    5. Alexa Ansage bis Tür 2. mal geöffnet
    • Negalein
      Hallo
      Ich habe einen Türkontakt in einen Raum (ehemals für Mülltonne), in die der Postler die Pakete ablegen darf.
      Beim öffnen bekomm ich an Alexa und Telegram die ansage, dass Post da ist.
      Gibt es eine Möglichkeit, dass diese Ansage zB alle 10 Minuten solange wiederholt wird, bis die Tür wieder geöffnet wird (quasi das 2. mal geöffnet)?
      • MyzerAT
        MyzerAT last edited by
        ich würde eine Datenpunkt anlegen,Post ist da "wahr" und dann mit Intervall all 10 Minuten, bis nochmal geöffnet wird solange der Datenpunkt auf Wahr steht die Meldung ausgeben lassen! sobald dies geschehen, den Datenpunkt auf "falsch" und den Intervall stoppen!
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @MyzerAT last edited by
          @MyzerAT sagte in Alexa Ansage bis Tür 2. mal geöffnet:
          Hi Rudi!
          Schaff ich das auch als kompletter Anfänger?
          Das obige Blockly war schon naja
          • MyzerAT
            MyzerAT last edited by MyzerAT
            probier es mal so
            f9cf79a9-06e9-4378-bb10-59c5b944a5ae-grafik.png c2f60fd2-4e18-4e4c-80f4-a481a38f71b6-grafik.png
            der eDP_#Testdatenpunkt wäre dein DP Post ist da wahr oder falsch
            Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Negalein
              probier es mal so
              Danke, werd ich versuchen ihn so nachzubauen!
              • MyzerAT
                hier das blockly
                  <variables>
                    <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
                    <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                  </variables>
                  <block type="on" id="?eb!:)OQGofJ1y9lyhxf" x="-187" y="963">
                    <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d0001ef3511.state</field>
                      <block type="controls_if" id="+SR.H-SJ)CI6%-M#Ex(%">
                          <block type="logic_operation" id="`?-QjO6N*%ce]5g!T/uG" inline="false">
                            <field name="OP">AND</field>
                              <block type="time_compare_ex" id="EQ(}QVm+o6Z[}B]5{6Kk">
                                <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                <value name="START_TIME">
                                  <shadow type="text" id="sx_N@n;hg:@4$OjS54sr">
                                    <field name="TEXT">9:00</field>
                                <value name="END_TIME">
                                  <shadow type="text" id="J/~.VFt%1W~,Yo,oSvtW">
                                    <field name="TEXT">18:00</field>
                              <block type="logic_compare" id="M6ynLH8:QA!MNs=;TQ|k">
                                <field name="OP">EQ</field>
                                  <block type="get_value" id="$-CBPjf^5WwE(7]v7u=1">
                                    <field name="OID">#Eigene.0.Test.TestDatenpunkt</field>
                                  <block type="logic_boolean" id="R5AR]:(LyQe_|Pfn2On^">
                          <block type="control" id="xV;G|U?j^+ue8NTB_nd3">
                            <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0U204850707WN.Commands.speak</field>
                              <block type="text_join" id="HOz]|0d|`mB+/ncIAV_%">
                                <value name="ADD0">
                                  <block type="text" id="f=8:|x?InU8;x[OY,PX7">
                                    <field name="TEXT">Post ist da</field>
                              <block type="telegram" id="VckE-IM2`(Fnm|z?#3#Z">
                                <field name="LOG"></field>
                                <value name="MESSAGE">
                                  <shadow type="text" id="lzrTPc7Mp1%({G+P]ixj">
                                  <block type="control" id="%J8;HEJGd`HfUo^|;bE!">
                                    <mutation delay_input="true"></mutation>
                                    <field name="DELAY_MS">10</field>
                                      <block type="logic_boolean" id="/6}[Nn-cdqcRVHKh^tq.">
                          <block type="controls_if" id=";]$ZNB`^UhH[jM4d+d#G">
                              <block type="logic_operation" id="d^L48{qw+~h~nM1An7Vq" inline="false">
                                  <block type="time_compare_ex" id="e{W:+zurf%@,I8sf~*(F">
                                      <shadow type="text" id="cZd~f`xunI)Da8^uj%Ev">
                                      <shadow type="text" id="d(jn2_C?K$HZnQ1Wf7|T">
                                  <block type="logic_compare" id="ttg-)OMRu`-)Ixn,^5pw">
                                      <block type="get_value" id="#m8k5O{gc%6Gs[td?%{D">
                                      <block type="logic_boolean" id="k~{B2_D~QDWaAQRwF352">
                              <block type="timeouts_cleartimeout" id="eTEA5?MrSE()u[b,F05{">
                                  <block type="timeouts_settimeout" id="B)1cbXL_FQi`6b/SBFkE">
                                    <field name="DELAY">5</field>
                                      <block type="control" id=":^UVszp4o[gR0mG6mL)0">
                                          <block type="logic_boolean" id="aawZ*.sWrv^,Hu}jr):c">
                      <block type="on" id="._.PlbwqQIcm?61~t$9z">
                          <block type="controls_if" id="H]hlV-dm)S|*v]GFEo;1">
                              <block type="logic_operation" id="Nu,HSR(?_/y?0`pY,}PC" inline="false">
                                  <block type="time_compare_ex" id="S$5z2RgVqfB@9jP*c9c8">
                                      <shadow type="text" id=";z4?|ubxzhvx,V9ClXbO">
                                      <shadow type="text" id="DmXpbXGyiLXcs#4[]:SD">
                                  <block type="logic_compare" id="!yo}5iT]G=GnM~AZr~{~">
                                      <block type="get_value" id="y7z~d7_kia]=f(y@H~(O">
                                      <block type="logic_boolean" id="$~Sge9WVSn[(3DXmQ[PX">
                              <block type="timeouts_setinterval" id="H1nT3pA3rLDZfTkaL;SN">
                                <field name="NAME">Intervall</field>
                                <field name="INTERVAL">10</field>
                                  <block type="control" id="W2.T-U1[lO,s-lG~u!2u">
                                      <block type="text_join" id="pLqBNR[Oa|zhpUVdZO~]">
                                        <value name="ADD0">
                                          <block type="text" id="jNhsVYO2[sNq6^[io~^+">
                                      <block type="telegram" id="`T+3$mH(w3%c2MuBI1Aw">
                                          <shadow type="text" id="t_1r9=#d^!qK$/K(zat2">
                            <statement name="ELSE">
                              <block type="timeouts_clearinterval" id="aj0v1mNsttMAKaZ.#tSR">
                  <block type="logic_compare" id="_cLwN/QZb^|#33qoT=*n" x="250" y="1414">
                      <block type="logic_boolean" id="f:`:E{5|*diPosU`f6dR">
                • MyzerAT
                  wie man eigene DP erstellt weisst eh?
                  • Negalein
                    Objekte ---- Expertenmodus ---- auf das +
                    Welchen Typ muss ich dem DP geben?
                    Der DP wird dann durch das Blockly befüllt?
                    Unter welchen DP leg ich am besten den neuen DP an?
                    • MyzerAT
                      wenn du den Block "Datenpunkt erzeugen" deinem Blockly hinzufügst macht er das automatisch
                      • Negalein
                        hier das blockly
                        Wenn ich das Blockly importieren möchte, bekomm ich nur einen grauen Bildschirm.
                        • MyzerAT
                          hmm, ich kann es importieren, baue es einfach nach, ist ja eh nicht soviel
                          • Negalein
                            Bin schon dabei.
                            Dann ist aber das Mittagessen dazwischen gekommen! 😁
                            • Negalein
                              hab gerade bemerkt, dass ich diesen Block nicht habe.
                              Habe nur Zustand erzeugen.
                              JS ist 4.0.12
                                Muchul last edited by
                                Nimm mal Zustand erzeugen...
                                ich glaube es gibt unterschiedliche Versionen
                                • MyzerAT
                                  liegt wohl daran das ich diese Version hier verwende
                                    hab ich auch:
                                    Was ich nicht habe ist irgend eine Ahnung, warum ich den Block habe und du nicht.
                                    • MyzerAT
                                      hier zeige ich dir wie du selbst einen Datenpunkt erstellst:
                                      wenn du noch keinen Ordner "Post" hast musst du schreiben "Post.Post_ist_da" sonst reicht der Name des Datenpunktes wenn du zuvor den Ordner "markierst" wo der DP erstellt werden soll! Der "." ist hier ausschlaggebend!
                                      dann auf Hinzufügen:
                                      RAW muss einmal angeklicktwerden, dann erst kannst du unten links auf speichern klicken
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @Muchul last edited by
                                        @Muchul sagte in Alexa Ansage bis Tür 2. mal geöffnet:
                                        hab ich auch:
                                        Ok, würde ja gerne auf 4.1.12 updaten. Aber jedesmal spinnt dann JS rum und startet den Adapter alle x-Sekunden neu.
                                        Findet ihn dann nicht mehr und kann ihn selbstständig auch nicht installieren.
                                        Dann hilft nur ein Restore des kompletten System.
                                        MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Negalein
                                          • MyzerAT
                                            MyzerAT @Negalein last edited by MyzerAT
                                            @Negalein sagte in Alexa Ansage bis Tür 2. mal geöffnet:
                                            dazu solldest du einen eigene fred aufmachen, damit man dem auf die spur gehen kann, warum dein js abstürzt wenn du update machst auf 4.1.12
                                            blockly
                                            1363
