    4. IoBroker bringt Homematic CCU2 zum Absturz
      Kunibert last edited by
      vielleicht kann mir jemand helfen, ich bin ein wenig ratlos 😞 . Dazu vorweg, ich bin völiger ioBroker-Neuling und mache gerade die ersten Gehversuche mit dem System und will es eigentlich zur Visualisierung auf meinem Tablet nutzen (via Weboberfläche). Die Installation auf meinem Raspberry 3 habe ich erfolgreich gemeistert und mir auch mehrere Adapter installiert.
      Mein Problem ist nun folgendes:
      Wenn ich meine Homematic CCU2 (rfd) anbinden möchte stürzt mir sofort nach dem Start des Adapters (Homematic RPC) in ioBroker die Homematic ab. Sie ist dann zwar noch per Ping erreichbar, die Weboberfläche kann jedoch nicht mehr aufgerufen werden und auch nicht z. B. via CloudMatic gesteuert werden. Es hilft dann nur ein Restart. Ich habe einen zweiten Homematic-Adapter für CuXD eingerichtet, dieser funktioniert problemlos. Die CuXD-Geräte kann ich auch via ioBroker steuern.
      Auf der CCU2 ist die neueste Firmware. Den Adapter habe ich genau wie in der Anleitung steht eingerichtet (Protokoll BIN-RPC, Polling-Intervall 180 sec.). Auch die Auswahl des anderen Protokolls hat nicht geholfen.
      Hat jemand eine Idee, was ich da tun kann? :shock:
      Liebe Grüße
      David
        aquapro last edited by
        Hi David,
        hallo und gleich vorab, der Post in der falschen Untergruppe, nix vis. Aber egal.
        Raspberry3:
        Welche node version und welche adapter sind aktiv. Was sagt Speicher, hast Du Speicher über Adminoberfläche an den Adaptern beeinflusst?
        In der Vergangenheit war es bei mir oft ein Speicherproblem.
        Tino
          Hallo Tino,
          sorry für die falsche Kategorie, gelobe Besserung 🙂
          Also, wenn ich mit node –version die Version abfrage erhalte ich v0.12.6. An Adaptern habe ich Chromecast, Homehatic, Hue, Onkyo, Vis (+ diverse Iconsammlungen), ical und DWD installiert. An Speichereinstellungen habe ich nirgendwo etwas verstellt, wüsste auch gar nicht wo 🙂 . Hast du irgendwo einen Ansatzpunkt, was ich prüfen oder tun kann?
          LG
          David
            war ja kein Vorwurf. 🙂
            Auf der Console z.B. top eingeben. Dann siehst Du die Speicherauslastung.
            Im Instanz Tab kann man oben links auf Experte schalten, dann erschein eine neue Spalte.
            filename="instanz.PNG" index="0">~~
            Da z.B. meine Einstellungen auf einem BananaPI mit Jessie. Seit das soh steht, gab es keine Probleme mehr.
            Bei Erstinstallation musste ich den rega mal wieder deaktivieren und nach kompletten neustart des BPI und etwas warten aktivieren, mit Haken für init. Seit dem läuft das Teil.
            Tino
            • sissiwup
              sissiwup last edited by
              in der aktuellen Version vom ioBroker ist der Wurm. Versuch mal die 0.3.1 beim Rega-Adapter.
                Ich habe gestern auf der CCU ein paar nicht benötigte Programme deaktiviert und ein bisschen aufgeräumt. Und die Instanzen bzw. Adapter noch einmal neu angelegt und auch die Speicherbegrenzung wie von Tino vorgeschlagen eingestellt. Im Ergebnis funktionierte es für ca. eine Stunde, danach hat sich die CCU2 allerdings wieder aufgehangen :?
                Sissiwup:
                Die Version 0.31 habe ich bei Github als Zip-Datei gefunden und heruntergeladen - aber wie kann ich die jetzt einspielen? Hast du einen Tipp für mich?
                LG und Danke!!
                  @sissiwup:
                  in der aktuellen Version vom ioBroker ist der Wurm. Versuch mal die 0.3.1 beim Rega-Adapter. `
                  Welche version meinst du als aktuell 0.3.5?
                  • sissiwup
                    Hallo Bluefox, ja 0.3.5
                    • sissiwup
                      @Kunibert:
                      Sissiwup:
                      LG und Danke!! `
                      schau mal auf der Webseite iobroker.de
                      Um eine bestimmte Version einzuspielen, mußt du diese als Paramter mitgeben.
                      Also 0.3.1.
                      cd /opt/iobroker
                      npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.Adaptername/ <- um Version ergänzen
                      Runterladen passiert dann automatisch.
                        Hallo Sissi,
                        ich bekomm es irgendwie nicht hin, keine Ahnung was ich falsch mache 😞
                        Ich habe probiert:
                        npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.Adaptername/0.3.1
                        -> Da bekomme ich den Fehler "invalid username" or password"
                        npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.Adaptername/031
                        npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.Adaptername#0.3.1
                        npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.Adaptername#031
                        npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.Adaptername.031
                        npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.Adaptername.0.3.1
                        npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.Adaptername.0.3.1.
                        -> Geht alles nicht… 😞
                        Habe auch die Datei als ZIP heruntergeladen und versucht direkt über die Weboberfläche zu installieren, was leider auch fehlschlägt.
                        -> Error! not a package
                        Entweder stell ich mich total blöde an oder es geht irgendwie einfach nicht über diesen Weg....
                        • OstfrieseUnterwegs
                          OstfrieseUnterwegs last edited by
                          npm install iobroker.hm-rega@0.3.1
                            Jetzt hat es geklappt, Danke! Zumindestens laut Terminal.
                            In der Weboberfläche wurde mir allerdings immer noch die 0.3.5 angezeigt. Ich habe dann über die Weboberfläche den Adapter gelöscht und den Befehl zur Installation der 0.3.1 im Terminal nochmal eingegeben. Jetzt ist der Adapter allerdings in der Weboberfläche weg. Mit ./iobroker update kann ich ihn mir noch anzeigen lassen, er scheint allerdings in der Liste mit Version 0.3.5 und nicht als "installed". Und halt in der Weboberfläche gar nicht mehr. Kann ich ihn da irgendwie wieder anzeigen lassen?
                              @sissiwup:
                              Hallo Bluefox, ja 0.3.5 `
                              Und was geht da nicht? Ich muss doch wissen, sonst wird es nie behoben.
                                Hallo Bluefox,
                                also wie geschrieben, bei mir stürzt die CCU2 regelmäßig ab, wenn ich mit ioBroker darauf zugreife. Per ccu.io habe ich keine Probleme (habe es nicht parallel laufen). Deshalb war die Vermutung, dass es an der Version des Rega-Adapters liegt.
                                  @Kunibert:
                                  Hallo Bluefox,
                                  also wie geschrieben, bei mir stürzt die CCU2 regelmäßig ab, wenn ich mit ioBroker darauf zugreife. Per ccu.io habe ich keine Probleme (habe es nicht parallel laufen). Deshalb war die Vermutung, dass es an der Version des Rega-Adapters liegt. `
                                  Du hast mich nicht verstanden. Was macht 0.3.5, was 0.3.1 nicht macht?
                                  Dass CCU nicht stabil ist, weil hm-rega immer wieder alle 30 Sekunden da 2 Skripts laufen lässt, das ist klar. Am besten hm-rega gar nicht benutzen.
                                  Ich sehe das Problem so: CCU2 stürzt ab, falls man regelmäßig über Skripte die Information holt. Je öfter frägt, desto schnelle wird CCU2 aufhängen, weil da vermutlich Speicher-leak ist.
                                  Ich verstehe schon, dass es das Problem automatisch von ioBroker auch ist.
                                  Es liegt definitiv an Skripten. CCU.IO hat by default alle 15 Sekunden die Skripts ausgeführt:
                                  https://github.com/hobbyquaker/ccu.io/b … /alarms.fn
                                  https://github.com/hobbyquaker/ccu.io/b ... polling.fn
                                  Dabei ioBroker macht alle 30 Sekunden:
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm ... polling.fn
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm ... rograms.fn
                                  Man konnte die vergleichen. Aber ich bin kein Rega Spezialist. Ich brauche da Hilfe.
                                    mofte last edited by
                                    Problem hatte ich auch (iobroker lässt ccu abstürzen).
                                    Lag bei mir am BidCoS-RF:50.PRESS_SHORT - der war bereits von etwas anderem belegt.
                                    evtl. hilft es ja…
                                    /mofte
                                      Hallo Mofte
                                      Schade, habe ich direkt nachgeguckt aber so einfach ist es leider nicht. Das virtuelle Device ist durch nichts anderes belegt (keine Verknüpfung, kein Programm) und auch nicht umbenannt. Das kann es leider nicht sein.
                                      Hallo Bluefox
                                      ` > Was macht 0.3.5, was 0.3.1 nicht macht?
                                      Dass CCU nicht stabil ist, weil hm-rega immer wieder alle 30 Sekunden da 2 Skripts laufen lässt, das ist klar. Am besten hm-rega gar nicht benutzen. `
                                      Hatte das mit der Version nur verfolgt, weil das als Tipp hier geschrieben wurde. Der Absturz der CCU passiert aber auch mit dem RPC-Adapter. Komisch, dass es mit CCU.IO funktioniert. Es muss doch irgendwo an ioBroker liegen. Schade, ich würde jetzt ja lieber was mit ioBroker machen aber wenns halt nicht funktioniert, muss ich CCU.IO verwenden… 😞
                                      • sissiwup
                                        Kann es sein, das der Trigger auch nicht mehr geht.
                                        Ich habe eine Variable, die ich Anzeige, die war vorher
                                        Immer so nach da. 2 Sekunden da (über Trigger)
                                        Aktuell kommt die nur noch alle x Sekunden (x ca. 30 im Mittel)
                                        Wenn bei mir die ccu2 nicht mehr will reicht es den Rega-Adapter neu zu starten,
                                        Dann läuft wieder alles stabil.
                                        Wenn ich den Rega-Adapter weglasse, habe ich doch die Inhalte von meinen Variablen nicht mehr, oder?
                                        • sissiwup
                                          @Bluefox:
                                          @sissiwup:
                                          Hallo Bluefox, ja 0.3.5 Und was geht da nicht? Ich muss doch wissen, sonst wird es nie behoben.
                                          leider recht diffus, die ccu2 wird immer langsamer bis z.B.
                                          Ein Tastendruck an einen Schalter das Licht erst nach 30 Sekunden
                                          Anschaltet.
                                          Neustart von Rega: die ccu2 holt alles hängende nach und rappelt sich recht schnell wieder.
                                          • sissiwup
                                            @sissiwup:
                                            Wenn ich den Rega-Adapter weglasse, habe ich doch die Inhalte von meinen Variablen nicht mehr, oder? `
                                            Der Trigger geht wieder, wenn ich statt : einen . eintrage (also vor der 50)
                                            5791
