    3. Entwicklung
    4. [neuer Adapter] HE Tunnelbroker.net Endpoint Updater
    • PowerPan
      PowerPan last edited by
      Moin zusammen,
      ich habe einen Adapter entwickelt, der regelmäßig je nach Einstellung die IP Adresse meines Internetanschlusses bei tunnelbroker.net aktualisiert.
      Tunnelbroker.net ist ein 6in4 Service mit dem man seinen IPv4 Internetanschluss mit wechselnder IP Adresse mit einer fest IPv6 Adresse bzw ein Festes IPv6 Netz versehen kann.
      Für den Tunnel ist es Notwendig das Tunnelbroker.net immer die aktuelle IPv4 Adresse des Internetanschlusses kennt. Der Adapter hilft dabei.
      https://github.com/PowerPan/ioBroker.tunnelproker-endpoint-updater
      Was muss ich machen damit das allen Usern vorgeschlagen wird?
      Johannes
      • Jey Cee
        Hier musst du den Adapter eintragen. Lies aber zu erst das Readme und beachte die Requirements.
        • PowerPan
          Moin
          Danke für den Hinweis
          Issue habe ich erstellt
          https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/192
          wattnpapa created this issue in ioBroker/AdapterRequests
          closed HE Tunnelbroker Endpoint Updater #192
          • Jey Cee
            Warum der issue?
            Adapter Request ist für Adapter die es nicht gibt aber die man gerne haben möchte.
            • AlCalzone
              Sollte im Repo nicht zumindest der Namen des angebundenen Dienstes korrekt geschrieben sein? Der Dienst heißt tunnelbroker, das Repo ioBroker.tunnelproker-...
              • AlCalzone
                @apollon77 sollten wir auch prüfen, dass neue Adapter die neue Testing-Lib verwenden?
                • PowerPan
                  argh mist
                  ich benne das dann mal alles um 😄
                  • PowerPan
                    Soo alles umbenannt 😉
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/390
                    wattnpapa created this issue in ioBroker/ioBroker.repositories
                    closed add tunnelbroker endpoint updater #390
