    5. Perl Script in JavaScript umbauen? / Paradigma Heizung und Solar abfragen
      Abry last edited by Abry
      Kurz zur Situation: ich habe ein Perl Script, welches per UDP Daten von meiner Paradigma Heizung und Solaranlage abfragt.
      Nun würde ich gerne dieses Script auf JavaScript umbauen um es in IoBroker zu implementieren. Ich habe gesehen das es für JavaScript das Modul dgram gibt um UDP Pakete zu senden und zu empfangen. Leider fehlt mir mir jedoch der nötige Hintergrund von JavaScript.
      Kann mir jemand helfen ? Ich habe das Perl Script hier mal angehängt. Ist bestimmt auch nicht perfekt sondern eher zusammengebastelt.
      PS: Für Verbesserungsvorschläge bin ich immer zu haben.
      Asgothian B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Abry last edited by
        @Abry sagte in Perl Script in JavaScript umbauen:
        Erster Vorschlag: keine unsichtbaren Scripte Nutzen 🙂
        Im Ernst - ich glaube Du hast vergessen das Script anzuhängen.
        A.
          Abry @Asgothian last edited by Abry
          @Asgothian
          Oh ja stimmt.
          Hier das Script
          paradigma_heizung.pl
          Vielleicht kann mir jemand helfen oder auch einen Ansatz geben, wie man am besten anfängt.
            Banjo89 @Abry last edited by
            @Abry
            Kannst du etwas zu deiner Konfiguration erzählen? Ich habe eine SystaComfort 2 welche ich auch gerne abfragen würde
              Abry @Banjo89 last edited by
              @Banjo89
              ich habe ein Paradigma Systa Lan interface mit dem ich die auf den Bus der Anlage zugreife. Mein Regler ist ein Systa Comfort 1 daher hat er selbst noch keine LAN Schnittstelle.
              Der Vorteil dieses Interfaces ist, dass dies auf UDP Telegramme antwortet.
              So weit ich weis, ist es bei dem Systa Comfort 2 so, dass dieser die Daten an die Paradigma-Cloud schickt.
              Ich habe gelesen, dass man die DNS umbiegen kann. Hier ist der Link aus dem Forum in dem du bestimmt schon deine Lösung findest. Die haben mir auch sehr gut geholfen.
              Ich denke mit dem Script von Klaus solltest du schon etwas anfangen können wenn du die DNS umgebogen hast.
              Ob der Comfort 2 auch auf einfache UDP Telegramme reagiert kann ich nicht sagen. Hast du eine Software um auf die Anlage von deinem Rechner zuzugreifen um z.b. die Heizkreise usw einzustellen?
              Wenn ja, dann würde ich einfach Wireshark mal mitlaufen lassen und gucken welche Telegramme dort gesendet werden. Gerne kann ich dir dabei helfen.
                @Abry Vielen Dank für deine Rückmeldung. Ich werde mich in den nächsten Wochen mal dran machen
                  @Banjo89
                  Wenn du fragen hast immer her damit 😉
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active last edited by
                    Problem bei der Systa 2 ist, dass es da zig verschiedene Softwareversionen mit jeweils unterschiedlichen Protokollvarianten gibt. Gemeinsamer Nenner wäre die Anfagen der App mitzuschneiden, dann muss der DNS-Record auch nicht "verbogen" werden.
                    @Abry Das ist ne schöne Nummer und nicht ganz so einfach. Kannst du über das Skript auch schalten oder nur Visualisieren? Wie liegt denn der Output vor? Wahrscheinlich wäre es am einfachsten den Output per JS/Node RED/Shell-Skript (oder direkt im Perl-Skript) per Simpel-API in den Broker zu bringen.
                    ...und testen kann ich leider nix (siehe Thread im VDR), ich habe ne Systa 2... 😉
                      Abry last edited by
                      So nun melde ich mich auch nochmal zu Wort. Also das Script fängt aktuell nur die Daten ab und bereitet die HEXwerte auf und schreibt sie dann über die Simple-API in Iobroker.
                      @SBorg Schalten bzw Werte hin schicken habe ich noch nicht realisiert.
                      Wäre aber bestimmt mit ein bisschen Aufwand auch möglich. Müsste dann mal mitschneiden, was von der Software gesendet wird, wenn man Daten an die Anlage überträgt. Hast du denn eine Möglichkeit per Software auf die Anlage zuzugreifen?
                      LG Abry
                      • SBorg
                        @Abry sagte in Perl Script in JavaScript umbauen? / Paradigma Heizung und Solar abfragen:
                        Ja, das geht bei der Systa 2 via App (Heizprogramme wählen, WW-Zirkulation einschalten etc.). Ich hatte schon mal auf meinem Pi einen AP eingerichtet und dort WireShark mitlaufen lassen. Da braucht es nicht mal ein Magic-Paket. Allerdings schickt die Systa dort aktiv nichts, man muss dann pollen.
                        Aus Zeitmangel habe ich mich dann aber nicht weiter damit beschäftigt.
                          Abry @SBorg last edited by
                          @SBorg das ist bei mir aber ähnlich. Ich schicke auch erst ein UDP String hin und darauf antwortet dann der Regler.
                          Wenn du willst kann ich mir dein Wireshark Trace mal ansehen. Vielleicht finde ich Ähnlichkeiten zu meinem.
                          Lg
                          • SBorg
                            Du schickst aber einen request und erhältst daraufhin alle Daten, ich muss jeden einzelnen Wert pollen, also Aufruf einer URL (z.B. Speicher) liefert dann nur bspw. TPO + TPU zurück.
                            Danke für das Angebot, aber die sind aus vorigem Grund eh unterschiedlich. Da stehen die Werte relativ im Klartext drin. Einzig die Zeit einen passenden Parser zu schreiben fehlt (und ein LAN-Kabel in den Heizungsraum zu tackern) 😉
                            Mit etwas Zeit könnte man auch für Systa 1/2 einen schönen Adapter für den ioB bauen.
                              Abry last edited by
                              Achso. Ja bei mir kommt mit einem request alles zurück was auch in dem Monitor ist. Mit unterschiedlichen requests kann ich aber auch noch weitere Daten abfangen. Zb. Tagesenergie der Solaranlage.
                              Ein Adapter fände ich Mega cool allerdings bin ich da wieder raus weil ich keine Ahnung habe, wie man so einen umsetzt. Es scheitert ja schon daran, das Script in JavaScript umzubauen wie eingangs erwähnt.
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @Abry last edited by
                                Warum eigentlich? Wenn es doch funktioniert. JS macht es nicht besser als Perl. Ich habe sogar noch PHP, Shell-Skripte, PS usw. dafür am laufen.
                                • Dome2075
                                  Dome2075 last edited by
                                  @SBorg said in Perl Script in JavaScript umbauen? / Paradigma Heizung und Solar abfragen:
                                  Hey, gibts da schon was??
                                  • SBorg
                                    Ja, keine Zeit... 😕
                                    ...wobei meine SystaComfort II mit S-Touch auch OpenTherm kann. Ev. gehe ich auch in diese Richtung.
                                      Truwor @SBorg last edited by
                                      @SBorg
                                      Ich habe suche eine SystaComfort II, bekomme allerdings über Wireshark keine verwertbaren Daten. Wie habt ihr das angestellt, dass ihr dort Daten seht? Wäre für jeden Hinweis dankbar!
                                      Viele Grüße
                                      Truwor
                                      • SBorg
                                        Auch noch so eine Baustelle... 😞
                                        Per App:
                                        Ich habe einfach die IPs vom SmartPhone und der Systa gefiltert. Allerdings brauchst du dich nicht der Hoffnung hingeben, dass du da Werte im Klartext "TPU: 53.2 °C" bekommst. Da kommt ein Datenpaket in dem dann irgendwo 532 oder 53.2 (weiß ich schon gar nicht mehr ob mit oder ohne Punkt) auftaucht...
                                        oder per RasperryPI, da muss man aber ein wenig konfigurieren und je nach Softwarerelease auch Daten hin schicken, damit die Systa antwortet.
                                        Einfacher wäre hier wohl OpenTherm. Meine Brennwerttherme ist darüber angeschlossen und die Daten von der Therme landen wunderbar in der Systa/auf dem Touch.
                                          Truwor last edited by
                                          ich stehe vollständig auf dem Schlauch...
                                          Wie kriegt ihr das hin, dass ihr eure Heizung zum antworten bringt? ich bekomme weder über wireshark irgendeine sinnvolle Kommunikation / Daten mitgeschnitten noch über sonst einen Weg. Wäre vielleicht einer von euch so nett, mir das kurz zu erklären, wie ihr die heizung über udp anpollt? ihr merkt schon, ich bin leider vollkommen ahnungslos auf diesem Gebiet.
                                          ich wäre über jede Hilfestellung dankbar!
                                          Viele Grüße
                                          Truwor
                                          • SBorg
                                            Lies mal hier , da steht einiges und ja, dass bin ich dort.
                                            Lauffähig habe ich es auch nicht, da wegen größeren Umbaues die Systa nicht mal im Netz hängt und anderes derzeit wichtiger ist.
                                            1.2k
                                            32
                                            4776
