    5. Blockly Script- tägliche Laufzeit
      highline last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich bin neu hier 😉
      Zunächst vielen Dank an die Gemeinde für iobroker!
      Nun meine erste Frage: Kann ich die tägliche Laufzeit eines Scriptes zum Beispiel auf 9-18 Uhr begrenzen? Wie wäre der richtige Block dafür?
      Meine zweite Frage: Wie kann ich eine Mindestzeit für eine Schaltung festlegen bis diese wieder geschaltet werden darf? Also einschalten und frühestens nach 30 Minuten wieder aus auch wenn andere Bedingungen der Schaltung nicht mehr zutreffen?
      Highline
        Homoran Global Moderator Administrators @highline last edited by Homoran
        @highline
        Grundsätzlich läuft ein Script immer.
        Die Ausführung kannst du natürlich auf eine bestimmte Zeit begrenzen indem du beim triggern die gewünschte Zeit mit "aktuelle Zeit ist zwischen..." prüfst
        • BBTown
          BBTown last edited by
          So könnte ein Beispiel aussehen:
          • Dr. Bakterius
            Dr. Bakterius Most Active last edited by
            Der erste Teil deiner Frage wurde ja schon beantwortet.
            Die Mindestzeit könntest du über einen Timer realisieren. Beim Schalten setzt du eine Variable und startest den Timer. Nach Ablauf der Zeit wird die Variable rückgesetzt. Jetzt musst du nur noch triggern und prüfen ob die Variable gesetzt ist oder nicht und entsprechend steuern.
            Eine zweite Möglichkeit ist, zu prüfen wie lange der Schaltzustand schon ansteht und dann entsprechend zu schalten oder nicht (also auf letzte Änderung prüfen und von der aktuellen Zeit abziehen).
              highline @BBTown last edited by
              @BBTown said in Blockly Script- tägliche Laufzeit:
              Vielen Dank BBTown !!! Das hilft mir wirklich sehr!
                highline @Dr. Bakterius last edited by
                @Dr-Bakterius said in Blockly Script- tägliche Laufzeit:
                Hast du dazu für einen Anfänger eventuell ein Blockly-Beispiel? Das wäre super!
                Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Dr. Bakterius
                  Dr. Bakterius Most Active @highline last edited by Dr. Bakterius
                  @highline sagte in Blockly Script- tägliche Laufzeit:
                  Sorry, aber ich bin die nächste Zeit nicht an meinem PC. Vielleicht kann dir wer anderer helfen? Du kommst aber sicher selbst bald auf die Lösung wenn du dich etwas damit beschäftigst und die Logik verstehst.
