    5. Lichtsteuerung Farben und Helligkeit
    • MyzerAT
      MyzerAT last edited by MyzerAT
      Ich habe einige Scripte die mir ab dem es dunkel wird, eine Hintergrundbeleuchtung einschaltet wenn sich was bewegt, also wenn jemand durch das Vorzimmer geht etc.
      Die Helligkeit soll je später es ist, immer mehr runter geregelt werden , aber leider haut das nicht so hin wie ich mir das wünschen würde! zb. jetzt ist es 0:50 und wenn ich in das Vorzimmer gehe , schalten die Lampen auf 99% obwohl sie auf 33% sein, sollte. Die Farben kann ich nicht weglassen, den es werden auch andere Farben je nachdem was ausgelöst wird zb. Türglocke kurz Signalisiert und dann würde bei betreten des Vorzimmers diese Farbe angezeigt werde.
      Stabilostick L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Stabilostick
        Stabilostick @MyzerAT last edited by
        @MyzerAT
        Ich weiß jetzt nicht, was Du da wie steuerst, aber z.B. bei den Philips Hue-Lampen war/ist die Farbe mit der Helligkeit verknüpft. Wenn ich dort gesagt habe, die Farbe solle 128,128,128 (RGB) sein, dann hätte das, weil die maximale Helligkeit je Farbkanal 255 ist, eben eine Helligkeit von 50% ergeben in gedimmten Weiß.
        Könnte das bei Dir auch so sein?
          loverz @MyzerAT last edited by
          @MyzerAT ohne mich jetzt groß auszukennem und einzulesen kommt mir dein dritter lila Block komisch vor.
          Du sagst hier zwischen 00:00 Uhr (exakte Zeit) und Sonnenaufgang-Ende (Zeitspanne)
          Ich weiß nicht ob das funktioniert.
          Versuch doch mal statt der Zeitspanne eine exakte Zeit zu nehmen. Vielleicht nur Sonnenaufgang.
          • MyzerAT
            @loverz
            doch das passt so, von 0:00 bis 7:28 eine Helligkeit von 33%
            1bd656d9-5b3e-4798-a7c7-8b379033a5c1-grafik.png + 1 Stunden
            @Stabilostick
            also es ist keine Hue
            diese Datenpunkte gibt es:
            Ich will nur das 33% brightness im Zeitraum von 0:00 bis Sonnenaufgang-Ende + 60 Minuten aus der Lampe kommt, daher habe ich das powerstate weggelassen, den auch mit "steuere brightness" schaltet sich die Lampe ein
            • Stabilostick
              Stabilostick last edited by
              Aber oben im Blockly hast du nicht nur brightness sonder auch was mit Color. Was ist, wenn Du nur brightness setzt?
              • MyzerAT
                dann funkt es, aber ich muss immer wieder den wert color zurück setzen auf meine wunschfarbe fürs nachtlicht, da auch andere scripte die farben ändern
                Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  @MyzerAT wie gesagt bin ich mir nicht sicher, aber wieso gibst du nicht von 00:00-Sonnenaufgang +1h an, sondern 00:00-Sonnenaufgang-Ende +1h.
                  Somit hast du doch effektiv Sonnenende (Sonnenuntergang) +1h, weil der Zeitraum Sonnenaufgang-Ende dir bis dahin ein „true“ liefert.
                  Habe ich einen Denkfehler?
                  • Stabilostick
                    Stabilostick @MyzerAT last edited by Stabilostick
                    @MyzerAT
                    Na dann ist es doch klar. Das setzen einer Farbe setzt auch deren Helligkeit. Setze eine dunklere Variante Deiner Farbe! Und setze keine Brightness.
                    Klappt das?
                    • MyzerAT
                      leider verhält sich das Script absolut unlogisch, obwohl zb.: zwischen 22:00 und 24:00 eine Helligkeit von 33% gefordert wird, kommt es immer wieder vor das es 100% sind und das nicht bei allen drei Lampen, ist immer verschieden!
                      Finde aber die Ursache nicht! selbiges gilt für zwischen 0:00 und 4:00 usw!
                      beim Vorzimmer habe ich das selbe Problem:
                      eventuell hat jemand einen Tipp wie ich das anders ansteuern könnte, den es nervt, wenn ich um 1:00 WC gehe und werde von 2 Scheinwerferlichtern angestrahlt
                      • Ralla66
                        Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
                        Eventuell bist du zu schnell vom timing her.
                        Zwischen steuere und aktuallisiere hast du nur 100 ms.
                        Teste doch mal mit 500 ms oder 1 Sek.
                        Als wenn der zweite Befehl nicht immer ausgeführt wird da der erste noch läuft.
                        Behalten die Lampen den eingestellten Wert oder wird bei einschalten immer 100 % hell ausgeführt ?
                        Wenn die Lampen den Wert speichern könntest du sie bevor sie ausgehen ja schon auf 33 % stellen.
                        • MyzerAT
                          normal behalten sie den eingestellten Wert, muss aber dennoch immer die Farbe mit übergeben, da andere Scripte, auch Farbwerte bei bestimmten Funktionen übergeben, damit sich die Farbe wieder auf den Ausgangswert zurück stellt!
                          • Ralla66
                            Setze mal das Timing anders.
                            • MyzerAT
                              hab ichschon öfters gemacht, das blöde ist es funktioniert ja dann immer eine weile, bis es wieder zum spinnen anfängt!
                              thewhobox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • thewhobox
                                thewhobox @MyzerAT last edited by
                                @MyzerAT Dann füge doch mal einen Debug Baustein ein, der die aktuelle Uhrzeit ausgibt und vll noch in jedes IF damit du weißt was er geschaltet hat.
                                Danach abwarten bis es wieder auftritt und ins Log schauen.
                                Mehr als Rätselraten könne wir da sonst auch nicht 😉
                                MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • MyzerAT
                                  MyzerAT @thewhobox last edited by
                                  @thewhobox
                                  kannst du mir zeigen was du mit dem if meinst , debug kenne ich ja , thx
                                  • Ralla66
                                    Die Led 1 und 2 Vorzimmer sind per Wlan eingebunden ?
                                    Mach das mal langsamer.
                                    Led 1 ansteuern, zwischen aktualisiere und steuer mal 2 Sek zum testen setzen.
                                    Zwischen Led 1 und Led 2 auch eine Pause von 2 Sek.
                                    Wenn das geht kannst du davon ausgehen das sauber gesendet wird.
                                    Dann wäre der Übertragungsweg zu testen.
                                    Wobei sich das eher anhört wie Buffer Overrun oder sowas.
                                    • thewhobox
                                      @MyzerAT einfach innerhalb jedes IF ein debug mit "hat 22-24 geschaltet" oder "hat 0-4 geschaltet"
                                      • MyzerAT
                                        hmm, schwer zu sagen, die Lampen habe ich per App "Smartlife" am Handy eingerichtet und sind dann in der Alexa aufgetaucht. Also ob die per IP angesprochen werden konnte ich noch nicht rausfinden.
                                        @thewhobox
                                        sorry bin kein Programmierer, daher versteh ich dein "einfach" nicht, zeig es mir bitte per Blockly was du meinst
                                        • MyzerAT
                                          so bin nun dem nachgegangen und es hat sich herausgestellt das die lampen auch per Tuya Adapter steuerbar sind, muss mich nur mal damit ein wenig auseinandersetzen
                                          1134
