    4. Adapterliste zeigt nur installierte Adapter und keine Updates möglich
    SOLVED Adapterliste zeigt nur installierte Adapter und keine Updates möglich
      baconlover last edited by
      ich habe die Suche bereits bemüht und verschiedenes ausprobiert - leider ohne Erfolg.
      Eigentlich wollte ich gerne neue Adapter installieren, sowie vorhandene updaten.
      Mein letztes Update vor ein paar Tagen war der Admin Adapter und Installation des YAHKA Adapters, vermutlich geht seitdem nichts mehr.
      Jedenfalls werden wie gesagt nur die Adapter angezeigt, welche ich auch wirklich installiert habe. Natürlich habe ich das Sternsymbol (Adapter mit Instanzen) nicht aktiviert, aber auch schon ganz oft angeklickt, aktualisiert, rumprobiert usw.
      Es werden weiterhin auch nicht mal Updates für aktuelle angezeigt, obwohl ich sehr sicher bin, dass einige verfügbar sind.
      Außerdem kann ich nicht mal manuell Adapter über Github installieren. Es passiert dort nichts.
      Im Log steht folgender Fehler bei jedem Versuch die Adapterliste zu aktualisieren:
      host.IoBroker 2019-04-11 11:08:23.525 warn warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      host.IoBroker 2019-04-11 11:08:22.764 info Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      Ich habe bereits mehrfach neugestartet, auch ohne Effekt.
      Hat noch irgendwer einen Tipp was ich tun könnte?
      baconlover
      • BBTown
        BBTown @Fritzo81 last edited by Negalein
        @Fritzo81 kennst Du dieses Thread zum gleichen Thema?
        https://forum.iobroker.net/topic/21652/adapter-verf%C3%BCgbar-wird-nicht-mehr-angezeigt/50
        • sigi234
          Link Text
            Hab die Links angepasst, hat aber keine Auswirkungen. 😞
            • thewhobox
              thewhobox last edited by
              Was steht denn jetzt im Log, nachdem du die Links geändert hast?
                host.IoBroker 2019-04-11 11:18:19.399 warn warning: Cannot read "http://iobroker.live/sources-dist.json"
                host.IoBroker 2019-04-11 11:18:18.755 info Update repository "default" under "http://iobroker.live/sources-dist.json"
                • thewhobox
                  Die Url kann im Moment anscheinend nicht aufgerufen werden.
                  Entweder abwarten oder auf latest umstellen und die "http://iobroker.live/sources-dist-latest.json" eintragen.
                  Warnung, wenn du auf latest umstellst werden dir neue Versionen angeboten die nicht offiziell stable sind.
                  • Röstkartoffel
                    Röstkartoffel last edited by
                    Der direkte Link-Aufruf im Browser scheitert ebenfalls.
                      Ah ok, ja das mit latest würde jetzt klappen, danke.
                      Aber dann warte ich wohl erstmal bis stable wieder läuft.
                        Homoran Global Moderator Administrators @baconlover last edited by
                        @baconlover
                        Von den "alten" URL existieren redirects auf die neuen.
                        Es sollte also mit .net und .live gleichermaßen funktionieren.
                        Wenn es mit beiden nicht klappt könnte es noch am DNS liegen
                          Hi, habe derzeit das gleiche Problem
                          • BBTown
                              Fritzo81 @BBTown last edited by
                              @BBTown Danke, hab den link getauscht, so kann ich wenigstens die Sachen die ich benötige installieren.
                              Danke.
                              adapterliste
                              789
