält.
        Hätte ich für die LD382 oder LD382A ein passendes NPM Modul gefunden, hätte ich eh schon versucht den Adapter so abzulösen.
        Jetzt schaue ich mal ob es der Adapter ist.
        Falls noch jemand anhand vom Fehlerbild andere Ideen hat, bin ich trotzdem auch weiterhin für jede Anregung dankbar.
        Roland
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by
          Wenn du Node/NPM Update gemacht hast, hast du danach
          npm rebuild
          Ausgeführt?
          Verwendest du vielleicht einer dieser Adapter:
          1.5.7 (2019-02-12) Fixes for Evolution release (Ann)
          Required version for normal functionality: javascript 3.6.5, dasWetter: 2.7.1, upnp: 1.0.0
          Ich meine mich erinnern zu können das 1.5.7 auch mit Node 10.x zusammen läuft.
          • RoE19xx
            RoE19xx last edited by RoE19xx
            Ich bin bei den ganzen Anleitungen betreffend nodejs/npm update immer über das rebuild.sh Script gestolpert (auszuführen im iobroker Verzeichnis).
            Das lies sich aber für meine nodejs/npm Version nicht ausführen.
            Ich gehe einfach mal davon aus das diese Anleitungen und Hinweise inzwischen obsolet sind.
            Auf das direkte
            npm rebuild
            bin ich leider nicht gestossen 😞
            Ich habe mich dann nach verschiedenen Hinweisen dazu entschieden das reinstall.sh laufen zu lassen.
            Das hat auch etwas gedauert, ist aber sauber durchgelaufen und es gab dann im Anschluss keinen Hinweis darauf das irgendwas nicht funktionieren würden. Alle JS-Scripte und alle Adapter liefen sauber.
            Nach dem reinstall.sh sollte ja kein "npm rebuild" mehr notwendig sein, oder doch?
            Bis es dann zu den Abstürzen in der Nacht kam (und dabei, wie erwähnt alle drei zur selben Zeit).
            Nachdem die Zeit (immer um 02:00) so auffällig ist scheint es mir einen Trigger zu geben.
            Werde trotzdem mal versuchen den wifilight Adapter zu deaktivieren und dann schauen ob innerhalb von diesem 6-8 Tage Fenster ein erneuter "Absturz" auftritt.
            Wobei das ggf. auch eine Sackgasse ist. Womöglich funktionieren die geplanten Restarts (alle 5 Minuten) vom "wifilight Adapter" einfach nicht mehr wenn der js-controller weg ist. Somit wäre das kein Hinweis auf diesen Adapter sondern einfach eine Funktionalität die ohne den js-controller nicht mehr gegeben ist.
            Meiner Meinung nach bin ich mit den
            trap invalid opcode
            Im syslog schon sehr nahe an der Sache dran. Bin aber auch kein Linux bzw. nodejs Experte und kann somit nur auf klassische Weise versuchen den Fehler einzugrenzen und mit Google tiefer in die Materie einzutauchen.
            Aber beim
            trap invalid opcode
            habe ich noch nichts hilfreiches gefunden.
            Wenn es für eine höhere npm/nodejs Version "grünes Licht" gibt, könnte ich auch das versuchen.
            Mir ist halt wichtig das ich wieder auf ein stabiles ioBroker System komme und das ist bei noch höheren Versionen ggf. ungewiss (sofern es keine "erfolgreich getest" Freigaben für bestimmte Kombinationen gibt).
            Beim "Javascript Adapter" verwende ich die Version 4.1.12 (somit höher als die genannte Version). Die anderen genannten Adapter habe ich nicht im Einsatz.
              Homoran Global Moderator Administrators @RoE19xx last edited by
              @RoE19xx sagte in ioBroker (JS Controller) stürzt alle 6-8 Tage ab:
              Auf das direkte
              npm rebuild
              Nach welcher Anleitung bist du denn vorgegangen?
              Diese ist schon länger die aktuelle:
              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de#Upgrade_von_nodejs_und_npm
              • RoE19xx
                Hm... ich habe im Forum gesucht wie bei nodejs/npm Updates vorgegangen wird und habe mich dort an den aktuelleren Beiträgen orientiert.
                Werde mich zukünftig mehr an offiziellen Dokus orientieren...
                In der aktuellen Doku steht oben bei der "Neuinstallation":
                Die momentan empfohlene Version ist node 8.x; mit js-controller 1.5.7 auch node 10.x, dann in Schritt 4.1. die “8.x” gegen 10.x” austauschen
                Wäre es somit empfehlenswert, da ich ja den js-controller 1.5.7 verwende auch auf eine aktuelle node 10.x Version zu welchseln? Und wenn ja, welche npm Version sollte zu einer node 10.x Version kombiniert werden?
                Wenn es hier eine Empfehlung gibt, würde ich node und npm auf die nächste Masterversion updaten und dann eben noch ein
                npm rebuild
                darüber laufen lassen.
                • wendy2702
                  Bei mir läuft:
                  root@openmediavault ~ > node -v
                  v10.15.2
                  root@openmediavault ~ > npm -v
                  6.4.1
                  root@openmediavault ~ > nodejs -v
                  v10.15.2
                  root@openmediavault ~ > iobroker -v
                  1.5.7
                  bisher Problemlos.
                    darkiop Most Active last edited by
                    Guten Morgen, ich hänge mich hier mal ran, denn ich beobachte seit ein paar Tagen das selbe Verhalten.
                    Ich hatte mal die Vermutung, das der Zeitpunk des 'Absturzes' des js-controllers mit der Zeit für das Backitup Standard Backup übereinstimmt. Konnte das aber noch nicht genauer validieren.
                    • iobroker im docker-container
                    • node 8.15.1
                    • npm 6.4.1
                    • js-controller 1.5.7
                    Werde das weiter beobachten, und falles nochmal zum Absturz kommt dann iobroker-log/syslog prüfen.
                    • RoE19xx
                      @darkiop : Der Hinweis der der Backitup Adapter da reinspielen könnte ist nicht schlecht.
                      Den BackitUp Adapter habe ich aktuell in der Version 1.1.3 laufen.
                      Das Standard Backup ist auf 02:00 eingestellt. Allerdings wird dieses täglich erstellt (alle Backups älter als 5 Tage werden gelöscht).
                      Andere Backups sind damit keine eingeplant. Nur das Standard Backup.
                      Werde den Adapter mal testweise deaktivieren und schauen wie es sich in ein paar Tagen verhält.
                      @wendy2702 : Danke für die Info mit Deinen Versionen. Wenn ich das Problem so nicht lösen/eingrenzen kann, werde ich ggf. auch ein Upgrade auf node/nodejs 10.x durchführen.
                      • smartboart
                        smartboart last edited by smartboart
                        Hi ich geb mal mein Senf dazu... Mein multihost slave raspi 3b+ hat ne Javascript Instanz laufen welche nach einiger Zeit keine scripte mehr verarbeitet. Bzw reagieren diese nicht mehr... Keine Fehler nix im log und der Adapter ist auch grün... Nach Neustart des Adapters alles wieder tutti. Nur update von node 8.15.auf 8.15.1 gemacht.. Der Master läuft ohne Probleme mit den gleichen Versionen.
                        Das Update lief automatisch bei apt Update apt upgrade mit...
                        Backit up läuft nicht auf dem slave... Benutze auch noch das Script... Kann daran nicht liegen...
                        Ähnliches Problem?
                        Ist hier auch ein rebuild nötig bei update von 8.15 nach 8.15.1?
                        • wendy2702
                          wendy2702 @smartboart last edited by
                          @smartboart sagte in ioBroker (JS Controller) stürzt alle 6-8 Tage ab:
                          Nein.
                          • smartboart
                            Heute werden wieder keine Skripte mehr vom slave abgeabeitet.. .Nach Neustart der Instanz 1 vom Javascript Adapter schmiert der Admin ab.
                            2019-04-06 20:43:10.414 - info: host.tinkerboard object change system.adapter.javascript.1
                            2019-04-06 20:43:15.434 - error: uncaught exception: First argument must be a string, Buffer, ArrayBuffer, Array, or array-like object.
                            2019-04-06 20:43:15.443 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Alarmanlage.States
                            2019-04-06 20:43:15.481 - info: broadlink2.0 Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                            2019-04-06 20:43:15.482 - info: broadlink2.0 Close all connections...
                            2019-04-06 20:43:15.514 - warn: broadlink2.0 Adapter will exit in latest 1 sec with code false!
                            2019-04-06 20:43:15.437 - error: TypeError: First argument must be a string, Buffer, ArrayBuffer, Array, or array-like object.
                            at Function.Buffer.from (buffer.js:183:11)
                            at Buffer (buffer.js:158:17)
                            at clone (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:1936:24)
                            at clone (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:1940:29)
                            at _getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2863:39)
                            at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2912:28)
                            at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:1869:20)
                            at ObjectsInMemServer.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2908:13)
                            2019-04-06 20:43:15.438 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.admin.0
                            2019-04-06 20:43:15.438 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 1479
                            2019-04-06 20:43:15.439 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.javascript.0
                            2019-04-06 20:43:15.439 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 1497
                            2019-04-06 20:43:15.439 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.tr-064.0
                            2019-04-06 20:43:15.439 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.tr-064.0 killing pid 1512
                            2019-04-06 20:43:15.442 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.hm-rpc.0
                            2019-04-06 20:43:15.442 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.hm-rega.0
                            2019-04-06 20:43:15.442 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.hm-rega.0 killing pid 1540
                            2019-04-06 20:43:15.443 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.telegram.0
                            2019-04-06 20:43:15.443 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.telegram.0 killing pid 1557
                            2019-04-06 20:43:15.446 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.tr-064.1
                            2019-04-06 20:43:15.446 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.tr-064.1 killing pid 1575
                            2019-04-06 20:43:15.448 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.fritzbox.0
                            2019-04-06 20:43:15.448 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.fritzbox.0 killing pid 1593
                            2019-04-06 20:43:15.449 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.info.0
                            2019-04-06 20:43:15.449 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.info.0 killing pid 19760
                            2019-04-06 20:43:15.449 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.vis.0
                            2019-04-06 20:43:15.449 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.web.0
                            2019-04-06 20:43:15.449 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 1635
                            2019-04-06 20:43:15.451 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.vis-history.0
                            2019-04-06 20:43:15.451 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.history.0
                            2019-04-06 20:43:15.452 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.wiffi-wz.0
                            2019-04-06 20:43:15.452 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.wiffi-wz.0 killing pid 1666
                            2019-04-06 20:43:15.452 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.paw.0
                            2019-04-06 20:43:15.453 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.paw.0 killing pid 1680
                            2019-04-06 20:43:15.453 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.tinker.0
                            2019-04-06 20:43:15.453 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.tinker.0 killing pid 1694
                            2019-04-06 20:43:15.453 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.vis-jqui-mfd.0
                            2019-04-06 20:43:15.453 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.socketio.0
                            2019-04-06 20:43:15.453 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.socketio.0 killing pid 1736
                            2019-04-06 20:43:15.454 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.fullcalendar.0
                            2019-04-06 20:43:15.454 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.fullcalendar.0 killing pid 1750
                            2019-04-06 20:43:15.454 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.statistics.0
                            2019-04-06 20:43:15.454 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.statistics.0 killing pid 1764
                            2019-04-06 20:43:15.456 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.feiertage.0
                            2019-04-06 20:43:15.457 - info: host.tinkerboard stopInstance canceled schedule system.adapter.feiertage.0
                            2019-04-06 20:43:15.458 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.email.0
                            2019-04-06 20:43:15.458 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.email.0 killing pid 1795
                            2019-04-06 20:43:15.459 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.broadlink2.0
                            2019-04-06 20:43:15.464 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.broadlink2.0 killing pid 26273
                            2019-04-06 20:43:15.465 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.sonoff.0
                            2019-04-06 20:43:15.465 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.sonoff.0 killing pid 28430
                            2019-04-06 20:43:15.465 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.gruenbeck.0
                            2019-04-06 20:43:15.465 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.gruenbeck.0 killing pid 14218
                            2019-04-06 20:43:15.470 - info: iobroker _restart
                            2019-04-06 20:43:15.444 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Alarmanlage.Alarm_output
                            2019-04-06 20:43:15.445 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Astro.Astrozeiten
                            2019-04-06 20:43:15.446 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Türklingel.Türklingel
                            2019-04-06 20:43:15.447 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Alarmanlage.Alarm_output_Bild_Terasse
                            2019-04-06 20:43:15.448 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Alarmanlage.Alarm_output_Bild_Eingangstuer
                            2019-04-06 20:43:15.493 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Szenen.AlleLichterAn
                            2019-04-06 20:43:15.494 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Feueralarm.BeiFeuer
                            2019-04-06 20:43:15.496 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Vis.viewwechsel
                            2019-04-06 20:43:15.497 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Anwesenheit.Anwesenheitssimulation.AWS.StartscriptV2
                            2019-04-06 20:43:15.519 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Anwesenheit.Anwesenheitssimulation.AWS.BewohnerAnwesend
                            2019-04-06 20:43:15.520 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Backup.BackitupV3Tinker
                            2019-04-06 20:43:15.522 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.remote.remote_server_reboot_Tinker
                            2019-04-06 20:43:15.524 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.motion.Alarmtrigger_Bewegung_Innen
                            2019-04-06 20:43:15.525 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.motion.Licht_Bewegung_Garage
                            2019-04-06 20:43:15.538 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.motion.Licht_Bewegung_Haustuer
                            2019-04-06 20:43:15.539 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Batterie_Netzüberwachung.Netzausfall
                            2019-04-06 20:43:15.540 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Rolladensteuerung.RolladenEG_Kueche
                            2019-04-06 20:43:15.541 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Rolladensteuerung.RolladenEG_Couch
                            2019-04-06 20:43:15.543 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Alarmanlage.PineingabeStop
                            2019-04-06 20:43:15.544 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Alarmanlage.PineingabeDisable
                            2019-04-06 20:43:15.555 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Rolladensteuerung.RolladenEG_Speisekammer
                            2019-04-06 20:43:15.557 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Rolladensteuerung.RolladenEG_GaesteWC
                            2019-04-06 20:43:15.558 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Rolladensteuerung.RolladenOG_Buero
                            2019-04-06 20:43:15.559 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.remote.FritzBoxReboot
                            2019-04-06 20:43:15.560 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Rolladensteuerung.RolladenEG_Esstisch
                            2019-04-06 20:43:15.562 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Szenen.AlleRollos
                            2019-04-06 20:43:15.563 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.motion.Tablet_Smartboard2_Helligkeit
                            2019-04-06 20:43:15.564 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.remote.TabletReboot
                            2019-04-06 20:43:15.565 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.motion.Licht_Flur_Haustuer
                            2019-04-06 20:43:15.566 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Iobroker.Adapterüberwachung
                            2019-04-06 20:43:15.567 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.System.CPU-LastTinker
                            2019-04-06 20:43:15.568 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Iobroker.Prozesse_Tinker
                            2019-04-06 20:43:15.570 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Rolladensteuerung.Zeitfenster_Schedule_OG
                            2019-04-06 20:43:15.583 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Rolladensteuerung.Zeitfenster_Schedule_EG
                            2019-04-06 20:43:15.584 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Homematic.Tuerkontakte_mit_Rueckmeldung
                            2019-04-06 20:43:15.586 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Homematic.Rauchmelder_Status
                            2019-04-06 20:43:15.587 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Sonstige.WlanHardwareAlive
                            2019-04-06 20:43:15.588 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Homematic.Lowbat
                            2019-04-06 20:43:15.589 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Homematic.Sticky_unreach
                            2019-04-06 20:43:15.591 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Homematic.Unreach
                            2019-04-06 20:43:15.594 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Homematic.Rolläden_mit_Rückmeldung
                            2019-04-06 20:43:15.594 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Homematic.Rolltore_mit_Rückmeldung_Kopieren
                            2019-04-06 20:43:15.595 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Sonstige.Batterie_zaehlen
                            2019-04-06 20:43:15.596 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Astro.AstrozeitSunset
                            2019-04-06 20:43:15.596 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Rolladensteuerung.Zeitfenster
                            2019-04-06 20:43:15.597 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.motion.Tablet_Bad_Helligkeit
                            2019-04-06 20:43:15.597 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Raumklima.AnzeigeLueftenVis
                            2019-04-06 20:43:15.598 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Raumklima.Lueften_Buero
                            2019-04-06 20:43:15.599 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Raumklima.Lueften_Fittnesraum
                            2019-04-06 20:43:15.599 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Raumklima.Lueften_Heizungsraum
                            2019-04-06 20:43:15.600 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Raumklima.CO2_EG
                            2019-04-06 20:43:15.601 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Raumklima.Lueften_EG
                            2019-04-06 20:43:15.601 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Anwesenheit.Anwesenheitssimulation.AWS.AWS
                            2019-04-06 20:43:15.602 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Rolladensteuerung.RolladenEG_Terasse
                            2019-04-06 20:43:15.603 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.motion.Licht_Bewegung_Gartenhuette
                            2019-04-06 20:43:15.603 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_Homematic_Unreach
                            2019-04-06 20:43:15.604 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_Homematic_Lowbat
                            2019-04-06 20:43:15.604 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_Homematic_DutyCycle
                            2019-04-06 20:43:15.605 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_Tinkerboard_Tempertur
                            2019-04-06 20:43:15.605 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_Tasmota_Empfang
                            2019-04-06 20:43:15.606 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_WlanGeraete_Empfang
                            2019-04-06 20:43:15.606 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_Tinkerboard_CPULast
                            2019-04-06 20:43:15.606 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_Zigbee_Batterie
                            2019-04-06 20:43:15.607 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_Wasseraustritt_Heizungsraum
                            2019-04-06 20:43:15.607 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_Raspi_CPULast
                            2019-04-06 20:43:15.608 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_TabletBad_Batterie
                            2019-04-06 20:43:15.608 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_TabletWohnzimmer_Batterie
                            2019-04-06 20:43:15.609 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Rolladensteuerung.Markise_Terasse
                            2019-04-06 20:43:15.609 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.motion.Licht_Bewegung_Terasse
                            2019-04-06 20:43:15.610 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Batterie_Netzüberwachung.BatterieanzeigeSmartboardWZ
                            2019-04-06 20:43:15.610 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.motion.Kamerasteuerung_Vorgarten
                            2019-04-06 20:43:15.611 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_Gruenbeck_Sammelstörung
                            2019-04-06 20:43:15.612 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.motion.Mail_bei_Bewegung_Cam_vorne
                            2019-04-06 20:43:15.613 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.motion.Mail_bei_Bewegung_Cam_hinten
                            2019-04-06 20:43:15.613 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Sonstige.Licht_mit_Rückmeldung
                            2019-04-06 20:43:15.614 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Sonstige.Steckdosen_mit_Rückmeldung
                            2019-04-06 20:43:15.615 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Sonstige.Tasmota_Alive
                            2019-04-06 20:43:15.615 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Alarmanlage.Logik
                            2019-04-06 20:43:15.621 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.THW.Weichwasseranlage.Weichwasseranlage
                            2019-04-06 20:43:15.622 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Homematic.Config_pending
                            2019-04-06 20:43:15.624 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Status_Geraete.Homematic.CCU_Updateprüfung
                            2019-04-06 20:43:15.625 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Mail_Status_Adapter.Alarm_Gefrierschrank_Netzausfall
                            2019-04-06 20:43:15.625 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Vis.EinzelneStates
                            2019-04-06 20:43:15.625 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Szenen.TVWZ
                            2019-04-06 20:43:15.626 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Szenen.Radio_ein_aus
                            2019-04-06 20:43:15.626 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Szenen.Onkyo_ein
                            2019-04-06 20:43:15.627 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Szenen.KinoWZ
                            2019-04-06 20:43:15.627 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Raumklima.HeizungFenster
                            2019-04-06 20:43:16.090 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
                            2019-04-06 20:43:16.098 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                            2019-04-06 20:43:16.104 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (OK)
                            2019-04-06 20:43:16.111 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 0 (OK)
                            2019-04-06 20:43:16.118 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 0 (OK)
                            2019-04-06 20:43:16.124 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.tr-064.1 terminated with code 0 (OK)
                            2019-04-06 20:43:16.130 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.fritzbox.0 terminated with code 0 (OK)
                            2019-04-06 20:43:16.140 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
                            2019-04-06 20:43:16.146 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.wiffi-wz.0 terminated with code 0 (OK)
                            2019-04-06 20:43:16.151 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.paw.0 terminated with code 0 (OK)
                            2019-04-06 20:43:16.157 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.tinker.0 terminated with code 0 (OK)
                            2019-04-06 20:43:16.164 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 0 (OK)
                            2019-04-06 20:43:16.173 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.fullcalendar.0 terminated with code 0 (OK)
                            2019-04-06 20:43:16.180 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.statistics.0 terminated with code 0 (OK)
                            2019-04-06 20:43:16.186 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.email.0 terminated with code 0 (OK)
                            2019-04-06 20:43:16.192 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 0 (OK)
                            2019-04-06 20:43:16.200 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.gruenbeck.0 terminated with code 0 (OK)
                            2019-04-06 20:43:16.206 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.info.0 terminated with code 0 (OK)
                            2019-04-06 20:43:16.211 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 0 (OK)
                            2019-04-06 20:43:16.212 - info: iobroker exit 0
                            2019-04-06 20:43:16.225 - info: iobroker Starting node restart.js
                            2019-04-06 20:43:16.443 - info: host.tinkerboard stopInstance timeout "1000 system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 1526
                            2019-04-06 20:43:16.465 - info: host.tinkerboard received SIGTERM
                            2019-04-06 20:43:16.465 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.admin.0
                            2019-04-06 20:43:16.466 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.admin.0 not running
                            2019-04-06 20:43:16.466 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.javascript.0
                            2019-04-06 20:43:16.466 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.javascript.0 not running
                            2019-04-06 20:43:16.466 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.tr-064.0
                            2019-04-06 20:43:16.466 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.tr-064.0 not running
                            2019-04-06 20:43:16.466 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.hm-rpc.0
                            2019-04-06 20:43:16.466 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 not running
                            2019-04-06 20:43:16.466 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.hm-rega.0
                            2019-04-06 20:43:16.466 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.hm-rega.0 not running
                            2019-04-06 20:43:16.467 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.telegram.0
                            2019-04-06 20:43:16.467 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.telegram.0 not running
                            2019-04-06 20:43:16.467 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.tr-064.1
                            2019-04-06 20:43:16.467 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.tr-064.1 not running
                            2019-04-06 20:43:16.467 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.fritzbox.0
                            2019-04-06 20:43:16.467 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.fritzbox.0 not running
                            2019-04-06 20:43:16.467 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.info.0
                            2019-04-06 20:43:16.467 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.info.0 not running
                            2019-04-06 20:43:16.467 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.vis.0
                            2019-04-06 20:43:16.467 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.web.0
                            2019-04-06 20:43:16.468 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.web.0 not running
                            2019-04-06 20:43:16.468 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.vis-history.0
                            2019-04-06 20:43:16.468 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.history.0
                            2019-04-06 20:43:16.469 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.wiffi-wz.0
                            2019-04-06 20:43:16.469 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.wiffi-wz.0 not running
                            2019-04-06 20:43:16.469 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.paw.0
                            2019-04-06 20:43:16.469 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.paw.0 not running
                            2019-04-06 20:43:16.469 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.tinker.0
                            2019-04-06 20:43:16.470 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.tinker.0 not running
                            2019-04-06 20:43:16.470 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.vis-jqui-mfd.0
                            2019-04-06 20:43:16.470 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.socketio.0
                            2019-04-06 20:43:16.470 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.socketio.0 not running
                            2019-04-06 20:43:16.470 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.fullcalendar.0
                            2019-04-06 20:43:16.470 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.fullcalendar.0 not running
                            2019-04-06 20:43:16.470 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.statistics.0
                            2019-04-06 20:43:16.470 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.statistics.0 not running
                            2019-04-06 20:43:16.470 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.feiertage.0
                            2019-04-06 20:43:16.471 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.feiertage.0 not scheduled
                            2019-04-06 20:43:16.471 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.email.0
                            2019-04-06 20:43:16.471 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.email.0 not running
                            2019-04-06 20:43:16.471 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.broadlink2.0
                            2019-04-06 20:43:16.471 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.broadlink2.0 not running
                            2019-04-06 20:43:16.471 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.sonoff.0
                            2019-04-06 20:43:16.471 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.sonoff.0 not running
                            2019-04-06 20:43:16.471 - info: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.gruenbeck.0
                            2019-04-06 20:43:16.472 - warn: host.tinkerboard stopInstance system.adapter.gruenbeck.0 not running
                            2019-04-06 20:43:16.490 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
                            2019-04-06 20:43:16.541 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.history.0 terminated with code 11 (Desired termination)
                            2019-04-06 20:43:16.541 - info: host.tinkerboard All instances are stopped.
                            2019-04-06 20:43:16.618 - info: host.tinkerboard terminated
                            2019-04-06 20:43:22.560 - info: host.tinkerboard iobroker.js-controller version 1.5.7 js-controller starting
                            2019-04-06 20:43:22.564 - info: host.tinkerboard Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2019-04-06 20:43:22.565 - info: host.tinkerboard hostname: tinkerboard, node: v8.15.1
                            2019-04-06 20:43:22.567 - info: host.tinkerboard ip addresses: 192.168.1.42 fe80::2e4d:54ff:fe43:47e7
                            2019-04-06 20:43:22.994 - info: host.tinkerboard inMem-objects listening on port 9001
                            2019-04-06 20:43:23.005 - info: host.tinkerboard InMemoryDB connected
                            2019-04-06 20:43:23.045 - info: host.tinkerboard 42 instances found
                            2019-04-06 20:43:23.066 - info: host.tinkerboard starting 25 instances
                            2019-04-06 20:43:23.136 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.admin.0 started with pid 26647
                            2019-04-06 20:43:23.148 - info: host.tinkerboard States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                            2019-04-06 20:43:23.176 - warn: host.tinkerboard multihost service started on 0.0.0.0:50005
                            2019-04-06 20:43:27.082 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.javascript.0 started with pid 26661
                            2019-04-06 20:43:27.486 - warn: admin.0 No repository source configured
                            2019-04-06 20:43:27.664 - info: host.tinkerboard Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                            2019-04-06 20:43:30.005 - info: javascript.0 States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                            2019-04-06 20:43:30.041 - info: javascript.0 starting. Version 4.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.15.1
                            2019-04-06 20:43:30.084 - info: javascript.0 requesting all states
                            2019-04-06 20:43:30.087 - info: javascript.0 requesting all objects
                            2019-04-06 20:43:31.040 - info: javascript.0 received all states
                            • smartboart
                              Habe heute mal mit top nach der auslastung geschaut.. Auffällig war das der chromium Browser 2x angezeigt wird und beide fuer auslastung sorgen.. Ist das normal das der 2x angezeigt wird? Wenn nicht wie kann ich das abstellen?
                              • smartboart
                                ok, habe mein slave problem gelöst...Die Auslastung des ram war extrem hoch...Hatte mal so nachgedacht was ich am system alles geändert habe in den letzten paar Monaten...Habe mal wieder von redis auf file umgestellt..Seit dem schaut es nun wieder besser aus...Weiter beobachten...Auf jeden Fall schein redis ne menge Ram zu belegen, was für den Raspi wohl ein Problem darstellt. Kann auf den Raspi nicht verzichten, weil ich die die GPIO einlese...Sonst hätte ich schon den Slave mit einem Tinker realisiert... Danke für die Unterstüzung...
                                  Homoran Global Moderator Administrators @smartboart last edited by Homoran
                                  @smartboart
                                  Nicht wirklich.
                                  Bist du sicher dass das RAM wirklich belegt war und nicht nur zur schnelleren Abarbeitung reserviert?
                                  Free ist der falsche Parameter. Available ist entscheidend
                                  smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    Dafür hast du dann wohl eine grafische Oberfläche.
                                    Die solltest du als erstes einsparen
                                    • smartboart
                                      smartboart @Homoran last edited by
                                      @Homoran die kann ich nicht einsparen... Will ich auch nicht... Boot to desktop in kiosk mode fuer Anzeige Im Verteiler..
                                      Hatte ich auch schon vor den Problemen...
                                      • smartboart
                                        smartboart @Homoran last edited by smartboart
                                        @Homoran said in ioBroker (JS Controller) stürzt alle 6-8 Tage ab:
                                        ja hatte vorher 500MB verfügbar und seit ein paar Tagen ist mir aufgefallen , dass ich nur noch 150MB verfügbar habe...Habe dazu ne Vis und hatte nach dem Display projekt ein Screenshot von der Auslatung gamacht..Hatte sich zu vorher nur minimal verändert...Irgendwann ich vermute mit umstellung auf redis hat sich die Auslastung geändert... Habe nur 5 Adapter auf dem Slave laufen...
                                        so sieht es jetzt aus nachdem ich noch 2 Adapter rüber geschupst habe und auf file umgestellt habe.
                                          Was soll der arme Raspi mit 1000mb denn machen, wenn du ihm noch ne grafische Oberfläche verpasst?
                                          Klar.
                                          Aber WENN schon 50% des sowieso knappen RAM durch das GUI draufgehen ist nicht viel Spielraum.
                                          Dann anscheinend den Slave auch noch als Frontend für bis missbrauchen killt den letzten Speicher
                                          • smartboart
                                            @Homoran ja das das alles knapp ist ist mir schon bewusst. Es lief ja alles stabil für ein halbes jahr... und aktuell habe ich ja auch wieder fast 500MB verfügbar...Auf dem Slave lese ich nur den modbus und die gpio ein. Habe noch nen zigbee stick laufen, welcher aber nur ein paar sensoren im Keller einliest..Sont hat der Raspi nix zu tun...
                                            js-controller
                                            3571
