    4. Austausch Pi 3b gegen Pi 3b+
      Hans-Wurst-21 Developer last edited by
      aktuell steht ein reiner Hardwarewechsel vom Raspberry Pi 3b auf den Raspberry Pi 3b+ an. Die SD-Karte ist nicht defekt und soll weiterhin verwendet werden.
      Kann ich das aktuelle System einfach herunterfahren, SD-Karte aus dem Pi3b raus... in den Pi3b+ rein und dann wieder Spannung drauf?
      Ein komplettes Backup über Backitup ist sicherheitshalber vorhanden.
      Danke für eure kurzfristige hilfe 🙂
      Viele Grüße
      Marcus
        Homoran Global Moderator Administrators @Hans-Wurst-21 last edited by Homoran
        @h0ffnung
        Ja
        Bei gleichem Hostnamen
        Bei DHCP kann der neue eine andere IP bekommen, dann müssen die callback Adressen angepasst werdrn
          Hans-Wurst-21 Developer last edited by Hans-Wurst-21
          Hallo Homoran,
          vielen dank für die schnelle Antwort.
          Leider hab ich aktuell noch DHCP, die Fritzbox kommt erst nächsten Monat.
          Geb mir bitte mal ein Gedankenanstoß bezüglich Callback Adressen. 🙂
          Wie bekomme ich die angepasst bzw. wofür sind die Adressen zuständig?
          Ich finde Callback hauptsächlich bei Homematic-Themen und das habe ich nicht im Einsatz.
          Viele Grüße 🍻
          Marcus
            @h0ffnung
            Homematic ist schon Mal gut.
            Alle Adapter in denen die Adapteradresse angegeben werden muss sinds dann betroffen.
              Kurzes Feedback, falls noch jemand in der Situation ist.
              Austausch des Raspberry Pi3b auf einen Raspberry Pi3b+hat problemlos geklappt.
              Die Speicherkarte einfach umstecken und starten.
              Mit meinen Adaptern musste ich in iobroker garnichts einstellen.
              iobroker lief direkt beim ersten Start.
              Zigbee Stick CC2531 lief ebenfalls direkt.
              Die neue IP Adresse des Raspberry (nur bei DHCP) musste ich in allen Tasmota Geräten und VISapp/Fully neu einpflegen.
              @Homoran
              Danke nochmals 😁
