    4. Aquara Türkontakt Antenne
    • Negalein
      Hallo
      Ist es möglich, an den Xiaomi Aquara Tür/Fensterkontakt eine Antenne anzulöten?
      Da ich den Tür/Fensterkontakt in einem Raum habe, der mit viel Beton umgeben ist, bricht mir oft die Verbindung zusammen.
      Hab auch keine Möglichkeit das Gateway näher anzubringen.
      Es ginge nur um ca. 50 cm.
      ostseereiter Asgothian F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • ostseereiter
        ostseereiter @Negalein last edited by
        @Negalein
        und ein Zweites Gateway geht nicht?
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @ostseereiter last edited by
          @ostseereiter sagte in Aquara Türkontakt Antenne:
          @Negalein
          dort leider nicht! 😞
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Negalein last edited by
            @Negalein auflöten ist schwierig. Kannst du einen repeater dazwischen setzen ?
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Asgothian last edited by
              @Asgothian sagte in Aquara Türkontakt Antenne:
              Von den Osram Steckdosen als Repeater hab ich schon gelesen, aber soll nicht so gut funktionieren.
              Problem ist, wenn dann müsste der Repeater im Aussenbereich sein.
                Fritzi1 @Negalein last edited by Fritzi1
                @Negalein
                Ich hüpfe über den zigbee-Adapter über eine Osram Steckdose dann über eine Osram Lampe zum Aqara Tür/Fensterkontakt. Also 2 mal Repaeterfunktion bis zur hinteren Gartenpforte. Gibt auch eine Aussenvariante der Steckdose.
                bei mir haut es hin.
                • MyzerAT
                  MyzerAT last edited by
                  verwende doch von Ikea die Repeater , sind echt spitze, billig (9,9€) und erweitern das Meschnetz problemlos! Ich habe 6 Stück davon in der ganzen Wohnung verteilt und bin sehr zufrieden!
                  Negalein W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @Fritzi1 last edited by
                    @Fritzi1 sagte in Aquara Türkontakt Antenne:
                    @Negalein
                    Ok, hört sich interessant an.
                    Funktioniert die Steckdose auch als Repeater, wenn sie nicht am Gateway (Xiaomi) angelernt ist?
                    Oder wird dann zwingend ein Zigbee-Stick benötigt.
                    Das wäre dann das nächste Problem, da ich schon öfter gelesen habe, dass es mit dem Stick auf der Synology und Docker nicht einfach ist.
                    MyzerAT F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @MyzerAT last edited by
                      @MyzerAT sagte in Aquara Türkontakt Antenne:
                      Wird dann zwingend ein Zigbee-Stick benötigt?
                      • MyzerAT
                        MyzerAT @Negalein last edited by
                        @Negalein sagte in Aquara Türkontakt Antenne:
                        Das kann ich so nicht bestätigen, habe den Stick an meiner DS216+II (ioBroker läuft bei mir im Docker) angesteckt und er lief ohne Probleme!
                        • Negalein
                          Ok, dann werd ich mir einen besorgen. Kostet ja nicht die Welt, denke ich.
                          Gibt es da verschiedene? Ist auf was speziell zu achten?
                          MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • MyzerAT
                            @Negalein
                            kauf ihn hier im Marktplatz von @stother , hab ich auch und bin sehr zufrieden damit !
                            Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Negalein
                              @Negalein
                              Danke, hab ich auch gerade gefunden. 🙂
                              Ist auf der Syno was speziell beim installieren zu beachten?
                              • MyzerAT
                                nicht das ich wüsste und wenn meldest dich eh hier und es wird dir geholfen
                                • MyzerAT
                                  da ich extrem viele Aktoren habe, Xiaomi usw. habe ich alles auf 2 Xiaomi Gateways und 2 CC2531 Zigbee Sticks aufgeteilt, der zweite Stick steckt in einem Raspi 3
                                    @Negalein
                                    Ich habe die Sensoren nicht über den Xiaomi Gateway angelernt. Läuft alles über zigbee, somit sollten eigentlich alle zigbee kompatiblen Geräte laufen. Soweit ich weis, repeaten fast alle Geräte, die fest an einer Stromquelle hängen. Den Rest macht iobroker bzw. skripte. Bei Lampen sollte man aber sicherstellen das der echte Schalter an ist, damit die Lampe ihren Funkdienst versehen kann.
                                    Ich denke, an einem Stick wirst Du wohl nicht drumherum kommen.
                                    Mit Synology und Docker kenne ich mich leider nicht aus, ich habe es auf einem beelink und windows am Gange.
                                    Mit Tradfri werde ich es auch testen, ist auf jeden Fall günstiger, ich hatte die Osrams bei A.... in der B-Warenabteilung geordert da mich der Zustand der Verpackungen nicht wirklich interessiert 😉
                                      Fritzi1 @MyzerAT last edited by
                                      @MyzerAT
                                      Hallo MyzerAT, ich habe da einmal ein paar Fragen.
                                      Ging das Anlernen von 2 Gateways in der MiHome problemlos, ich habe es leider nicht hinbekommen die zweite Sichtbar zu bekommen (den zweiten Schlüssel habe ich natürlich eingetragen)?
                                      Kann man das Gateway als zigbee Gerät im Zigbee-Adapter anmelden?
                                      Eventuell hast Du einen Tipp für mich.
                                      THX Fritzi1
                                        w00dy @MyzerAT last edited by w00dy
                                        @MyzerAT
                                        Hi, wie bekommt man denn ein Bild für den Coordinator angezeigt, bei mir ist da ein blauer Stern zu sehen?
                                        Was für eine Version vom Adapter verwendest du?
                                        Kannst du mir sagen, ob bei den IKEA-Repeatern die USB-Steckdose schaltbar ist?
                                        F MyzerAT 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Fritzi1 @w00dy last edited by Fritzi1
                                          @Hicks
                                          Hallo Hicks, ich benutze die Adapter- Version 0.10.2. Bei mir ist der blaue Stern der Coordinator. An diesem habe ich die Geräte wie Steckdosen und Lampen zuerst angelernt, so konnte ich später auch an Steckdosen und Lampen sonstige Geräte anlernen. Der Aufbau des Mesh- Netzes kann einige Stunden und Tage in Anspruch nehmen und wechselt auch die Verbindungswege eigenständig. Zu Ikea kann ich leider nichts beitragen.
                                          Gruß Fritzi1
                                            w00dy @Fritzi1 last edited by w00dy
                                            @Fritzi1
                                            Danke für die Info. Aber die Frage war an @MyzerAT gerichtet, da er ja die IKEA-Repeater verwendet😉
                                            antenne aquara reichweite reichweitenverbesserung reichweiteverbesserung türkontakt
                                            2006
