    5. Awtrix Skripte
    Awtrix Skripte
    • G
      GeorgS last edited by Dutchman
      ich bin dabei meine Awtrix Anzeige mit eigenen Inhalten zu füllen. Daher wollte ich mal fragen was habt ihr da so alles anzeigen lassen?
      Bei mir ist es bis jetzt die Pooltemperatur und die Anzeige welches Lied grade Alexa abspielt.
      Für verbesserungs Vorschläge oder Anregungen bin ich sehr dankbar 😉
        <variables>
          <variable type="" id="9)Z,s$j9Gr}G9[5|:3Nu">App</variable>
          <variable type="" id="McekEzPwzj8TRjGNV!Qu">Pooltemp</variable>
          <variable type="" id=")cz{_A-9fy$T+WILn:dg">Titel</variable>
          <variable type="" id="]gtU.$DDUaQP|,j?_}JD">Poolfarbe</variable>
        </variables>
        <block type="on_ext" id="D)/D1PyJH:u`6z4l15a|" x="-2063" y="-688">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="1R}^6GyY.gSX1Km8I./Y">
              <field name="oid">mqtt.0.awtrix.activeApp</field>
            <block type="variables_set" id="B[gZWKM3nK27I)xR-Fl*">
              <field name="VAR" id="9)Z,s$j9Gr}G9[5|:3Nu" variabletype="">App</field>
                <block type="get_value" id="Cf9b%8K(ICwG2eoKA4lb">
                  <field name="OID">mqtt.0.awtrix.activeApp</field>
                <block type="controls_if" id="/s%%;rUXrBQU5W`~1xQQ">
                    <block type="logic_operation" id="]INgR4}%#.1KFd}^6HRs" inline="false">
                      <field name="OP">AND</field>
                        <block type="logic_compare" id="1Ru=C{%zR9e3MQFhSlvF">
                          <field name="OP">EQ</field>
                            <block type="variables_get" id="22{RMva+U?oj*c3:M9N+">
                            <block type="text" id="NWMFBDn;b+k?YxO/tlTf">
                              <field name="TEXT">moon</field>
                        <block type="logic_compare" id="PW5yP?ck7N?kAr06iA+^">
                            <block type="get_value" id="16VVc~,[U0oPHjw$38Va">
                              <field name="OID">javascript.0.Pool.Poolsesson</field>
                            <block type="logic_boolean" id="AhC.jSKWq6?~0~#s$n;H">
                    <block type="control" id="i^C7fM*}2O:4UX,^VMg^">
                      <field name="OID">mqtt.0.awtrix.app</field>
                        <block type="text_join" id="qv*gv{6Yj[64UH,y.xXC">
                          <mutation items="9"></mutation>
                          <value name="ADD0">
                            <block type="text" id="8aR_P,3?!,;n+q{HTx2f">
                              <field name="TEXT">{"name":"pool",</field>
                          <value name="ADD1">
                            <block type="text" id="p1jD`ZJj9LmK8]Mh`4HQ">
                              <field name="TEXT">"force":false,</field>
                          <value name="ADD2">
                            <block type="text" id="4bIIp0`:Hy5Y@:[GQ0h3">
                              <field name="TEXT">"icon":235,</field>
                          <value name="ADD3">
                            <block type="text" id="N0dg~*L~Fa5d9Jfc%n@5">
                              <field name="TEXT">"text":"Pool </field>
                          <value name="ADD4">
                            <block type="variables_get" id="3L`=RHdZrFCth7xw6({)">
                              <field name="VAR" id="McekEzPwzj8TRjGNV!Qu" variabletype="">Pooltemp</field>
                          <value name="ADD5">
                            <block type="text" id="hW_|E)yI~[jzXS`44rlt">
                              <field name="TEXT"> °C",</field>
                          <value name="ADD6">
                            <block type="text" id="TXn:/WdT#.tJsgW!G_?`">
                              <field name="TEXT">"color":</field>
                          <value name="ADD7">
                            <block type="variables_get" id="}q(l]591hvAPL{$ZYyxm">
                              <field name="VAR" id="]gtU.$DDUaQP|,j?_}JD" variabletype="">Poolfarbe</field>
                          <value name="ADD8">
                            <block type="text" id="Ip}fckU^x$3zyu@;]N0a">
                              <field name="TEXT">}</field>
                        <block type="debug" id="(C}^RrfO6[JzI]J;nk#e">
                          <value name="TEXT">
                            <shadow type="text" id="h(.^v_=W9n#5O4?y3G,z">
                            <block type="get_value" id="s=U}%c4G,a1X=-Ab2I$i">
                    <block type="controls_if" id="*NDqD*iJaO./FsZV9t4n">
                        <block type="logic_operation" id="11h@M4qI.WX{2UCY$t?z" inline="false">
                            <block type="logic_compare" id="9w.@nnF5,@}j]e:^_Uq8">
                                <block type="variables_get" id="-^$~k@{NvU1(6:NQz~.P">
                                <block type="text" id="*,Y9e1DP#wPdxx11|o0k">
                            <block type="logic_compare" id="]!Im$:{0cYv;9vYs8lH:">
                                <block type="get_value" id="6ypf(}ilL|~PDo-]}/h]">
                                  <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.54e6eccb8c9542949138ace9cbebb6f0.Player.currentState</field>
                                <block type="logic_boolean" id="6Y!rh;a_=P[Jy@ki{C*:">
                        <block type="control" id="gYjBw]O7PN%xj.mPkWd.">
                            <block type="text_join" id="KkTc}airxN%;k@T}FGk}">
                              <mutation items="7"></mutation>
                              <value name="ADD0">
                                <block type="text" id="1S73R(A~jQz*|LPBx2Ef">
                                  <field name="TEXT">{"name":"musik",</field>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="text" id="VvhhjRuezb8OIWYMKx8O">
                              <value name="ADD2">
                                <block type="text" id="C^[YQ?`}kwB6VU/=}gG!">
                                  <field name="TEXT">"icon":1,</field>
                              <value name="ADD3">
                                <block type="text" id="]*Rj*@Ap]xjF:)vx]L|{">
                                  <field name="TEXT">"text":"Titel: </field>
                              <value name="ADD4">
                                <block type="variables_get" id="pPa],~BsU0iexeC]Z4[n">
                                  <field name="VAR" id=")cz{_A-9fy$T+WILn:dg" variabletype="">Titel</field>
                              <value name="ADD5">
                                <block type="text" id="{_j%i@;XP9PAR=U}oejg">
                                  <field name="TEXT">"}</field>
                            <block type="debug" id="T(,UCOoKt#qHP?uje}cF">
                              <value name="TEXT">
                                <block type="get_value" id="aJx(wl8d|}ii/qrs0Qp~">
        <block type="on_ext" id="$X]lM7GQs;L#NAQb)OWo" x="-1288" y="-512">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="m5hqZb@v-Ah65/D~0-G2">
              <field name="oid">mqtt.0.ESP.DHT22.temp</field>
            <block type="variables_set" id="=vKVgAv#h@T5/:f*s2ka">
                <block type="text_join" id="I_*S3)wD}I##;M+l!gah">
                  <value name="ADD0">
                    <block type="get_value" id="bS}]*UO+GL:q;Wa-Jv|B">
                      <field name="OID">mqtt.0.ESP.DHT22.temp</field>
                <block type="controls_if" id=":;U!m3LO7uY{*=4zpi2k">
                    <block type="logic_compare" id="Rwn70~pvSC%[/YhlOxUT">
                      <field name="OP">LT</field>
                        <block type="get_value" id="w$hz;r}jXyGa-Y-0/pR_">
                        <block type="text" id="eZ{N*/_p}KnI^[bW,;~+">
                          <field name="TEXT">20</field>
                    <block type="variables_set" id="0HKv7[Pu~g9+s:sTp=.j">
                        <block type="text" id="u*E6/.TtZbyzJVb6KC9h">
                          <field name="TEXT">[255,0,0]</field>
                  <value name="IF1">
                    <block type="logic_compare" id="s._,USD;XZ)5imFkaooO">
                      <field name="OP">GTE</field>
                        <block type="get_value" id="+5[a[ud,|lp!{ok|hXD?">
                        <block type="text" id="[`8=MSsi8#=;dkculdQV">
                  <statement name="DO1">
                    <block type="variables_set" id="6XXm^lHv7kJC?3teHLrN">
                        <block type="text" id="5l7rG-a#4%,Vr$U]r~0a">
                          <field name="TEXT">[0,255,0]</field>
        <block type="on_ext" id="|z*6^r[baBe!Pa)=AYZH" x="-1262" y="-137">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="=;2`]{j!YL*@p1DL_VPS">
              <field name="oid">alexa2.0.Echo-Devices.54e6eccb8c9542949138ace9cbebb6f0.Player.currentArtist</field>
            <block type="controls_if" id="D[wSVfT/e?d=IqG}=jNd">
                <block type="logic_compare" id="pO^uyV`#%=E//qI-/D]J">
                    <block type="logic_operation" id="A;83K,ypO]Ds421|;waU" inline="false">
                      <field name="OP">OR</field>
                        <block type="get_value" id="N7DN{;^$ZPTBB,Ejr-**">
                          <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.54e6eccb8c9542949138ace9cbebb6f0.Player.currentArtist</field>
                        <block type="get_value" id="3-@V`3J*@gD6##T;GSR0">
                          <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.54e6eccb8c9542949138ace9cbebb6f0.Player.currentTitle</field>
                    <block type="logic_null" id="unkDJbGNW!/=e6NM{VSo"></block>
                <block type="variables_set" id="KLVZ@([c^[np82UIX7}S">
                    <block type="text" id="0v3szBFff`IF~;~An!q!">
                      <field name="TEXT">--- kein Angabe ---</field>
              <statement name="ELSE">
                <block type="variables_set" id="^nsB,0HsBkQCFt`$xcno">
                    <block type="text_join" id="(uKx,SWp+fs!.-soeh:w">
                      <value name="ADD0">
                        <block type="get_value" id="daMAYhqC;@lP*UVu*+B3">
                      <value name="ADD1">
                        <block type="text" id=")|BO2H_M!jcdhqXk}D#Q">
                          <field name="TEXT"> - </field>
                      <value name="ADD2">
                        <block type="get_value" id="M;Oa-?PAAeHkT^I=DQ@]">
                <block type="debug" id="^X`j(m),%U$E2xtD/?Ek">
                  <value name="TEXT">
                    <shadow type="text" id="/}s-(n?/6S05)Q|ShT:G">
                    <block type="variables_get" id="6]i[cBy}Hg)4|a?8@xy-">
        Fredchenhh last edited by
        Schön das sich noch jemand mit der Awtrix hier beschäftigt.
        Ich lasse mir aktuell meine aktuelle Spotify Wiedergabe sowie die Wohnzimmer Temperatur anzeigen.
        Das Spotify Blockly wurde aber von einem anderen User aus der Awtrix Comunity erstellt.
        • G
          So habe jetzt noch meine Klingel mit eingebunden 😃
            Wie hast du die Klingel in den ioBroker eingebunden? Über nen Wemos?
              rutschig last edited by
              Ist zwar schon älter, aber ich antworte auch.
              Ich habe mein iCal Kalender angebunden um meine Termine zu sehen.
              Dazu lese die Werte aus der iCAL Instanz auf dem iObroker aus:
                <block type="on" id="8K3*[Byr11:35WOHln" x="-413" y="13">
                  <field name="OID">ical.0.data.table</field>
                    <block type="control" id="XtW2]%SH#4q1y07L#Evv" inline="false">
                      <field name="OID">mqtt.0.awtrix.customapp</field>
                        <block type="text_join" id="8h#]%:1~(dzl6,X{58">
                          <value name="ADD0">
                            <block type="text" id="?;Ge8hOL!)6a07pR;L0">
                              <field name="TEXT">{"ID":4,"force":true,"icon":433,"text":"Termine </field>
                          <value name="ADD1">
                            <block type="convert_tostring" id="oi?lUgyBtiY;c)F?Z-@">
                                <block type="get_value" id="ueUhTryi:fyO..z8KE#">
                                  <field name="OID">ical.0.data.text</field>
                          <value name="ADD2">
                            <block type="text" id="Jn_{u%22m,i!^6?,3wtp">
                              <field name="TEXT">  ", "color":[0,208,255],"repeat":2}</field>
              Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                Casa last edited by
                irgendwie bekomme ich meine Awtrix nicht zum laufen.
                kann mir hier jemand kurz eine knappe Anleitung geben, wie ich Texte auf die Awtrix bekomme?
                Gruß Peter
                  kenny384 @Casa last edited by kenny384
                  @casa Die MQTT-Verbindung hast du am Laufen, ja? Die ist Grundvoraussetzung.
                  Ich empfehle das Awtrix-Connector Script von Pittini: https://github.com/Pittini/iobroker-awtrix
                  Das erleichtert dir vieles, weil es die richtigen Endpunkte für alle Einstellungen als Objekte anlegt.
                  Text kannst du auf (mindestens) zwei Arten auf die Uhr bekommen. Entweder per CustomApp oder per Notify. Ich habe z.B. eine Custom-App die immer wenn sie "an der Reihe ist" den aktuellen Ertrag des Balkonkraftwerks zeigt. Sieht in Blockly dann so aus:
                  Also Notify kannst du quasi den selben Text/Code nehmen und ihn an den Endpunkt notify schicken statt an customapp. Bei force=true zeigt er sie sofort an, wenn du es abschickst, bei force=false erst nach der aktuell angezeigten app.
                    Casa last edited by
                    Ja, die MQTT Verbindung steht.
                    Die Customapp habe ich auch zusätzlich in den Objekten eingefügt.
                    Ich glaube es wird auch was darüber gesendet, da wenn sich die Leistung meiner PV Anlage ändert, es grün aufleuchtet.
                    Nur wird mir das ganze nicht angezeigt.....
                    Kann auch gerne Bilder einstellen, wenn es hilft.
                    Gruß Peter
                    • U
                      UncleB last edited by
                      Wasn zufall..
                      Wollte den Thread heute auch rauskramen 🙂
                      Hab heute nachdem der Bausatz mindestens schon ein Jahr bei mir lag das schlechte Wetter genutzt und die Awmetrix zusammen geschraubt ..
                      Konnte ich auch mit MQTT mit ioBroker verbinden, aber wirklich kapieren die tu ich das ganze noch nicht, es wird Willkürlich iwas angezeigt..
                      Das Script von Pittini läuft, aber das brauche ich alles nicht..
                      Ich würde nur gerne die Uhrzeit + die Außentemp im wechsel Anzeigen, am besten alle 5 Sekunden soll die Anzeige durchwechseln.
                      Zusätzlich soll angezeigt werden wenn die Garage geöffnet ist und zwar solange bis sie geschlossen wird, erst dann wieder Uhrzeit und Temp im wechsel, lässt sich das so umsetzen?
                        @casa Was genau wird nicht angezeigt?
                          Casa @kenny384 last edited by
                          @kenny384 nicht, was ich in den scripts erstellt habe
                            @casa wichtig ist das du die richtige ID der custom App ansprichst. Die siehst du in deiner App-Reihenfolge:
                            Wenn du dann mal einen Befehl wie in meinem Beispiel oben schickst, sollte es als custom app angezeigt werden.
                              blackst225 @kenny384 last edited by blackst225
                              Hallo Zusammen,
                              ich bin gerade etwas am Verzweifeln.
                              vielleicht kann mir jemand Helfen.
                              Zum Setup:
                              • Awtrix - Läuft und ist Verbunden
                              • MQTT ist auf Awtrix Aktiv und Verbunden
                              • MQTT Server auf Raspi Installiert und ebenfalls Verbunden. (Werte der Awtrix landen im mqtt Adapter vom iobroker)
                              Soweit alles Okay.
                              Nun möchte ich aber gerne eigene Nachrichten über Blockly senden je nach Zustand Datenpunkt.
                              Ich bin dann auf das Script von Pittini gestoßen, was ja per Skript Datenpunkte anlegen soll und eine Awtrix Instanz ins leben rufen soll.
                              Leider Funktioniert das Script bei mir nicht. Sobald ich es starte schiesse ich die JavaScript Instanz ab und das wars. Es legt weder Ordner noch states an. Im log stehen keine Errors vom Script ausser im LOG: "Error: State "mqtt.0.Awtrix1.basics" not found at Object"
                              Wenn ich das Objekt manuell erstelle ist der Fehler weg, aber das Script legt trotzdem absolut nichts an. Leider habe ich auch keine JS Kentnisse sodass ich den Fehler finden könnte.
                              Nun die Frage falls ich das nicht zum laufen bekomme: kann man auch per API http request Nachrichten auf die Awtrix senden? Wenn ja wie müssten diese Blöcke aussehen?
                              Anbei mal meine Einstellungen. Evtl habe ich auch einfach was vergessen oder einen Fehler gemacht.
                              Beste Grüße
                              Simon
                              P.S! : Habe die DatenPunkte nun am laufen! Ich musste einige Pfade neu anlegen und das Script anpassen. Aber nun habe ich die Datenpunkte 🙂
                              RK62 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • RK62
                                RK62 @blackst225 last edited by
                                @blackst225 Ich habe die Ansteuerung der Awtrix komplett über Javascript umgesetzt. Kann Dir bei Interesse das Script hier morgen posten.
                                Ich habe meine Matrix-Anzeigen allerdings auf PixelIt umgeflasht. Da greift man aus dem ioBroker direkt via Adapter oder JS auf die Anzeige zu und benötigt keinen eigenen Server zur Ansteuerung.
                                  blackst225 @RK62 last edited by blackst225
                                  @rk62 said in Awtrix Skripte:
                                  vielen Dank! Das mit dem Script teste ich gerne.
                                  Beste Grüße
                                  Simon
                                  Ist denn das Pixelit besser / anders? Welche Vorteile / Nachteile hat es?
                                  Muss ich damit dein Script läuft denn umflashen? Oder würde es auch auf der Awtrix laufen?
                                    Da ich nun die Datenpunkte habe, kann mir jemand erklären, wie ich die CustomApp ansprechen kann?
                                    Also ID ist klar, aber an welchen Punkt wird das gesendet?
                                    Ich sehe in euren Scripten immer Customapp. Diesen Punkt habe ich aber nicht.
                                    Vielleicht bin ich ja nah am Ziel 🙂
                                      kenny384 @blackst225 last edited by kenny384
                                      @blackst225 Hi, den entsprechenden Datenpunkt habe ich hier:
                                      mqtt.0.AZ_Awtrix.customapp
                                      Sollte also, je nach genauem Namen, bei dir auch an ähnlicher Stelle sein.
                                      Was ich dahin sende sieht dann z.B. so aus:
                                      { "ID":1,"force":false,"icon":1942,"moveIcon":false,"repeat":2,"text":"Ertrag PV 0.6 Watt", "color":[ 255, 255, 255 ] }
                                      Hilft dir das?
                                        @kenny384
                                        hey danke die für die schnelle Antwort.
                                        Ist das dieser Punkt?
                                        weil in diesem ganzen Skripte Baum der durch das Script hinzugekommen ist, sehe ich keinen solchen Punkt.
                                        beste Grüße Simon
                                          @blackst225 ja, genau der 👍🏻
                                          B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @kenny384
                                            sehr cool! vielen dank es klappt!!
                                            blockly monitoring
                                            10
                                            28
                                            5220
