    4. Hue Status in ioBroker?
    • Dicken
      Dicken last edited by
      Hey, ich überlege grade noch was für ein System ich wähle und tendiere zu ioBroker.
      Meine Frage: Kann ich mir in der Visualisierung von ioBroker den Status meiner Hue-Lampen anzeigen lassen? Also ob sie an oder aus sind und merkt die Visualisierung auch, wenn sich der Status ändert?
      LG
      Dicken
      • Jey Cee
        Ja.
        Die Bridge gibt, wenn es sich nicht geändert hat, aber nur pull her. Das heisst ioBroker frägt das in einem einstellbaren Intervall ab. Deswegen wird der Status immer um ein paar Sekunden verzögert dargestellt.
        Das Problem ist nicht ioBroker Spezifisch.
        • BBTown
          BBTown last edited by BBTown
          so sehen bspw. die Datenpunkte einer Philips-HUE E27 color-LED über (über HUE-Bridge) aus.
          Du kannst also nicht nur sehen ob die Lampe "on" ist
          Du kannst auch den Helligkeitswert ("bri" oder "level.dimmer") sehen und anzeigen lassen
          Selbstredend auch über eine Visualisierung einstellen/ändern
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @Jey Cee last edited by
            @Jey-Cee sagte in Hue Status in ioBroker?:
            Dieses Problem besteht mit 0.6.9 nicht. Da wird im Bruchteil einer Sekunde geschaltet und auch angezeigt.
            Dicken 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Dicken
              Dicken @Negalein last edited by
              @Negalein sagte in Hue Status in ioBroker?:
              Also auch wenn ich nen Lichtschalter betätige?
              Negalein BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @Dicken last edited by
                @Dicken sagte in Hue Status in ioBroker?:
                Du meinst, in der VIS anzeigen lassen, wenn du den Schalter betätigt hast?
                Ich verwende den HUE Dimm Switch.
                Da funktioniert es.
                • BBTown
                  BBTown @Dicken last edited by BBTown
                  @Dicken Du musst hier unterscheiden:
                  Ein Lichtschalter löst bspw. das ein/auschalten von HUE Lampen aus.
                  Dies erfolgt dann sofort (bei Adapter v.0.69 und anschließend wieder ab v.1.2.0 oder höher).
                  Das Ändern des Status in der VIS kann hingegen einige Sekunden verzögert erfolgen, je nach Polling.
                  Hintergrund ist, das die HUE Bridge eine Status-Änderung aktuell nicht sendet (push) sondern diese vom ioBroker Adapter in einem Intervall abgefragt/abgeholt werden muss (pull).
                  Um nicht einen irrwitzigen (unnötigen?) traffic zu erzeugen, erfolgt diese Abfrage je nach Einstellung alle x Sekunden - das ist dann die max Verzögerung bei der Darstellung.
                  • Dicken
                    Ok, jetzt hab ich es verstanden 🙂 Viele Dank für die Antworten.
