    4. RaspBee - Xiaomi Aquara & DeConz.0 Adapter....seltsame Werte??
    • MartinK.
      MartinK. last edited by
      Hallo zusammen 🙂
      Kann mir hier mal Jemand erklären, warum ich mit der RaspBee Karte in Verbindung mit dem passenden DeConz Adapter für den ioBroker eine so komische Erkennung für den Bewegungsmelder Aquara 2 bekomme ??? Ist das richtig ?😌 In der Phoscon App wird mir alles 100% korrekt angezeigt, im bei den Objekten im ioBroker habe ich so viel wirres Zeug drin stehen ????
      Hier ist alles klar, 1. Sensor ...alles logisch !
      Und hier im ioBroker seht so ein Wahnsinn...???
      Und bei den Objekten geht's dann richtig los... Drei Gruppen für einen Sensor???
      Ist das Richtig 😕
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer last edited by Jey Cee
        Das ist kein Wahnsinn und hat schon seine Richtigkeit, der Bewegungsmelder meldet sich als 3 Unterschiedliche Sensoren.
        Die Phoscon APP zeigt ihn nur als einen sensor an, aber auch nur wenn er dort angelernt wurde.
        Die API gibt es nicht her das zu erkennen. Ich hab schon viel probiert um das Zusammen zu fassen, das hat nie richtig funktioniert und deswegen hab ich das aufgegeben.
        MartinK. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MartinK.
          MartinK. @Jey Cee last edited by
          @Jey-Cee Aha, das ist also des Rätsels Lösung 😉 ... Ich habe es doch richtig erkannt, das der Wert "lastUpdatet" zur Alarm Auslösung genutzt wird oder? Einen Befehl wie z.B. "motion=true" oder sowas gibt es ja nicht bei dem Aquara oder ??? Ist schon etwas komisch das ganze 😄
          Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Issi
            Issi Developer @MartinK. last edited by
            dass ist der datenpunkt der die Bewegung ausgibt
            • MartinK.
              MartinK. @Issi last edited by
              @Issi AAAAAAhhh!!!! Ich lerne...und lerne....und lerne....😁 👍 ...Vielen Dank
              • MartinK.
                MartinK. last edited by MartinK.
                Kann mir Irgendjemand diese ganzen Werte (in Rot markiert) mal erklären ???
                Und wie oft werden die Werte aktualisiert ??? Kann man diesen Wert irgendwo ändern ?? Wenn der Bewegungsmelder gerade abgeschaltet abgeschaltet hat, dann braucht er ja eine gewisse Zeit um sich wieder "scharf" zu schalten.. Wo ist denn dieser Wert hinterlegt ?? 😎
                Kann man den ändern ?
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @MartinK. last edited by
                  @MartinK sagte in RaspBee - Xiaomi Aquara & DeConz.0 Adapter....seltsame Werte??:
                  Ich kann nicht sagen wo die rot umrandeten Werte her kommen. Ich hatte die nicht.
                  Der BM erkennt Bewegung nur 1x alle 60 Sekunden. Soweit ich das zusammen bekommen habe lässt sich das per SW nicht stabil umstellen. Es gibt einen Harware-Mod, aber den Link dazu hab ich aktuell nicht da.
                  A.
                  • MartinK.
                    MartinK. @Asgothian last edited by
                    @Asgothian Dann sollte ich vielleicht das Thema nochmal neu einstellen... 😉 vielleicht gibts da draußen ja noch jemanden der diese Hardware Kombination hat 😉
                      w00dy last edited by w00dy
                      Krass, wieso wird beim DeConz-Adapter ein Temperaturwert für den Aqara-BWM erstellt?
                      Beim Zigbee-Adapter gibt es keinen Temperaturwert, mir war auch nicht bewusst, das die Dinger die Temp. überhaupt ausgeben können.
                      • Jey Cee
                        In jedem xiaomi Gerät das ich bisher in der Hand hatte gab es einen Temperatur Sensor.
                        W Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          w00dy @Jey Cee last edited by w00dy
                          @Jey-Cee
                          OK, dann wird wohl der Zigbee-Adpter den Temp-Wert nicht durchreichen - schade:
                            mguenther last edited by
                            gibt es eigentlich in der Kombi eine Lösung, wie nun die kleinen Bewegungsmelder jetzt vernünftig zur Lichtsteuerung genutzt werden können? ich bekomme es nicht vernünftig hin...
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @mguenther last edited by
                              @mguenther ich nutz die problemlos sowohl am deconz als auch am zigbee Stick mit nem Script um sauber zu Retriggern bzw. Um das manuelle schalten der Lampen zu erkennen.
                              A.
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer @Jey Cee last edited by
                                @Jey-Cee sagte in RaspBee - Xiaomi Aquara & DeConz.0 Adapter....seltsame Werte??:
                                Der Kommentar ist mir durchgerutscht. Wenn ich wieder zu Hause bin schau ich mal ob da was geht.
                                A.
                                  mguenther @Asgothian last edited by
                                  @Asgothian
                                  kannst du hier bitte einmal dein Skript posten? Mit meinem Skript klappt das nicht (immer)...
                                  danke
                                  Asgothian MartinK. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Asgothian
                                    @mguenther mach ich wenn ich wieder zu Hause bin - sprich nächste Woche.
                                    A.
                                      @Asgothian
                                      OKEEEEEY.... kannst du noch einmal kurz mitteilen, auf welchem Trigger du auslöst? Vieleicht bekomme ich es ja auch so hin
                                      • Asgothian
                                        @mguenther dafür müsste ich in das Script schauen - das kann ich gerade nicht, sorry.
                                        A.
                                        • MartinK.
                                          MartinK. @mguenther last edited by MartinK.
                                          @mguenther sagte in RaspBee - Xiaomi Aquara & DeConz.0 Adapter....seltsame Werte??:
                                          @Asgothian
                                          danke
                                          Also ich habe meinen Aquara so eingebunden mit meinen Shellys... klappt wunderbar 😉 Ist meine Küchenbeleuchtung. Die "duration" beim Aquara seht auf 2min .... 😉
                                            @Asgothian
                                            hattest du schon zufällig Zeit gehabt, dein Skript anzuschauen?
                                            aquara raspbee zigbee
                                            3387
