    5. Warum schaltet Pushover nicht richtig?
    • Z
      Zodiac2812 last edited by
      Hallo, habe eine VAriable erzeugt und will sagen alarmanlage an oder aus...
      und dann soll durch einen Zwave bewegungsmelder ein Alarm getriggert werden aber das setzen von Alarmanlage _an geht nicht... es ist als wäre die Variable gar nicht da....
      paul53 MyzerAT thewhobox 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • MyzerAT
        MyzerAT last edited by
        trigger in trigger ist nicht ok und wo ist die variable?
          paul53 @Zodiac2812 last edited by
          @Zodiac2812 Versuche es mal so
          • MyzerAT
            so ähnlich sollte es ausehen
            • MyzerAT
              MyzerAT @Zodiac2812 last edited by MyzerAT
              @Zodiac2812 sagte in Warum schaltet Pushover nicht richtig?:
              damit auf dein "Alexa, Alarmanlage an" auch Alexa was macht, musst du dafür unter cloud.0 das auch anlegen um den Datenpunkt
              auf true zu schalten.
              das "Alexa, Alarmanlage aus" würde ich nicht machen, das könnte der Einbrecher ja auch sagen, den sie befolgt jeden Sprachbefehl ohne die Personen unterscheiden zu können.
              • Z
                Das mit auf true setzen ist schon klar 😉
                allerdings hat er einfach gar keine Reaktion mehr gezeigt, sobald die Variable mit in dem skript war. wenn der EInbrecher merkt das da eine Alexa steht ist es unwiederruflich zu spät Alarmanlage dröhnt und die Push ist raus ....
                MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • thewhobox
                  thewhobox @Zodiac2812 last edited by thewhobox
                  @Zodiac2812 Dein Skript ist vollkommen falsch aufgebaut.
                  Lösch den Trigger mit "Alarmanalge on".
                  Im zweiten Trigger ist deine If-Abfrage komplett überflüssig, da true immer true sein wird.
                  Da muss ein Vergleich rein aus Logik mit "Wert von Object Alarmalage on" = true UND "Value Wert" = true
                  Also so wie MyzerAT es schon aufgezeigt hat.
                  • MyzerAT
                    na dann viel spass bei einen Fehlalarm, mir hat der voriges jahr 170€ gekostet
                    • Z
                      Bin ich einfach zu blöd?
                      wollte jetzt einfach das meine sirenen mal etwas machen und habe was ganz einfaches zusammen getackert... aber es will einfach nicht was versaue ich denn da?
                      thewhobox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • thewhobox
                        @Zodiac2812 Wie sieht denn dein Skript denn jetzt aktuell aus?
                        Wie versuchst du die Sirene abzuspielen?
                        Fehlermeldungen im Log?
                        • Z
                          BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Z
                            Da ist nicht mal die Abfrage der Sensoren mit oder etc. drin aber will einfach nicht...
                            • BBTown
                              BBTown @Zodiac2812 last edited by
                              @Zodiac2812 was setzt den Status "Alarmanlage an" auf wahr?
                              • BBTown
                                BBTown @Zodiac2812 last edited by BBTown
                                @Zodiac2812 ich sage dir mal was ich im zweiten Block herauslese:
                                Wenn "Alarmanlage an" = "unwahr" schalte 5 x die Sirenen aus ... was soll das? 🙂
                                • Z
                                  vis.... die ist unter globalen variablen
                                  • Z
                                    das soll nur zur sicherheit sein wegen z wave und falls ein signal nicht ankommt...
                                    • BBTown
                                      @Zodiac2812 bau doch mal "Debug-Ausgaben" in die Schritte ein
                                      • Z
                                        hab ich grade, das script reagiert gar nicht auf die variable alarmanlage ein!?
                                        • BBTown
                                          @Zodiac2812 Das ist doch mal ein wichtiger Hinweis
                                          Ist das Script denn überhaupt aktiv?
                                          Im ersten Screenshot nicht ...
                                          • Z
                                            ja war extra wegen den sirenen 😉
                                            ich hab anscheinend was beim erzeugen der variablen falsch gemacht !
                                            Habe sie jetzt neu in meinem bereits bekannten Szenen ordener erstellt und es ging (zumindest die einfache version)
                                            2665
