    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Node-red-vis
    Node-red-vis
      mike7 last edited by
      Bluefox, спасибо за модуль.
      Но я запутался в 3-х соснах, точнее директориях 🙂 . В NodeRed используются следующие:
      // By default, all user data is stored in the Node-RED install directory. To
      // use a different location, the following property can be used
      //userDir: '/home/nol/.node-red/',
      // By default, the Node-RED UI is available at http://localhost:1880/
      // The following property can be used to specifiy a different root path.
      // If set to false, this is disabled.
      //httpAdminRoot: '/admin',
      // Some nodes, such as HTTP In, can be used to listen for incoming http requests.
      // By default, these are served relative to '/'. The following property
      // can be used to specifiy a different root path. If set to false, this is
      // disabled.
      //httpNodeRoot: '/nodes',
      и еще …
      // When httpAdminRoot is used to move the UI to a different root path, the
      // following property can be used to identify a directory of static content
      // that should be served at http://localhost:1880/.
      //httpStatic: '/home/nol/node-red-dashboard/',
      Как я понимаю, описания view должны сохраняться в userDir, немного исправил код:
      //var settings = require(process.env.NODE_RED_HOME+"/red/red").settings;
      //var base = (settings.get("userDir") || (__dirname + '/../node-red/'));
      var base = RED.settings.userDir || (process.env.NODE_RED_HOME + '/');
      UI не должен "висеть" под httpAdminRoot, заменил вызовы httpAdmin на httpNode
      Вроде бы все хорошо, но если установить httpNodeRoot, то появляется ошибка "main/vis-views.json Not exist".
      Выходит, что если установлен httpNodeRoot то в "socket.on('readFile'," _adapter устанавливается в vis.0, а если без httpNodeRoot то vis. Не могу понять почему
      Ну и еще не все элементы грузятся, проскакивает %5C - это '', список чуть позже сформирую
        @mike7:
        // disabled.
        и еще …
        Ну и еще не все элементы грузятся, проскакивает %5C - это '', список чуть позже сформирую `
        Приятно работать с такими людьми. Нашёл ошибку, проинформировал, разобрался, сделал pull request и всё сам.
        Спасибо. 🙂
          Не все сделал, проблема с httpNodeRoot осталась…
          А за плагин БОЛЬШОЕ спасибо, теперь и "центр управления" нарисую 😄
            Bluefox,
            node-red-vis не устанавливается после обновления iobroker.vis до версии 0.2.8
            Ошибка: Cannot find js-controller
              @mike7:
              Bluefox,
              Ошибка: Cannot find js-controller `
              Ну это просто сообщение. Попозже я его уберу. А так есть новая версия node-red-vis
                @Bluefox:
                Ну это просто сообщение. Попозже я его уберу. А так есть новая версия node-red-vis `
                Ну а пока я не могу его поставить 😞 , и нет его теперь
                > iobroker.vis@0.2.9 install /home/pi/node-red-data.git/node_modules/node-red-vis/node_modules/iobroker.vis
                > node main.js
                npm ERR! iobroker.vis@0.2.9 install: `node main.js`
                npm ERR! Exit status 10
                npm ERR!
                npm ERR! Failed at the iobroker.vis@0.2.9 install script.
                npm ERR! This is most likely a problem with the iobroker.vis package,
                npm ERR! not with npm itself.
                npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                npm ERR!     node main.js
                npm ERR! You can get their info via:
                npm ERR!     npm owner ls iobroker.vis
                npm ERR! There is likely additional logging output above.
                npm ERR! System Linux 3.18.9-1-ARCH
                npm ERR! command "node" "/usr/sbin/npm" "update" "node-red-vis" "--python=/usr/bin/python2.7"
                npm ERR! cwd /home/pi/node-red-data.git
                npm ERR! node -v v0.10.36
                npm ERR! npm -v 1.4.28
                npm ERR! code ELIFECYCLE
                npm ERR! not ok code 0
                  @mike7:
                  @Bluefox:
                  > node main.js
                  npm ERR!
                  Спасибо, что попробовал. Исправил:
                  V0.2.10
                    Заработало, спасибо!
                      Bluefox,
                      решил сделать отображение начальных параметров при загрузке, при получении сообщения vis.control.data обновляю все параметры.
                      Но вот какая штука, если зайти через другой браузер или устройство то никаких сообщений не будет … и обновить не могу
                      Что же такое control.instance?
                        Это имя инстанции, что бы можно было обновить какой-нибудь конкретный браузер. Например в коридоре. Что бы обновить все инстанции запиши туда FFFFFFFF.
                          @Bluefox:
                          Это имя инстанции, что бы можно было обновить какой-нибудь конкретный браузер. Например в коридоре. Что бы обновить все инстанции запиши туда FFFFFFFF. `
                          Ну тогда 2 вопроса:
                          Куда записать FFFFFFFF? (У меня Node-RED) в коде on input вызов publishAll
                          Почему сообщения не приходят, если открываешь в другом браузере, устройстве? (если ни разу не открывалось в режиме редактирования)
                          Спасибо
                            В следующей версии (ожидается сегодня) исправлю.
                            Спасибо.
                              Спасибо,
                              получил "val": "notdefined"
                              Это в "куках" хранится?
                                ` > Спасибо,
                                Это в "куках" хранится? Нет. Обчычно это хранится в local storage > What is HTML Local Storage?
                                With local storage, web applications can store data locally within the user's browser.
                                Before HTML5, application data had to be stored in cookies, included in every server request. Local storage is more secure, and large amounts of data can be stored locally, without affecting website performance.
                                Unlike cookies, the storage limit is far larger (at least 5MB) and information is never transferred to the server.
                                Local storage is per domain. All pages, from one domain, can store and access the same data. `
                                Но именно "notdefined" вообще нигде не хранится. Только если открыть в edit mode, тогда в это значение присвоится что нибудь.
                                Вот думаю не посылать ли User-Agent:
                                Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 5_0 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Mobile/9A334 Safari/7534.48.3
                                  Переставлял все,
                                  теперь получаю````
                                    Надо посмотреть. Спасибо за репорт.
                                      Ошибку выдает функция socket.on('readFile', function (_adapter, fileName, callback), строка 212
                                      должен создаваться новый vis-views.json, но … не создается
                                      PS. восстановил директорию vis с этим файлом, но editor все равно не запускается ни в Firefox, ни в Chrome. Показывает progres bar и все.
                                        Вроде починил. Попробуй.
                                          Работает, спасибо!
                                          А в metro виджеты с окнами будут? 🙂
                                            А метро виджеты какие-нибудь показываются? Или речь о новых?
                                            1.1k
                                            7309
