    4. [Frage] Harmony adapter Neustart wenn keine Verbindung
    • Patrick
      Patrick last edited by
      MOD-Edit by eric2905; 13.05.2017 / 17:12; Betreff geändert
      Hallo
      Gibt es eine Möglichkeit den harmonyadapter automatisch neu zustarten wenn er keine Verbindung mehr zum Hub hat?
      Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
        looxer01 last edited by
        ich habe mich jetzt nicht intensiv damit beschäftigt aber ebenfalls festgestellt, dass die Verbindung nicht mehr stabil ist.
        Auch scheint sie sich nicht mehr aufzubauen, wenn sie verloren geht. Dann hilft bei mir nur noch restart des Adapters.
        vG Looxer
        • Jey Cee
          Das Problem ist nicht direkt der Adapter, sondern der hub. Er hat ne miese wlan Verbindung, das Problem ist bekannt und es gibt keine richtige lösung.
          Das einzige was man versuchen kann ist die wlan Verbindung zu verbessern um die abbrüche zu reduzieren. Dann klappt das mit dem Adapter auch besser.
          Ich weiss nicht mehr genau warum Pman den Adapter so angepasst hat das der Adapter sich nicht immer neu verbindet, aber so hat es jedenfalls besser funktioniert als zuvor.
          Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
            ..also irgendwas hat sich geaendert, da ich jetzt taeglich diese Situation habe.
            Das war vor den letzten Updates (JS, ADMIN, JS-Controller) nicht so.
            Ich glaube was Patrick fragt ist deshalb, ob es eine Möglichkeit gibt einen Adapter automatisch zu restarten.
            Da wäre ich nach JC's Antwort auch daran interessiert. Der Status lässt sich ja leicht über JS abfragen aber kann ein Adapter mit JavaScript neu gestartet werden ?
            vG Looxer
              ich habe jetzt folgendes von Bluefox gefunden:
              schedule('0 */6 * * *', function () {
              setObject('system.adapter.harmony.0', getObject('system.adapter.harmony.0'));
              wobei ich das ohne schedule machen werde, sondern mit delay.
              Also, wenn der Adapter 5 Minuten auf false ist, dann neustarten. S
              Edit: habe schon ein paar Versuche unternommen aber der Adapter reagiert etwas nervös.
              Ich versuche es weiter.
              vG Looxer
                also, ich habe gerade bemerkt, dass es eine neue Hub-Software gibt - jetzt 4.9.40.
                Die habe ich erstmal hochgeladen und schauen, ob das Verbesserungen bringt.
                Aber der Adapter macht auf jeden Fall Probleme. Ich habe alle paar Minuten eine uncaught exception.
                Das war auch schon vor dem update so, fing aber erst gestern an. eigenartig
                host-raspberrypi	2016-03-17 09:49:43	info	Restart adapter system.adapter.harmony.0 because enabled
                host-raspberrypi	2016-03-17 09:49:43	error	instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                host-raspberrypi	2016-03-17 09:49:38	info	instance system.adapter.harmony.0 started with pid 3594
                host-raspberrypi	2016-03-17 09:49:08	info	Restart adapter system.adapter.harmony.0 because enabled
                host-raspberrypi	2016-03-17 09:49:08	error	instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                host-raspberrypi	2016-03-17 09:49:01	info	instance system.adapter.harmony.0 started with pid 3588
                host-raspberrypi	2016-03-17 09:48:31	info	Restart adapter system.adapter.harmony.0 because enabled
                host-raspberrypi	2016-03-17 09:48:31	error	instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                host-raspberrypi	2016-03-17 09:48:25	info	instance system.adapter.harmony.0 started with pid 3581
                  ok, ich habe den adapter deinstalliert und dann neu installiert.
                  Danach ging dann mal gar nichts mehr. Auch Datenpunkte wurden nicht angelegt.
                  Ein Neustart des Raspi hat aber geholfen. Die Datenpunkte sind da und die Fehlermeldung im Log ist auch verschwunden.
                  Ich beobachte zaehle gerade mal die disconnects und connnects. Mal sehen ob es besser geworden ist durch den Update des Hubs.
                  Falls nicht, versuche ich nochmal den Weg über den automatischen Restart.
                  vG Looxer
                  • Jey Cee
                    Nochmal für alle die Probleme mit der Verbindung haben:
                    Gelegentliche disconnects lassen sich nicht verhindern.
                    Folgendes führt zu häufigen disconnects
                    • Wlan mit dem selben namen (Abbrüche im Minuten Takt)
                    • Mehrere Wlans auf dem selben Kanal (Abbrüche in unregelmäßigen Abständen)
                    • Generell viele Wlans in reichweite
                    • Schwaches Wlan signal
                    Bei der Suche nach dem Übeltäter nutzt man am besten einen Laptop und geht an den Standort des Hubs und scannt nach wlans. Ganz Wichtig man darf nicht mit einem Wlan verbunden sein, sonst sieht man die Wlans mit schwachem signal nicht.
                    Ich hatte vor kurzem so massive Probleme das der Hub nicht mal mehr über die App steuerbar war. Der Grund war ein Router mit dem selben SSID namen den ich nur dann gesehen hab wenn ich mit keinem Wlan verbunden war. Seit ich die SSID von meinem Router geändert hab geht es wieder.
                    Bisher hat kein Firmware update des Hubs dieses Problem behoben. Logitech weiss seit ende 2013 von dem Problem und kann es anscheinend nicht beheben.
                      Hi JC,
                      was du beschreibst war mir bekannt und ich hatte tatsächlich gelegentliche disconnects.
                      Allerdings hat der Adapter sich dann wieder neu verbunden. Alles war gut.
                      Das war in den letzten Tagen anders. Nach einem Disconned blieb der Hub disconnected.
                      Nur ein Adapter Restart half dann.
                      vG Looxer
                      • Patrick
                        Ja genau ich meine über ein Javascript aber ich kenne mich leider in Java nicht so aus
                        • Jey Cee
                          Hat jemand Interesse an einem Hub?
                            bisher hatte ich 3 disconnects für insgesamt 2 einhalb Minuten.
                            1 x 43 Sekunden
                            1 x 53 Sekunden
                            1 x 52 Sekunden
                            damit scheint es wieder zu funktionieren.
                            @Patrick:
                            versuche folgendes
                            • update Hub falls noch nicht geschehen
                            • Adapter deinstallieren
                            • Adapter neu installieren
                            • neustart von ioBroker
                            vG Looxer
                              Pman last edited by
                              Ich habe zufällig vor ein paar Tagen meinen Router neu positioniert um besseren Empfang in der ganzen Wohnung zu haben. Leider steht der Router jetzt nicht mehr sehr nah am Hub was zu den bekannten Verbindungsabbrüchen alle paar Minuten führt.
                              Diese werden bei mir aber nach wie vor vom Adapter abgefangen:
                              ` > harmony-0 2016-03-18 00:34:29 info connected to Wohnzimmer Hub
                              harmony-0 2016-03-18 00:34:27 info connecting to Wohnzimmer Hub
                              harmony-0 2016-03-18 00:34:27 info discovered Wohnzimmer Hub
                              harmony-0 2016-03-18 00:33:53 warn client ended
                              harmony-0 2016-03-18 00:33:53 warn lost Wohnzimmer Hub
                              harmony-0 2016-03-18 00:19:27 info connected to Wohnzimmer Hub
                              harmony-0 2016-03-18 00:19:24 info connecting to Wohnzimmer Hub
                              harmony-0 2016-03-18 00:19:24 info discovered Wohnzimmer Hub
                              harmony-0 2016-03-18 00:18:37 warn client ended
                              harmony-0 2016-03-18 00:18:37 warn lost Wohnzimmer Hub
                              harmony-0 2016-03-18 00:09:26 info connected to Wohnzimmer Hub
                              harmony-0 2016-03-18 00:09:23 info connecting to Wohnzimmer Hub
                              harmony-0 2016-03-18 00:09:23 info discovered Wohnzimmer Hub
                              harmony-0 2016-03-18 00:08:32 warn client ended
                              harmony-0 2016-03-18 00:08:32 warn lost Wohnzimmer Hub `
                              Diese Verbindungsabbrüche…, dabei ist der Empfang mit Handy und Laptop direkt neben dem Hub super.
                                Danke Pman,
                                mein Hub steht direkt neben dem access point.
                                Das ist ja auch nicht optimal. Aber solange der Hub sich relativ schnell wieder verbindet ist es ja ok.
                                Aus irgendeinem Grunde war das bei mir nicht mehr der Fall. Bei mir half die Neuinstallation.
                                Aus meiner Sicht ist ein Programm zum Neustart des Adapters nicht notwendig bzw kontraproduktiv, da der Adapter dies tun sollte.
                                vG Looxer
                                  kurze Rückmeldung nach längerem Probieren.
                                  mittlerweile läuft der hub recht stabil, nachdem ich eine Änderung eingefügt habe.
                                  Ich schalte erst aus wenn
                                  • power off geschaltet ist,
                                  • der Status nicht gleich null ist
                                  • und (neu) connected = true ist
                                  Damit sind bislang keine unbeabsichtigten Aussschaltungen während der Fernsehzeiten aufgetreten
                                  // Schaltet TV aus
                                  on({id: "harmony.0.Harmony_Hub.activities.currentActivity", val: "PowerOff" }, function(obj)      // Event:
                                      if(getState("harmony.0.Harmony_Hub.activities.currentStatus").val !== 0) {
                                          if(getState("harmony.0.Harmony_Hub.hubConnected").val === true) {
                                              log("EVENT Harmony Activity TV Aus in 15  Sekunden - Current Status ist: " + getState("harmony.0.Harmony_Hub.activities.currentStatus").val ,"info");
                                              setState("hm-rpc.0.KEQ0172810.1.STATE",false);
                                              setTimeout(function (){                                             // Timer für 15  sekunden
                                                       setState("hm-rpc.0.LEQ0183472.1.STATE",false);              // schalte aus
                                              }, 15000);
                                  Allerdings gibt es noch ein Problem.
                                  Immer wenn ich irgendwelche Adapter-Updates mache (z.B. heute JavaScript), dann schaltet der Hub auf
                                  • blocked = true
                                  • connected = false
                                  und lässt sich nicht mehr schalten.
                                  Ich restarte dann die Instanz.
                                  hat das auch jemand beobachtet ?
                                  vG Looxer
                                  • Jey Cee
                                    Ich hab es bisher nie auf die Adapter updates zurück geführt.
                                    Hab aber sehr oft hub blocked, bis ich den Adapter neu starte.
                                      Hi JC,
                                      ich bin mir ziemlich sicher, dass es regelmaessig nach den updates auftritt.
                                      Es vergehen meistens ein paar Minuten bis dann connected auf false steht.
                                      Kannst du das mal bei dir daraufhin checken ? (wenn denn mal wieder ein update ansteht 😄
                                      vG Looxer
                                        Pman last edited by
                                        Habt ihr im log auch gleichzeitig immer "undefined hub found" (oder so ähnlich)?
                                        Ich hatte solche Probleme und versucht sie zu fixen, ist aber noch nicht auf npm, da ich erstmal beobachten will.
                                        Wer mittesten will kann den Adapter von hier installieren:
                                        https://github.com/Pmant/ioBroker.harmony
                                        Sollte dann als 0.5.6 angezeigt werden.
                                          nach dem update des Adapters habe ich mehmals diese Logeinträge (bis ich den harmony adapter dann neu gestartet habe):
                                          2016-04-18 11:20:18.804  - info: harmony.0 discovered undefined
                                          2016-04-18 11:21:28.421  - warn: harmony.0 lost Harmony Hub
                                          2016-04-18 11:21:28.435  - warn: harmony.0 client ended
                                          2016-04-18 11:21:40.960  - info: harmony.0 discovered Harmony Hub
                                          2016-04-18 11:21:40.962  - info: harmony.0 connecting to Harmony Hub
                                          2016-04-18 11:21:46.999  - warn: harmony.0 could not connect to Harmony Hub: Error: Timed out after 5000 ms
                                          2016-04-18 11:21:47.004  - warn: harmony.0 client ended
                                          2016-04-18 11:21:48.494  - warn: harmony.0 lost undefined
                                          2016-04-18 11:21:48.497  - warn: harmony.0 client ended
                                          2016-04-18 11:21:50.465  - info: harmony.0 discovered undefined
                                          2016-04-18 11:21:58.499  - warn: harmony.0 lost Harmony Hub
                                          2016-04-18 11:21:58.504  - warn: harmony.0 client ended
                                          2016-04-18 11:22:54.792  - info: harmony.0 discovered Harmony Hub
                                          2016-04-18 11:22:54.793  - info: harmony.0 connecting to Harmony Hub
                                          2016-04-18 11:22:57.335  - info: harmony.0 connected to Harmony Hub
                                          2016-04-18 11:23:03.517  - warn: harmony.0 lost undefined
                                          2016-04-18 11:23:03.521  - warn: harmony.0 client ended
                                            ich habe die Version 0.5.6 jetzt mal installiert.
                                            Hat geklappt und soweit scheint alles zu funktionieren.
                                            Dann mal abwarten 🙂
                                            53
                                            7930
