    4. RaspBee / Zi(ck)gbee - Startschwierigkeiten die zweite... ;-)
    • MartinK.
      MartinK. last edited by
      Hallo zusammen! Erstmal ein Mega Lob an das Forum! 👍 Also ich als Newbie in Sachen ioBroker & Raspi habe hier schon sehr viel Hilfe bekommen 🙂 Vieeeelen Dank !!! ... und jetzt zur meiner eigentlichen Frage: Ich habe in bei mir die RaspBee karte installiert und konnte dann Dank der Anleitung auch alle zugehörigen Software Pakete per SSH installieren und konfigurieren... Dann habe ich in ioBroker den ZigBee Adapter installiert....aber weiter komme ich einfach nicht ☹ Welche Einstellungen muss ich im ZigBee Adapter denn nun vornehmen, damit ich die RaspBee Karte einbinden kann? und irgendwie meine Aquara Sensoren in den Zigbee Adapter rein bekomme ???☺ Fragen über Fragen... Wie gesagt ich fummel mich langsam in das Thema rein... Ich habe auch leider keine grafische Visualisierung an meinem Rasbpi 3 laufen... deshalb sind diese ganzen SSH Sachen für mich noch immer etwas frickelig 😁
        w00dy last edited by w00dy
        Wird die Raspbee (Karte/Stick?) überhaupt vom Zigbee-Adapter akzeptiert, ich glaube nicht.
        • Asgothian
          Asgothian Developer @MartinK. last edited by
          @MartinK Du musst den zigbee adapter gar nicht installieren. Nimm besser den iobroker.deconz adapter, der ist dafür da mit der Steuersoftware fuer den raspbee / ConBee zu reden.
          A.
          MartinK. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • MartinK.
            MartinK. @Asgothian last edited by
            @Asgothian Ok. dann versuche ich das mal 😉
            • MartinK.
              @Asgothian sagte in RaspBee / Zi(ck)gbee - Startschwierigkeiten die zweite... 😉:
              A.
              Also das hat schon mal geklappt 😉 Aber wie erstelle ich diesen API Key ??? 😯
              • Asgothian
                Asgothian Developer last edited by
                du musst dich mit der web-oberflache vom deconz gateway verbinden (Anleitung da wo du auch die Sw zur installation her hast)
                MartinK. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • MartinK.
                  @Asgothian Vielen Dank! Das war auch erfolgreich!! 🙂 Aber ich komme nicht an diesen komischen API Key für den ioBroker ??? 😞 Mein Aquara Sensor wird auf der Web Phoscon Weboberfläche schon mal angezeigt 😄 Aber wie bekomme ich jetzt den API Key so das der Sensor auch im iobroker erscheint ???
                  • Asgothian
                    Na ja, du musst erst auf der Phoscon oberfläche den Knopf zum authentifizieren drücken, und dann im deconz-adapter das gleiche tun (siehe Screenshots)
                    • MartinK.
                      @Asgothian Tja, irgend was mache ich noch falsch... Ich kann die IP von meinem ioBroker im Adapter eintragen, gebe im ioBroker Adapter Benutzernamen und mein Passwort von der Phoscon App an, und klicke dann in der Phoscon app auf verbinden... aber ohne erfolg 😞 ... bekomme keine API...??
                      • Asgothian
                        @MartinK stimmt der port ?
                        • MartinK.
                          @Asgothian Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher welcher Port? 8081 ist der vom ioBroker ... Der sollte doch auch bei Bridge Port eingetragen werden oder ?
                          MartinK. Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • MartinK.
                            MartinK. @MartinK. last edited by
                            @MartinK zumindest habe ich das jetzt mal versucht... es stand vorher 8080 drin 🙂
                            • Asgothian
                              @MartinK wie lautet der Link mit dem du an die web oberflache vom phoscon ran kommst ?
                              Den port nimmst du da auch
                              • MartinK.
                                @Asgothian Also ich habe da keinen Port ??
                                Ist nur der Webadresse... und dann mit login rein 😉
                                • Asgothian
                                  @MartinK dann nimm mal 80
                                  • MartinK.
                                    @Asgothian TOP! Das hat geklappt 😄 und wie bekomme komme ich jetzt die Geräte die ich in der Phoscon App sehe in meinen ioBroker ?.....Oh man....was ist das alles eine frickelei....😌
                                    • Asgothian
                                      @MartinK
                                      die solltest du jetzt schon im iobroker haben. Schau doch mal im Objektbaum nach nem Objekt deconz.0
                                      • MartinK.
                                        @Asgothian Nee, ist leider nichts..... Der Adapter startet laut LOG auch öfters neu ???
                                        Was für ein Kram....😒
                                        • MartinK.
                                          und hier ist der Sensor drin ?!?!
                                          Asgothian MartinK. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Asgothian
                                            @MartinK
                                            bitte stop den adapter, starte den iobroker neu, starte den adapter wieder.
                                            dann einen refresh auf den Objektbaum.
                                            raspbee zigbee
                                            1113
