    5. Berechnung Photovoltaik Werte
      darkiop Most Active last edited by
      Guten Morgen, ich habe mir mal wieder meine Berechnungen für die PV angeschaut und folgendes in Blockly umgesetzt:
      Habe diverese Konstelationen durchgespielt, für mich passen die Ergebnisse der einzelnen Berechnungen.
      Passt das so, oder habe ich hier irgendwo noch einen Denkfehler? 🙂
      Blockly:
        <variables>
          <variable type="" id="DIuaOHu%Kh=95,0,cX^)">stromzaehler_haus_bezug</variable>
          <variable type="" id="SNi(eldA{VB?Pi]olFJ3">pv_ac_aktuell</variable>
          <variable type="" id="q`S0WeIfY-dUhd4jhA44">pv_strang_1</variable>
          <variable type="" id="l+5/Cc]lUQJy0jRdP,@,">pv_strang_2</variable>
        </variables>
        <block type="schedule" id="j5(u(H0Lh|?,`Boku(]P" x="88" y="188">
          <field name="SCHEDULE">*/3 * * * * *</field>
            <block type="variables_set" id="tq3^S2ea)ASwBCazV$O}" disabled="true">
              <field name="VAR" id="DIuaOHu%Kh=95,0,cX^)" variabletype="">stromzaehler_haus_bezug</field>
                <block type="math_number" id="QN{Ok$`:T1M?A;BAr#A]">
                  <field name="NUM">-8000</field>
                <block type="variables_set" id="~P^yZcFOP2GgZK9v+Hch" disabled="true">
                  <field name="VAR" id="SNi(eldA{VB?Pi]olFJ3" variabletype="">pv_ac_aktuell</field>
                    <block type="math_number" id="#dTS.$;yfqmJ[)L@ZRZv">
                      <field name="NUM">9000</field>
                    <block type="variables_set" id="7l~isT7Fl-!K.uZ{VI,d">
                        <block type="get_value" id="O%B}0.z0-?%Q#;E#`Jwo">
                          <field name="OID">smartmeter.1.1-0:16_7_0_255.value</field>
                        <block type="variables_set" id=";,I^X{mB[KCK,mBSoUHy">
                            <block type="get_value" id="TL8T!awVWav?$MSD+sot">
                              <field name="OID">javascript.0.Strom.Photovoltaik.Leistung_aktuell</field>
                            <block type="variables_set" id="9FO)gJ{iY{2b)Jt3Dq/(">
                              <field name="VAR" id="q`S0WeIfY-dUhd4jhA44" variabletype="">pv_strang_1</field>
                                <block type="get_value" id="mR/6GwKOUyBO}j$3jjhL">
                                  <field name="OID">javascript.0.Strom.Photovoltaik.Leistung_Strang1</field>
                                <block type="variables_set" id="LvXv=kd$|ySZXkgee*gV">
                                  <field name="VAR" id="l+5/Cc]lUQJy0jRdP,@," variabletype="">pv_strang_2</field>
                                    <block type="get_value" id="x{HtCuTMpPEoL`()(WXJ">
                                      <field name="OID">javascript.0.Strom.Photovoltaik.Leistung_Strang2</field>
                                    <block type="debug" id="j;l.1,jci|7f$+oANc_Y">
                                      <value name="TEXT">
                                        <shadow type="text" id="3m9Rn::/c8*v=k?s58:H">
                                        <block type="text" id="hegx`~d_0Z_$H%qZSMoP">
                                          <field name="TEXT">-------------</field>
                                        <block type="debug" id="$iC=8Esva9spBE-,.,W:">
                                          <value name="TEXT">
                                            <block type="text_join" id="Ut}oZ_r;T$BlYgb`EV2^">
                                              <mutation items="4"></mutation>
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="text" id="j?ekrYVhb2}W(/KOo]Id">
                                                  <field name="TEXT">Bezug: </field>
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="variables_get" id="v_9Elb;%Vsg#b+aglnjW">
                                              <value name="ADD2">
                                                <block type="text" id="aeT`J=4QLX{wpNBZ$?-`">
                                                  <field name="TEXT"> | PV: </field>
                                              <value name="ADD3">
                                                <block type="variables_get" id="R*KIFl/|A.KFx8x|8M@F">
                                            <block type="comment" id="5~/z0SmuEx{yt=9FxKkE">
                                              <field name="COMMENT">Aktueller Verbrauch</field>
                                                <block type="debug" id=";t`-*Imy!C{W1?knhFM(">
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <block type="text_join" id="TX_YG]ntZG(if](r!^|,">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text" id="QP^K]jvsM%(CGrdO5IL=">
                                                          <field name="TEXT">Aktueller Vebrauch: </field>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="math_arithmetic" id="$LwZ`C+MhBms|oVVW=WU">
                                                          <field name="OP">ADD</field>
                                                            <shadow type="math_number" id="K:[VkapP/y@AX^bQ]Q`[">
                                                              <field name="NUM">1</field>
                                                            <block type="variables_get" id="fHq@c#=}0QuikxmZtmN1">
                                                            <shadow type="math_number" id="[(0#T2[*)kJ#4}]yM,d5">
                                                            <block type="variables_get" id="zwZxzP66-F[#+IO]BqP0">
                                                    <block type="comment" id="(c/pUl/T5{HO9v!Q!mU?">
                                                      <field name="COMMENT">Eigenverbrauch</field>
                                                        <block type="controls_if" id="/U:m0yVN)(hvkQ*%r~,4">
                                                            <block type="logic_compare" id="#JXy}y!Gbx/t_vk]L^bf">
                                                              <field name="OP">GT</field>
        <block type="variables_get" id="ZI(+!Q^LPMT`[D^P-uT~">
        <block type="math_number" id="Tkxh~6KLzBa=Ctm5~ka8">
        <field name="NUM">0</field>
                                                            <block type="debug" id="Z^yn`au4~n4m$FrK]E8.">
                                                              <value name="TEXT">
        <block type="text_join" id="J%AFq;4=WEEh:2j($C^Z">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="=+Xc:#$+=xu3*lw!S1dk">
        <field name="TEXT">Eigenverbrauch: </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="pKW!w%#HJQ;(}EPxNi,M">
                                                          <statement name="ELSE">
                                                            <block type="debug" id="hi[!PT.b*)eQ:gaEkNC(">
                                                              <value name="TEXT">
        <block type="text_join" id="G}T3S#jKRvD4s|zJ7Ml/">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="?nG7w%!ja-IL3*IqYQmA">
        <value name="ADD1">
        <block type="math_arithmetic" id="zqFM5k];#:[QQJt)izhD">
        <block type="variables_get" id="s?J(8FkZ9b0=#KdtE(@l">
        <block type="variables_get" id="(5K)vaSqaA(1FJ`%][hY">
                                                            <block type="comment" id="z8~ILLiYP2TIqR[iHH$b">
                                                              <field name="COMMENT">Verkauf</field>
        <block type="controls_if" id="E2B=jaeN8;Z?6o#$}a,c">
        <block type="logic_compare" id=".zva-z;Ks6:GKhO}BVa,">
        <field name="OP">LT</field>
        <block type="variables_get" id="{YSAay+E:Th!,2.RvijN">
        <block type="math_number" id="jc]t]a%JT5(ad~Sn.IPf">
        <block type="debug" id="{[x6d*]1|$O~:EiU/)3Y">
        <value name="TEXT">
        <block type="text_join" id="wG9+![N?2xPEE{J_2[Nt">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="PNt[YA29qm~)N,SbZ$?R">
        <field name="TEXT">Verkauf: </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="ZTeoowlvA9b=h@y0N~cF">
        <block type="debug" id="Q0$QwyY?UOh.@`R$/Rma">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="4+g.vtET[z=T51E8@HcT">
        <block type="math_number" id="kN)t|^Mmz|(:Y[WzV]n9">
        <block type="comment" id="%E@BH@[,wI=:N2?zUkyt">
        <field name="COMMENT">Wirkungsgrad</field>
        <block type="comment" id="(_VF5.f@xy1x#5$3*.rb">
        <field name="COMMENT">var wirkungsgrad = (pwr / (p1+p2)) * 100;</field>
        <block type="debug" id="Qa7)aqv,;8JNI;eC^C4f">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="@8#Am2smxIkW20,{D9;]">
        <block type="text_join" id="XrV9!Ukc[;-Yc-=q[KK-">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="W|5V$Xh!GcT@f@mmsuBP">
        <field name="TEXT">Wirkunsgrad: </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="math_rndfixed" id="IsmrY-Hp[hh#%jTg5cLo">
        <field name="n">2</field>
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="/c[Zl@!1GUxkj7dA,8jB">
        <field name="NUM">3.1234</field>
        <block type="math_arithmetic" id="}8Y?dt[#t(lKNq7kQ;s(">
        <shadow type="math_number" id="kX-rs9@npodOsC4-}_wd">
        <block type="math_arithmetic" id="7*I$Hq$3~dLCrp^~Jd`W">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <shadow type="math_number" id="N^2UL^%f-f}.kz$55T:N">
        <block type="variables_get" id="S+OeCBF{ZZo$Y=jsv`Ei">
        <shadow type="math_number" id="t^xrb(?]2CuIm^j]QR%U">
        <block type="math_arithmetic" id=",D+iI/R3hWZt2NvbS[7?">
        <block type="variables_get" id="pAFCJFARh{zak[CoQGdQ">
        <block type="variables_get" id="}k1ReVcKM|6?/xa#b3Kh">
        <shadow type="math_number" id="M{02*-fl#5{,g%.1ZI_D">
        <field name="NUM">100</field>
        Homoran Global Moderator Administrators @darkiop last edited by
        @darkiop sagte in Berechnung Photovoltaik Werte:
        Und was passt nicht?
          Guten Morgen Rainer, wie gesagt passt für mich - die Frage war ob ich irgendwas übersehen habe bzw. was könnte an noch berechnen?
            Da gibt es noch gaaanz viel.
            Hier ein paar Möglichkeiten
              Super, Danke dir 🙂
              So schauts aktuell bei mir aus:
              Mir ist aufgefallen das die Werte für 'aktueller Monat' nicht stimmen können ... da muss ich ggf. mal auf SourceAnalytix von Dutchman umstellen.
              Wie berechnest du deine Tageswerte?
              Dutchman Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @darkiop last edited by
                immer gerne auch feedback wen da im adapter was net läuft 🙂
                Er wird innerhalb der naehsten 3 Wochen nach stabile released.
                  Homoran Global Moderator Administrators @darkiop last edited by Homoran
                  Etwas kompliziert
                  Habe je zwei Datenpunkte angelegt für Verbrauch, Einspeisung und Erzeugung.
                  In einem wird der Zählerstand vom tagesende des Vortrages reingeschrieben, im nächsten wird kontinuierlich die aktuelle Differenz des Zählerstandes hochgerechnet. Um 23:59:45 wird dann der aktuelle Zählerstand in den ersten Datenpunkt geschrieben.
