    4. ZigBee CC253x Adapter leuchtet rot
    • V
      vistahr last edited by
      Seit gestern ist mein Adapter einfach ausgefallen. Es gab keine Änderungen / Anpassungen am System. Nun leuchtet der Stick nur noch rot.
      Wenn ich ihn reinstecke spuckt DMESG ein ordentliches Ergebnis aus:
      [ 2636.272357] usb 1-1.1.3: new full-speed USB device number 6 using dwc_otg
      [ 2637.418875] usb 1-1.1.3: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=16a8
      [ 2637.418888] usb 1-1.1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
      [ 2637.418897] usb 1-1.1.3: Product: TI CC2531 USB CDC
      [ 2637.418906] usb 1-1.1.3: Manufacturer: Texas Instruments
      [ 2637.418914] usb 1-1.1.3: SerialNumber: __0X00124B001936A84B
      [ 2637.482632] cdc_acm 1-1.1.3:1.0: ttyACM0: USB ACM device
      Im IOBroker gibt es die Meldung "Error while starting zigbee-shepherd!. Error: request timeout".
      Da COM-Port (/dev/ttyACM0), PANID oder Kanal nicht verändert wurden liegt es wohl am Stick.
      Den Restbutton habe ich bereits gedrückt und versucht neu zu starten. Hat aber nicht geholfen.
      Ich vermute das der Stick einen wegbekommen hat. Debugger zum erneuten flashen habe ich nicht hier.
      Hat jemand noch einen weitern Einfall den Stick zu resetten ohne mir einen neuen Stick zu besorgen?
      Kennt jemand Alternativen zum CC2531? Unklar was genau passiert ist, aber die Haltbarkeit lag jetzt bei traurigen 2 Monaten.
      Grüße !
      • Asgothian
        Asgothian Developer @vistahr last edited by
        @vistahr
        Ich wuerde zunächst versuchen den Stick mit einer neuen Firmware zu flashen. ggf, ist da etwas nicht in Ordnung.
        DMESG deutet darauf hin das zumindest der Chip sauber erkannt wird, und auch kommunizieren kann.
          hast den mal abgezogen und wieder reingesteckt am anderen USB Port
          • V
            Auch wenn ich den Stick am Laptop einstecke leuchtet erst beim BootUp grün und dann springt die rote LED an - leider das selbe Bild.
              arteck Developer Most Active @vistahr last edited by
              @vistahr sagte in ZigBee CC253x Adapter leuchtet rot:
              beim BootUp
              was den für ein BootUp..
              Laptop an.... stick rein.. leuchetet der Grün ?? nach gewisser Zeit sollte der ausgehen
              • V
                vistahr @arteck last edited by
                @arteck
                erst leuchtet der Stick grün und nach ca. 30 Sekunden springt die Lampe auf rot um.
                Habe jetzt einen anderen Stick genommen und der funktioniert einwandfrei. Ich schaue ob mir jemand den kaputten Stick neu flashen kann. Mal sehen ob er dann wieder funktioniert.
