    4. Shelly Adapter Exception: Error: addMembership EADDRINUSE
    UNSOLVED Shelly Adapter Exception: Error: addMembership EADDRINUSE
      axel.rathey last edited by
      die shelly Instance auf meinem iobroker startet nicht mehr und bringt die Fehlermeldung "addMembership EADDRINUSE" sowohl über das log als auch beim manuellen Starten über die Commandozeile.
      Habe das gerade gemerkt, weil sich die Lampe am shelly1 nicht mehr über einen KNX-Taster steuern lässt, was ich über ein script realisiert hatte.
      Beim Recherchieren im Netz bin ich darauf gestoßen, dass es Probleme bei einer Netzwerk-Bridge geben soll. Da ich hier vor kurzem eine "br0" angelegt habe, und in diese eth0 und wlan0 integriere, um am Server unter raspbian gleich einen WLAN Accesspoint zu haben, könnte da ein Zusammenhang bestehen.
      Kann das jemand bestätigen, dass der shelly an einer bridge nicht läuft? Andere Adapter funktionieren ja auch mit Bridge, so dass mir das unverständlich ist, warum gerade der shelly da ein Problem mit der Bridge hat.
      Danke für Eure Hilfe, viele Grüße
      Axel
      Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stuebi
        Stuebi @axel.rathey last edited by
        @axel-rathey , Da müsste ich das Shelly Logfile im Debug Modus sehen. Aber es kann gut sein, dass es mit dem Bridge Modus zusammenhängt, da
        die Shelly Geräte die Statusänderungen per CoAP Nachrichten erhalten . CoAP nutzt Multicast (https://www.net.in.tum.de/fileadmin/TUM/NET/NET-2013-08-1/NET-2013-08-1_16.pdf). Wenn Deine Bridge mit Multicast nicht zurechtkommt, kann der Shelly Adapter nicht funktionieren.
        Würde der Shelly Adapter auf CoAP verzichten, müsste man ständig den neuen Status aller Geräte per http pollen, da ja ioBroker nicht weiß wann sich ein Status eines der Shelly Geräte geändert hat. Das würde zu einer enormen Zeitverzögerung führen. Bsp. Du schaltest den Shelly 1/2 über Deinen Lichtschalter ein/aus. In ioBroker würdest Du die Änderungen aber erst 1 Sekunde später sehen. Häufigeres pollen geht nicht, da der kleine Shelly abschmiert.
        Bei den Shelly HT und Shelly Smoke funtktioniert http überhaupt nicht, da diese sich im Sleep Modus befinden und einmal alle x Minuten/Stunden melden und per CoAP den Status senden und sich wieder schlafen legen.
        Auch müsste man ohne CoAP jedes Shelly Geräte manuell in ioBroker integrieren.
        Schaue einmal ins Logfile ob der Shelly CoAP Nachrichten empfängt. Vielleicht ist es auch ein anderer Fehler.
          axel.rathey @Stuebi last edited by Negalein
          @Stuebi
          Hallo @Stuebi
          hier das debug log der shelly-instance. Die shelly Instance ist danach rot, hat also keine Verbindung.
          shelly.0	2019-04-13 17:58:18.469	warn	Exception: Error: addMembership EADDRINUSE
          shelly.0	2019-04-13 17:58:18.236	info	Starting shelly.0 in version 2.1.9
          shelly.0	2019-04-13 17:58:18.213	info	starting. Version 2.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.1
          ip addr auf diesem raspi bring dann folgendes:
          1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
              link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
              inet 127.0.0.1/8 scope host lo
              inet6 ::1/128 scope host
                 valid_lft forever preferred_lft forever
          2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast master br0 state UP group default qlen 1000
              link/ether 1a:30:81:a9:93:37 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
          3: tunl0: <NOARP> mtu 1480 qdisc noop state DOWN group default
              link/ipip 0.0.0.0 brd 0.0.0.0
          4: sit0: <NOARP> mtu 1480 qdisc noop state DOWN group default
              link/sit 0.0.0.0 brd 0.0.0.0
          5: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast master br0 state UP group default qlen 1000
              link/ether e0:76:d0:2c:84:ff brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
          6: br0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default
              inet 192.168.0.6/24 brd 192.168.0.255 scope global br0
              inet 169.254.138.51/16 brd 169.254.255.255 scope global br0
              inet6 fe80::1830:81ff:fea9:9337/64 scope link
          Was mich stuzig macht ist die IP 169.254.138.51 auf der bridge br0. Die habe ich nirgends angelegt. Wenn ich das richtig lese ist Multicast auch an.
          Seit dem Anlegen der br0 brauchen winscp und putty aber auch deutlich länger, um sich zu verbinden.
          Gruß Axel
          Stuebi BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Stuebi
            @axel-rathey , ich bin überfragt, aber ich denke es liegt am Bridge Modus. Die Multicast Nachrichten kommen nicht durch.
            • BBTown
              BBTown @axel.rathey last edited by BBTown
              @axel-rathey 169er IP Adressen deuten üblicherweise darauf hin, dass ein DHCP-Server nicht erreichbar ist und keine IP-Adresse zugeteilt werden konnte
              81.1k
              addmembership eaddrinuse shelly shelly-adapter
