    4. Garagentor in Vis darstellen (animiert) (Homematic)
      Lenz2k3 last edited by
      Hallo!
      Ich bin momentan dabei mir eine Visualisierung für meine Homematic mit iobroker.vis zu erstellen.
      Erst einmal vorweg: Ich bin ein absoluter ioBroker-Neuling 😄
      Nun möchte ich gerne ein Widget so programmieren, dass es mir den Status des Garagentores anzeigt (Offen, geschlossen, Geht auf, Geht zu, angehalten). Dafür habe ich bereits eine funktionstüchtige Systemvariable in Homematic erstellt. Weiterhin möchte ich dies gerne animiert darstellen lassen. In vis habe ich auch schon super schicke Icons gefunden (Mfd icons as PNG) Dort gibt es ein Garagentor in verschiedenen Positionen (10 Prozent, 20 Prozent, usw).
      Weiterhin soll das Widget auch anklickbar sein, also gleichzeitig als Button dienen. (Das könnte man ja später mit einem zweiten Widget lösen, welches unsichtbar über dem ersten liegt? Das ist wohl die einfachste Lösung?)
      Hat jemand eine Idee wie man bzw. ich das möglichst sauber und einfach umsetzen kann? Brauche ich dazu javascript? Oder lässt sich das mit CSS lösen? Ich stehe leider total auf dem schlauch 😞
      In Homematic habe ich auch bereits eine Integer-Variable welche mir anzeigt, wie weit das Tor geöffnet ist. Die könnte man ja auch nutzen?
      Vielen Dank und viele Grüße!
      Der Lenz :ugeek:
        Edit:
        Gibt es nicht sogar ein Widget welches mir das relativ leicht anzeigen kann? Geht sowas nicht mit ValueList, der dann die "Prozentangaben-Variable" ausliest und einfach nur entsprechende Bilder anzeigt? Garagentor 10 Prozent -> Bild 1, Garagentor 20 Prozent Bild 2… usw.?
        Die Prozentzahl bräuchte man ja in der Variable nicht mal. Ich könnte das ja in Homematic so einstellen, dass er einfach zahlen von eins bis zehn in die Variable schreibt...Nur in vis, weiß ich noch nicht so recht weiter 😞
          Passt diese widget für dich nicht?
          Wenn du es aber animiert haben willst, dann es ist eher so wie hqWidgets Shutter, oder?
          Da kannst du diesen widget kopieren und alles abschneiden oder ausblenden, was du nicht brauchst.
            Doch, das sieht super aus das Widget. Wie heißt das denn? Das habe ich nicht gefunden…
            Edit: Ahhhh habs gefunden. Hatte die entsprechende Bibliothek nicht installiert
            @Bluefox:
            Da kannst du diesen widget kopieren und alles abschneiden oder ausblenden, was du nicht brauchst. `
            Was meinst du damit? Und welches Widget genau?
              @Lenz2k3:
              @Bluefox:
              Was meinst du damit? Und welches Widget genau? `
              Ich meine Widget set hqWidgets und widget Shutter.
              Es ist aber nicht SO trivial. 😉
                So!
                Ich habe es jetzt mit dem Standard-Widget "stateful image 8" hinbekommen.
                Funktioniert super, jedoch wird wohl die SysVar der CCU 2 zu selten ausgelesen. Daher läuft das Tor nicht flüssig hoch sondern springt nur von auf nach zu oder vielleicht zeigt es auch noch mal einen Zwischenschritt an. Durch die Updatezeit im Widget verändert sich jedoch nichts. Wo stelle ich den Wert denn ein? Oder sollte man den nicht zu niedrig wählen? Ich hätte das gerne jede Sekunde oder alle zwei Sekunden (max) ausgelesen… 😞 Oder hat Polling in rega was damit zu tun? Der Wert steht aber auf 30 Sekunden. Das scheint mir aber deutlich öfter ausgelesen zu werden....stehe mal wieder auf dem Schlauch
                Спасйбо!
                  pix last edited by
                  dieses Problem habe ich auch. Bei geht es aber um den CUxD-Timer. Die Werte werden nicht schnell genug in ioBroker eingelesen. Wie auch bei mir damals, geht es bei dir aber um eine Komfortfunktion (bzw. es geht um die coole Optik). Dafür würde ich nicht an der Kommunikation zwischen ioBroker und CCU basteln. Never change a …..
                  Versuch es mit GIF + PNG.
                  Du baust
                  • ein GIF "Tor_gehtauf.gif", das geladen wird, wenn das Tor sich öffnet,
                  • ein GIF "Tor_gehtzu.gif" für das Schliessen.
                  • Dazu ein PNG, wenn Tor ganz offen steht (oder vorhandenes Icon kopieren) "Tor_stehtauf.png",
                  • ein PNG, wenn Tor ganz zu steht "Tor_stehtzu.png" und
                  • ein PNG, das Tor irgendwo dazwischen angehalten hat "Tor_stehthalb.png".
                  PNG deshalb, weil sich im Icon nix bewegt, wenn das Tor sich nicht bewegt und ein transparenter Hintergrund möglich ist.
                  Du könntest dann ein Javascript anlegen:
                  createState('Status.Garage.Tor.Icon', '', {
                  name: 'Zustand des Garagentores URL zum Icon',
                  type: 'string'
                  var idIcon = 'Status.Garage.Tor.Icon',
                  idGaragentor = 'DATENPUNKT GARAGENTOR'; // mit ID einfügen
                  ! var urlIcon_geht_auf = '/vis.0/main/img/Tor_gehtauf.gif', // Du musst das Bild vorher in VIS hochladen
                  urlIcon_geht_zu = '/vis.0/main/img/Tor_gehtzu.gif',
                  urlIcon_steht_auf = '/vis.0/main/img/Tor_stehtauf.png' ,
                  urlIcon_steht_halb = '/vis.0/main/img/Tor_stehthalb.png' ,
                  urlIcon_steht_zu = '/vis.0/main/img/Tor_stehtzu.png' ;
                  ! // ich gehe davon aus (wie Homematic Rolladenaktor):
                  // Tor zu 0%
                  // Tor offen 100%
                  on( idGaragentor, function (data) {
                  if (data.state.val > data.oldState.val) { // Tor geht auf, bewegt sich
                  setState(idIcon, urlIcon_geht_auf);
                  // kein Log, da sich der Logeintrag mehrfach wiedeholen würde
                  } else if (data.state.val == data.oldState.val || data.state.val > 99) { // Tor steht auf
                  setState(idIcon, urlIcon_steht_auf);
                  log('Garagentor ist ganz auf');
                  } else if (data.state.val < data.oldState.val) { // Tor geht zu, bewegt sich
                  setState(idIcon, urlIcon_geht_zu);
                  } else if (data.state.val == data.oldState.val || data.state.val < 2) { // Tor steht zu
                  setState(idIcon, urlIcon_steht_zu);
                  log('Garagentor ist ganz zu');
                  } else if (data.state.val == data.oldState.val || data.state.val < 99 || data.state.val > 2) { // Tor steht "halb" auf/zu [irgendwo zwischen nicht ganz auf und nicht ganz zu]
                  setState(idIcon, urlIcon_steht_halb);
                  log('Garagentor ist halb auf/zu');
                  Und schließlich packst du in ein IMG-Widget an die Stelle für den Pfad einfach {javascript.0.Status.Garage.Tor.Icon}
                  [{"tpl":"tplImage","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"gestures-swiping-value":"","gestures-rotating-value":"","gestures-pinching-value":"","gestures-swipeRight-value":"","gestures-swipeLeft-value":"","gestures-swipeUp-value":"","gestures-swipeDown-value":"","gestures-rotateLeft-value":"","gestures-rotateRight-value":"","gestures-pinchIn-value":"","gestures-pinchOut-value":"","src":"{javascript.0.Status.Garage.Tor.Icon}"},"style":{"left":"209px","top":"726px","z-index":"40","background":"green"},"widgetSet":"basic"}]
                  Vorraussetzung, damit das Skript läuft:
                  • Du hast die 5 Bilder mit den verwendeten Namen erstellt und in das Verzeichnis /vis.0/main/img/ kopiert oder mit VIS hochgeladen (ggf. Verzeichnis anpassen)
                  • Du hast das Skript in Javascript Instanz 0 laufen
                  • Dein Garagentor liefert bei geschlossenem Zustand 0% und bei offenem Zustand 100% (sonst nur falsche Darstellung)
                  Pix
                    Hallo pix!
                    Das ist ja der absolute Wahnsinn wieviel Mühe Du dir gegeben hast! Tausend Dank dafür! Wirklich eine "Rundum-Sorglos-Behandlung".
                    Diese Variante werde ich vermutlich umsetzen. Dann werde ich mir mal die entsprechenden Bilder basteln :mrgreen:
                    Natürlich wäre es schöner gewesen in dem Icon direkt sehen zu können wie weit das Tor auf bzw zu ist. Aber in der Regel benötigt man es ja nicht! Ich lass das Tor ja schließlich immer ganz aufgehen!
                    Gibt es denn da keine dramatischen Verzögerungen mit der Javascript-Lösung? Schließlich muss da ja die System-Variable der CCU auch ausgelesen werden. Wann merkt er denn dann das er sich bereits öffnet oder das er angehalten wurde?
                    Viele Grüße,
                    Der Lenz
                    //Edit: Ich hab es jetzt nochmal mit dem Polling probiert. Wenn ich es auf 1 Sekunde stelle scheint es zu klappen. Ich möchte aber nicht, dass er ständig die CCU "nervt" und würde es daher lieber mit dem Trigger im CCU-Programm auslösen. Das funktioniert bei mir aber garnicht… :x
                      manne last edited by
                      Mir hat deine Idee mit dem JavaScript sehr gefallen, doch leider bekomme ich es nicht zum laufen, bestimmt ist der Datenpunkt nicht richtig gewählt.
                      IMG-Widget ist angelegt.
                      Die Bilder sind im richtigen Ordner angelegt
                      JavaScript.0 läuft
                      ein neues Skript habe ich angelegt mit dem Namen " Status.Garage.Tor.Icon " und dein komplettes Skript rein kopiert.
                      und über ID einfügen habe ich meine ID eingefügt idGaragentor = '"hm-rpc.0.MEQ0652701.1.LEVEL"/Markiese:1.LEVEL/'; // mit ID einfügen
                      doch leider ändert sich nichts.
                      was habe ich da falsch gemacht Java ist neu für mich
                      vielen Dank
                        pix last edited by
                        hab nicht viel Zeit, kannst du zum Test mal diese FUnktion anfügen?
                            log(data.state.val);
                            log(data.oldState.val);
                        Und bitte poste, was geloggt wird, bei Bewegung des Tores.
                        Pix
                          vielen dank für deine Antwort ich habe es gleich eingefügt.
                          der Log sieht so aus:
                          10:04:37.193 [info] javascript.0 script.js.Status_Garage_Tor_Icon: 100
                          10:04:37.193 [info] javascript.0 script.js.Status_Garage_Tor_Icon: 80
                          10:04:37.381 [info] javascript.0 script.js.Status_Garage_Tor_Icon: 80
                          10:04:37.381 [info] javascript.0 script.js.Status_Garage_Tor_Icon: 100
                          10:04:52.350 [info] javascript.0 script.js.Status_Garage_Tor_Icon: 100
                          10:04:52.350 [info] javascript.0 script.js.Status_Garage_Tor_Icon: 80
                          eine Verbindung habe hin bekommen.
                          doch es werden nur die beiden gif´s angezeigt und keines der 3 png´s bei Animirten gift würden sie nicht stoppen
                          hier mal den JavaCode den ich eingefügt habe:
                          ! createState('Status.Garage.Tor.Icon', '', { name: 'Zustand des Garagentores URL zum Icon', type: 'string' }); var idIcon = 'Status.Garage.Tor.Icon', idGaragentor = 'hm-rpc.0.MEQ0652701.1.LEVEL'/*Markiese:1.LEVEL*/; // mit ID einfügen ! var urlIcon_geht_auf = '/vis.0/main/img/Tor_gehtauf.gif', // Du musst das Bild vorher in VIS hochladen urlIcon_geht_zu = '/vis.0/main/img/Tor_gehtzu.gif', urlIcon_steht_auf = '/vis.0/main/img/Tor_stehtauf.png' , urlIcon_steht_halb = '/vis.0/main/img/Tor_stehthalb.png' , urlIcon_steht_zu = '/vis.0/main/img/Tor_stehtzu.png' ; ! // ich gehe davon aus (wie Homematic Rolladenaktor): // Tor zu 0% // Tor offen 100% on( idGaragentor, function (data) { if (data.state.val > data.oldState.val) { // Tor geht auf, bewegt sich setState(idIcon, urlIcon_geht_auf); // kein Log, da sich der Logeintrag mehrfach wiedeholen würde } else if (data.state.val == data.oldState.val || data.state.val > 99) { // Tor steht auf setState(idIcon, urlIcon_steht_auf); log('Garagentor ist ganz auf'); } else if (data.state.val < data.oldState.val) { // Tor geht zu, bewegt sich setState(idIcon, urlIcon_geht_zu); // kein Log, da sich der Logeintrag mehrfach wiedeholen würde } else if (data.state.val == data.oldState.val || data.state.val < 2) { // Tor steht zu setState(idIcon, urlIcon_steht_zu); log('Garagentor ist ganz zu'); } else if (data.state.val == data.oldState.val || data.state.val < 99 || data.state.val > 2) { // Tor steht "halb" auf/zu [irgendwo zwischen nicht ganz auf und nicht ganz zu] setState(idIcon, urlIcon_steht_halb); log('Garagentor ist halb auf/zu'); } log(data.state.val); log(data.oldState.val); }); !
                          vielen Dank Manne
                            pix last edited by
                            Hallo Mann,
                            Log sieht gut aus, kannst die beiden Zeilen wieder rausnehmen oder auskommentieren.
                            Sollte ich da Klammern vergessen haben?
                            ! createState('Status.Garage.Tor.Icon', '', { name: 'Zustand des Garagentores URL zum Icon', type: 'string' }); var idIcon = 'Status.Garage.Tor.Icon', idGaragentor = 'hm-rpc.0.MEQ0652701.1.LEVEL'/*Markiese:1.LEVEL*/; // mit ID einfügen ! var urlIcon_geht_auf = '/vis.0/main/img/Tor_gehtauf.gif', // Du musst das Bild vorher in VIS hochladen urlIcon_geht_zu = '/vis.0/main/img/Tor_gehtzu.gif', urlIcon_steht_auf = '/vis.0/main/img/Tor_stehtauf.png' , urlIcon_steht_halb = '/vis.0/main/img/Tor_stehthalb.png' , urlIcon_steht_zu = '/vis.0/main/img/Tor_stehtzu.png' ; ! // ich gehe davon aus (wie Homematic Rolladenaktor): // Tor zu 0% // Tor offen 100% on( idGaragentor, function (data) { if (data.state.val > data.oldState.val) { // Tor geht auf, bewegt sich setState(idIcon, urlIcon_geht_auf); // kein Log, da sich der Logeintrag mehrfach wiedeholen würde } else if ((data.state.val == data.oldState.val) || (data.state.val > 99)) { // Tor steht auf setState(idIcon, urlIcon_steht_auf); log('Garagentor ist ganz auf'); } else if (data.state.val < data.oldState.val) { // Tor geht zu, bewegt sich setState(idIcon, urlIcon_geht_zu); // kein Log, da sich der Logeintrag mehrfach wiedeholen würde } else if ((data.state.val == data.oldState.val) || (data.state.val < 2)) { // Tor steht zu setState(idIcon, urlIcon_steht_zu); log('Garagentor ist ganz zu'); } else if ((data.state.val == data.oldState.val) || (data.state.val < 99) || (data.state.val > 2)) { // Tor steht "halb" auf/zu [irgendwo zwischen nicht ganz auf und nicht ganz zu] setState(idIcon, urlIcon_steht_halb); log('Garagentor ist halb auf/zu'); } //log(data.state.val); //log(data.oldState.val); }); !
                            Gruß,
                            Pix
                              Hallo Pix,
                              kannst du mir noch sagen warum die png's nicht angezeigt werden.
                              gruß Manne
                                ich habe mal ein bisschen herum experimentiert und mal eine Frage
                                wie kann ich in dem Skript eine abfange einbauen vom zustand des working
                                das Garagentor bewegt sich working = true
                                des Garagentor Steht working = false
                                ich möchte versuchen ein gif bei true laufen zu lassen
                                sonst nach deinem Script zb. bei 25% ein bild anzeigen lassen
                                gruß Manne
                                  pix last edited by
                                  @manne:
                                  Hallo Pix,
                                  gruß Manne `
                                  Ist denn die Logausgabe korrekt, wenn das Tor sich bewegt? Steht, Fährt auf, Fährt zu oder so?
                                  Deine zweite Frage im obigen Post habe ich gelesen. Theoretisch bewegt sich das Tor immer, wenn ein neuer Wert gesendet wird. Aber wenn es müsste eine Verzögerung eingebaut werden, damit die Variable nicht ständig von true auf false auf true springt, falls die Werte zu langsam reinkommen.
                                  Sonst einfach so:
                                  type: 'string'
                                  idGaragentor = 'hm-rpc.0.MEQ0652701.1.LEVEL'/Markiese:1.LEVEL/; // mit ID einfügen
                                  ! var working;
                                  // Tor zu 0%
                                  // Tor offen 100%
                                  working = true;
                                  working = false;
                                  working = true;
                                  working = false;
                                  working = false;
                                  Pix
                                  PS: Warum die PNG nicht gezeigt werden, weiß ich nicht. Sind die Pfade und Dateinamen auch korrekt?
                                    ich habe mal das Skript geändert wie ich es gerne haben möchte doch es geht nicht da ich nicht weis wie ich working anbfragen muß.
                                    type: 'string'
                                    ! var urlIcon_0 = '/vis.0/main/img/Tor_0.png',
                                    urlIcon_10 = '/vis.0/main/img/Tor_10.png',
                                    urlIcon_20 = '/vis.0/main/img/Tor_20.png' ,
                                    urlIcon_30 = '/vis.0/main/img/Tor_30.png' ,
                                    urlIcon_100 = '/vis.0/main/img/Tor_100.png',
                                    urlIcon_geht_auf = '/vis.0/main/img/Tor_gehtauf.gif';
                                    ! var working = "hm-rpc.0.MEQ0652701.1.WORKING"/Markiese:1.WORKING/;
                                    // Tor zu 0%
                                    // Tor offen 100%
                                    if (working = true) { setState(idIcon, urlIcon_geht_auf); }  else
                                    if (data.state.val === 0) { setState(idIcon, urlIcon_0); }
                                    if (data.state.val == 10) { setState(idIcon, urlIcon_10); }
                                    if (data.state.val == 20) { setState(idIcon, urlIcon_20); }
                                    if (data.state.val == 30) { setState(idIcon, urlIcon_30); }
                                    if (data.state.val == 100) { setState(idIcon, urlIcon_100); }
                                    ! log('neu ' + data.state.val);
                                    log('alt ' + data.oldState.val);
                                    die einzelnen Bilder werden angezeigt nur das gif jetzt nicht.
                                    gruß Manne
                                    1.1k
                                    4171
