    4. ENTWURF Installationaleitung / ioBroker auf PI3 (Jessie)
      mctom last edited by
      ich bin zur Zeit dabei einen neue Anleitung für die Installation von ioBroker auf einem PI3 (Jessie) zu erstellen.
      Hier nun der erste ENTWURF !!:
      1. Download Raspberry Image https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/(nicht die light Version)
      2. Image auf SD-Karte bringen https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
      3. Karte einlegen und PI starten
      4. Über Putty am PI anmelden
      5. sudo raspi-config alle Konfigurationen durchführen
      6. Root Zugang freischalten
      –a. sudo nano /etc/ssh/sshd_config
      --b. datei anpassen: PermitRootLogin without-password in PermitRootLogin yes ändern und speichern
      --c. ssh neu starten: sudo /etc/init.d/ssh restart
      --d. sudo su (jetzt bist du root)
      --e. passwd (und nun ein passwort vergeben)
      1. ausloggen und als root einloggen
      2. Kernel Update: sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
      3. Die alten node & node.js Versionen deinstallieren
      --a. apt-get --purge remove node
      --b. apt-get --purge remove nodejs
      --c. apt-get autoremove
      --d. reboot
      1. erneut als root einloggen
      2. Node.js neu installieren
      --a. wget http://node-arm.herokuapp.com/node_latest_armhf.deb
      --b. dpkg -i node_latest_armhf.deb
      --c. reboot
      --a. mkdir /opt/iobroker
      --b. cd /opt/iobroker
      --c. npm install iobroker
      Nun meine Bitte an die Experten / erfolgreichen PI3 User bitte schaut mal drüber ob es so passt. Bei den Punkt 9 und 11 bin ich mir noch ein wenig unsicher.
      Vielen Dank.
      gruß
      Michael
        paul53 last edited by
        @mctom:
        Installation von ioBroker auf einem PI3 (Jessie) zu erstellen. `
        Funktioniert die Installation nicht auch auf einem Pi2 ?
        @mctom:
        Download Raspberry Image https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ (nicht die light Version) `
        Weshalb nicht die light Version ?
        Was fehlt in der light Version für node.js oder ioBroker ?
          Ich bin mir nicht sicher, vielleicht finden wir jemanden der es testen kann.
          Eigentlich müsste es auch gehen.
          Ich habe auf verschiedenen Seite im Netz gesehen, dass es nicht so einfach ist den Root Zugang einzurichten.
          Deshalb war meine Idee nicht die Light Version zum empfehlen.
          Bin leider auch kein Experte. Vielleicht kann hier ein Exprte etwas zu sagen.
          gruß
          Michael
          • ruhr70
            ruhr70 last edited by
            ich teste das mal
            bin gerade dabei einen Pi 3 einzurichten.
            auf Anhieb haben zwei Punkte nicht funktioniert (nicht nach Anleitung):
            rasbian light
            1.)
            root Zugang ohne Funktion nach passwd
            nicht weiter gesucht, sondern mit
            sudo -i
            installiert
            2.)
            ioBroker Installation ging nicht
            warn wd
            auch noch nicht weiter angesehen
            die light hatte ich genommen, weil ich nur das Nötigste installieren wollte und node.js nicht löschen wollte
            jetzt spiele ich das am WE alles mal durch
            mit light
            und nach Anleitung
              @ruhr70:
              die light hatte ich genommen, weil ich nur das Nötigste installieren wollte und node.js nicht löschen wollte `
              Das ist auch meine Vorstellung, allerdings für den Pi2 wegen der geringeren Stromaufnahme, denn ich will eine http://www.s-usv.de/susv_pibasic.html einsetzen: Zuverlässigkeit ist für mich wichtiger als Performance, da ich den RPi ein halbes Jahr lang sich selbst überlassen muss (kein physischer Zugriff in der Zeit möglich).
              • ruhr70
                Ein kleiner Zwischenstand mit meiner bestehenden Installation, die ich versucht hatte anhand der Anleitung zu aktualisieren.
                <size size="150">zu 6.:</size> root
                • das hat auch mit rasbian light funktioniert
                <size size="150">zu 9.:</size> Deinstallation von node
                Ich hatte node v4.4.0 drauf. Da ich Probleme hatte iobroker zu installieren (s.u.), habe ich die Version nach Schritt 9 zu deinstallieren. Hat funktioniert. Wenn rasbian light generell funktioniert, inkl. root, dann könnte der Schritt aus der Installationsanleitung raus. Hilfreich ist die Info trotzdem.
                <size size="150">zu 11.:</size> Installation von node
                Nach Anleitung node erneut installiert. Danach ist Version v4.2.1 installiert.
                Hier wäre es hilfreich endgültig zu klären/testen, welche Version s denn nun sein darf.
                node v4.2.1
                nach dieser Anleitung
                node v4.3.x
                meine gelesen zu haben, das Blutfox mittlerweile mit dieser Version arbeitet.
                node v4.4.0
                An anderer Stelle im Forum (so hatte ich es installiert um zur v4.4.0 zu kommen). Stand beschrieben, wie man node.js so installiert, dass alle Updates innerhalb der v4.x automatisch eingespielt werden, bei einem sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                Dann gab es bei mind. einem User iobroker Autostart Probleme.
                Die letzte Variante gefällt mir bisher am Besten, wenn man das sauber hinbekommen würde 😉
                In meiner Installation habe ich jetzt ein pi3 mit Jessie mit rasbian light, node v4.2.1 und root Zugang.
                Was nicht direkt funktioniert ist die Installation von ioBroker. Wie geschrieben, nicht zu 100% nach der Anleitung, aber mit gleichem Ziel und anscheinend identischen Stand bis zu diesem Punkt..
                Fehler bei der Installation von iobroker:
                root@rasp31:/opt/iobroker# npm install iobroker
                npm WARN cannot run in wd iobroker@0.7.1 node lib/setup.js (wd=/opt/iobroker/node_modules/iobroker)
                iobroker@0.7.1 node_modules/iobroker
                └── yargs@4.3.1 (y18n@3.2.1, camelcase@2.1.1, decamelize@1.2.0, window-size@0.2.0, require-main-filename@1.0.1, yargs-parser@2.1.1, lodash.assign@4.0.6, os-locale@1.4.0, string-width@1.0.1, cliui@3.1.1, pkg-conf@1.1.1, read-pkg-up@1.0.1)
                Das hatte ich mit einer weiteren Installation auch (mit Diet Pi unter einer VM) und konnte das mit einem Tipp aus dem Forum lösen:
                node node_modules/iobroker/lib/setup.js setup first
                Das klappt mit der bisherigen Installation nicht.
                Irgendwann kommt folgende Meldung und dann tut sich nichts mehr:
                npm WARN deprecated graceful-fs@3.0.8: graceful-fs version 3 and before will fail on newer node releases. Please update to graceful-fs@^4.0.0 as soon as possible.
                Den gleichen Fehler erhalte ich auch mit:
                npm install --unsafe-perm iobroker
                [EDIT]npm install –unsafe-perm iobroker
                Hat funktioniert. Das Problem dabei war Ungeduld. Nach der Warnung oben mit graceful dauert es noch eine ganze Weile und dann ist die Installation durch. Die Option –unsafe-perm gefällt mir zwar nicht (Sicherheit?), aber nun ja.
                • OstfrieseUnterwegs
                  OstfrieseUnterwegs last edited by
                  Wie in einem anderen Thread geschrieben, ich brauchte auch –unsafe-perm.
                  Ich würde evtl noch einen Abschnitt über fixe IP Adresse einfügen. Alternativ geht das natürlich auch auf dem DHCP Server, dem man sagt, dass er einem bestimmten Client immer die gleiche IP gibt. Mir ist allerdings immer lieber, ich mache das auf dem Client
                  Feste/Statische IP Adresse vergeben (Seit Jessie neues Vefahren)
                  sudo nano /etc/dhcpcd.conf
                  Pro interface anfügen (Beispiel):
                  interface eth0
                  static ip_address=192.168.0.10/24
                  static routers=192.168.0.1
                  static domain_name_servers=192.168.0.1
                    ich habe jetzt selber auch noch mal getestet.
                    Wenn ich das richtig verstehe ist bei der Jessie Light Version node.js noch nicht installiert.
                    Ich habe deshalb den Schritt 9 deinstallation weggelassen.
                    Bei der Installation von ioBroker bekomme ich dann auch folgende Meldung:
                    ` > npm WARN cannot run in wd iobroker@0.7.1 node lib/setup.js (wd=/opt/iobroker/node_modules/iobroker)
                    └── yargs@4.3.1 (decamelize@1.2.0, y18n@3.2.1, camelcase@2.1.1, window-size@0.2.0, require-main-filename@1.0.1, lodash.assign@4.0.6, os-locale@1.4.0, yargs-parser@2.1.1, string-width@1.0.1, cliui@3.1.1, read-pkg-up@1.0.1, pkg-conf@1.1.1) `
                    Mein Node.js Version ist 4.2.1.
                    Mit
                    funktioniert die Installation.
                    Allerdings erhalte ich hier eine Warnmeldung:
                    npm WARN deprecated graceful-fs@3.0.8: graceful-fs version 3 and before will fai                                         l on newer node releases. Please update to graceful-fs@^4.0.0 as soon as possibl                                         e.
                    iobroker läuft dann auf jeden Fall.
                      Zu Punkt 11 (node.js installieren):
                      Hat mal jemand die offizielle Installationsversion von nodejs.org versucht
                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
                      sudo apt-get install -y nodejs
                      Damit sollte die Version 4.4.0 installiert werden, mit der die Version 4 von graceful-fs mitgeliefert wird (ist zumindest bei mir unter Win7 der Fall).
                      • derAuge
                        derAuge last edited by
                        Habe heute auch mal mein RPi3 nochmals installiert
                        Kleine anpassungen bei der installation
                        ! 1. Download Raspbian Jessie Lite # Minimal image based on Debian Jessie (2016-03-18-raspbian-jessie-lite)
                        ! https://downloads.raspberrypi.org/raspbian_lite_latest
                        ! 2. Image auf SD-Karte bringen
                        ! a.) die SD-Karte formatieren # Option = FORMAT SIZE AD JUSTMENT ON
                        ! https://www.sdcard.org/downloads/format … tterv4.zip
                        ! b.) auf SD-Karte kopieren
                        ! https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
                        ! 3. Karte einlegen und RPi3 starten
                        ! 4. mit Putty per ssh am RPi3 anmelden
                        ! 5. sudo raspi-config alle Konfigurationen durchführen
                        ! 1 Expand Filesystem
                        ! 2 Change User Password
                        ! 3 Boot Options
                        ! B1 Console Text console, requiring user to logi
                        ! 4 Wait for Network at Boot
                        ! Fast Boot without waiting for network connection
                        ! 5 Internationalisation Options Set up language and regional settings to match your location │
                        ! I1 Change Locale
                        ! * de_DE.UTF-8 UTF-8
                        Default locale for the system environment: de_DE.UTF-8
                        I2 Change Timezone Set up timezone to match your location
                        Geographic area: Europe
                        Time zone: Berlin
                        I3 Change Keyboard Layout Set the keyboard layout to match your keyboard
                        Keyboard model: Generic 105-key (Intl) PC
                        Keyboard layout: Other
                        Country of origin for the keyboard: German
                        Keyboard layout: German - German (qwerty)
                        Key to function as AltGr: Right Alt (AltGr)
                        Compose key: Left Logo key
                        I4 Change Wi-fi Country Set the legal channels used in your country
                        DE Germany
                        6 Enable Camera # Enable support for Raspberry Pi camera? <disable>7 Add to Rastrack
                        8 Overclock
                        9 Advanced Options
                        A1 Overscan You may need to configure overscan if black bars are present on display
                        A2 Hostname Set the visible name for this Pi on a network
                        RPi3-1
                        A3 Memory Split Change the amount of memory made available to the GPU
                        A4 SSH Enable/Disable remote command line access to your Pi using SSH
                         <enable>A5 Device Tree Enable/Disable the use of Device Tree
                        A6 SPI Enable/Disable automatic loading of SPI kernel module (needed for e.g. PiFace)
                        A7 I2C Enable/Disable automatic loading of I2C kernel module
                        A8 Serial Enable/Disable shell and kernel messages on the serial connection
                        A9 Audio Force audio out through HDMI or 3.5mm jack
                        AA GL Driver Enable/Disable experimental desktop GL driver
                        A0 Update Update this tool to the latest version
                        0 About raspi-config Information about this configuration tool
                         <finish>6\. dem Nutzer Root ein Passwort vergeben
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo passwd root
                        Enter new UNIX password:
                        Retype new UNIX password:
                        passwd: password updated successfully
                        pi@raspberrypi:~ $
                        7\. System neu starten
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot
                        Broadcast message from pi@raspberrypi on pts/0 (Sat 2016-03-19 15:00:53 CET):
                        The system is going down for reboot NOW!
                        a.) mit Putty per ssh am RPi3 anmelden
                        Using username "pi".
                        pi@192.168.xxx.xxx's password:
                        The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                        the exact distribution terms for each program are described in the
                        individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                        Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                        permitted by applicable law.
                        Last login: Sat Mar 19 14:33:43 2016 from hp.fritz.box
                        pi@RPi3-1:~ $
                        pi@RPi3-1:~ $ su
                        Passwort:
                        root@RPi3-1:/home/pi#
                        nun sind wir als Root im System
                        8\. Kernel Update: (als Root angemeldet)
                        # apt-get update && apt-get upgrade -y
                        9\. Die alten node & node.js Versionen deinstallieren
                        10\. erneut als root einloggen
                        11\. Installing Node.js via package manager
                        	# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
                        	# sudo apt-get install -y nodejs
                        nodejs (4.4.0-1nodesource1~jessie1) wird eingerichtet …
                        root@RPi3-1:/home/pi# mkdir /opt/iobroker
                        root@RPi3-1:/home/pi# cd /opt/iobroker/
                        root@RPi3-1:/opt/iobroker# npm install iobroker
                        └── yargs@4.3.1 (decamelize@1.2.0, y18n@3.2.1, camelcase@2.1.1, window-size@0.2.0, require-main-filename@1.0.1, yargs-parser@2.1.1, lodash.assign@4.0.6, os-locale@1.4.0, string-width@1.0.1, cliui@3.1.1, pkg-conf@1.1.1, read-pkg-up@1.0.1)
                        root@RPi3-1:/opt/iobroker# node -v
                        v4.4.0
                        root@RPi3-1:/opt/iobroker# nodejs -v
                        v4.4.0
                        root@RPi3-1:/opt/iobroker# npm -v
                        2.14.20
                        EDIT
                        root@RPi3-1:/opt/iobroker# npm install --unsafe-perm
                        npm ERR! install Couldn't read dependencies
                        npm ERR! Linux 4.1.19-v7+
                        npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "--unsafe-perm"
                        npm ERR! node v4.4.0
                        npm ERR! npm  v2.14.20
                        npm ERR! path /opt/iobroker/package.json
                        npm ERR! code ENOPACKAGEJSON
                        npm ERR! errno -2
                        npm ERR! syscall open
                        npm ERR! package.json ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
                        npm ERR! package.json This is most likely not a problem with npm itself.
                        npm ERR! package.json npm can't find a package.json file in your current directory.
                        npm ERR! Please include the following file with any support request:
                        npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
                        hat leider nicht wirklich etwas gebracht
                        weiter testen mit: "node node_modules/iobroker/lib/setup.js setup first"
                        root@RPi3-1:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker/lib/setup.js setup first
                        npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker
                        npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker
                        Write "./iobroker start" to start the ioBroker
                        Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
                        iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
                        root@RPi3-1:/opt/iobroker# ps -A | grep " io.*"
                         2949 ?        00:00:17 iobroker.js-con
                         2958 ?        00:00:05 io.admin.0
                        nun hat die Installation funktioniert
                        derAuge</finish></enable></disable>
                          danke für deine Rückmeldung und die Ergänzungen in der Beschreibung.
                          Du schreibst du hast die Installation über :
                          versucht.
                          Müsste es nicht
                          heissen?
                          mctom
                          • derAuge
                            @mctom:
                            versucht.
                            Müsste es nicht
                            heissen?
                            mctom `
                            Habe ich dann nicht weiter verfolgt
                            • Alex1808
                              Alex1808 last edited by
                              Habe auch gestern ioBroker auf Raspberry Pi3 installiert. Homekit konnte ich aber installieren erst nach der Installation von node-gyp und git-core
                              also
                              apt-get update
                              apt-get install git-core libnss-mdns libavahi-compat-libdnssd-dev -y
                              npm install -g node-gyp
                              dann lässt sich auch HomeKit ohne Fehler installieren.
                                Hallo Alex,
                                Danke für deine Info.
                                Kannst du mir noch verraten welche Jessie Version du genutzt hast. Hast du Light genommen ?
                                Und welche Node.Js Version hast du installiert ? Und wie hast du diese installiert ?
                                Hast du sonst noch Besonderheiten festegestellt, die wir in der Anelitung erwähnen sollten ?
                                Michael
                                • Alex1808
                                  @mctom:
                                  Hallo Alex,
                                  Michael `
                                  Image, aktuelle vom raspberrypi.org
                                  Full desktop image based on Debian Jessie
                                  Version: March 2016
                                  Release date: 2016-03-18
                                  Kernel version: 4.1
                                  fasse dann kurz zusammen mein vorgehen..
                                  1. Mit pi einloggen und Raspi Update durchführen.
                                  2. root passwort vergeben
                                  sudo passwd root
                                  3. Damit Anmeldung über "root" funktioniert muss die sshd_config bearbeitet werden
                                  suchen nach der Zeile "PermitRootLogin without-password" und setzen ein # davor (>> #PermitRootLogin without-password )
                                  strg+o (zum speichern)
                                  enter (bestätigen)
                                  strg+x (verlassen nano editor)
                                  sudo service ssh restart
                                  exit
                                  4. Mit "root" einloggen (wie bei allen weiteren Anmeldungen)
                                  5. Node deinstallieren
                                  apt-get autoremove
                                  reboot
                                  6. Offizielle Node Installationsversion von nodejs.org
                                  reboot
                                  7. ioBroker installieren
                                  mkdir /opt/iobroker
                                  cd /opt/iobroker
                                  Alle weitere Adapter über Gui vom ioBroker installiert.
                                    Brati last edited by
                                    Wie sieht es denn mit dem Einspielen eines Backups aus? Also ich habe das komplette ioBroker Verzeichnis tagaktuell vorliegen und würde gerne den PI B austauschen…
                                    Die Idee war:
                                    • PI3 aufsetzen
                                    • ioBroker installieren und Verzeichnis wieder löschen
                                    • Backup drüber bügeln
                                    Brati
                                    • blauholsten
                                      @Brati:
                                      Die Idee war:
                                      • PI3 aufsetzen
                                      Brati `
                                      habe zwar einen pi2, aber genau so habe ich das vor einiger Zeit nach dem neu aufsetzen meines Systems gemacht auf Jessie gemacht. Läuft bis heute sehr sehr stabil alles….
                                      • derAuge
                                        Habe die Installation nun noch einige male getestet (auf Pi2 / da habe ich mehre)
                                        Leider habe ich zum schluss noch ein paar WARN-Meldungen.
                                        Folgendes vorgehen:
                                        3. Karte einlegen und RPi starten
                                        4. mit Putty per ssh und User pi am RPi anmelden
                                        5. alle Konfigurationen durchführen (sudo raspi-config)
                                        6. dem Nutzer Root ein Passwort vergeben (sudo passwd root)
                                        7. System neu starten (sudo reboot)
                                        8. mit Putty per ssh und User pi am RPi anmelden
                                        System Update: (als Root anmelden)
                                        	su
                                        	node -v
                                        v4.4.0
                                        	npm -v
                                        2.14.20
                                        	sudo npm install npm -g
                                        	npm -v
                                        3.8.2
                                        	sudo npm install -g graceful-fs
                                        graceful-fs@4.1.3 wurde installiert ### Es wird trotzdem ein WARN ausgegeben "Please update to graceful-fs@^4.0.0 as soon as possible"
                                        9. System neu starten (reboot)
                                        10. mit Putty per ssh und User pi am RPi anmelden
                                        Installation von ioBroker # (als root angemeldet)
                                        	su
                                        	mkdir /opt/iobroker
                                        	cd /opt/iobroker/
                                        `root@RPi2-2:/opt/iobroker# npm install iobroker
                                        > iobroker@0.7.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                        > node lib/setup.js
                                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
                                        npm WARN iobroker No description
                                        npm WARN iobroker No repository field.
                                        npm WARN iobroker No README data
                                        npm WARN iobroker No license field.
                                        sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                                        path.js:424
                                            var path = (i >= 0) ? arguments[i] : process.cwd();
                                        Error: ENOENT: no such file or directory, uv_cwd
                                            at Error (native)
                                            at Object.posix.resolve (path.js:424:50)
                                            at Function.Module._resolveLookupPaths (module.js:249:17)
                                            at Function.Module._resolveFilename (module.js:316:31)
                                            at Function.Module._load (module.js:276:25)
                                            at Module.require (module.js:353:17)
                                            at require (internal/module.js:12:17)
                                            at /opt/iobroker/node_modules/npm/bin/npm-cli.js:23:11
                                            at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/npm/bin/npm-cli.js:75:3)
                                            at Module._compile (module.js:409:26)
                                        shell-init: Kann das aktuelle Verzeichnis nicht wiederfinden: getwd: Kann auf das übergeordnete Verzeichnis nicht zugreifen.: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                        insserv: pushd() can not change to directory /etc/init.d: No such file or directory
                                        update-rc.d: error: insserv rejected the script header
                                        chdir: Kann das aktuelle Verzeichnis nicht wiederfinden: getwd: Kann auf das übergeordnete Verzeichnis nicht zugreifen.: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                        /opt/iobroker
                                        └─┬ iobroker@0.7.1
                                          └─┬ yargs@4.3.2
                                            ├── camelcase@2.1.1
                                            ├─┬ cliui@3.1.1
                                            │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1
                                            │ │ └── ansi-regex@2.0.0
                                            │ └── wrap-ansi@2.0.0
                                            ├── decamelize@1.2.0
                                            ├─┬ lodash.assign@4.0.6
                                            │ ├── lodash.keys@4.0.5
                                            │ └── lodash.rest@4.0.1
                                            ├─┬ os-locale@1.4.0
                                            │ └─┬ lcid@1.0.0
                                            │   └── invert-kv@1.0.0
                                            ├─┬ pkg-conf@1.1.1
                                            │ ├─┬ find-up@1.1.2
                                            │ │ ├── path-exists@2.1.0
                                            │ │ └─┬ pinkie-promise@2.0.0
                                            │ │   └── pinkie@2.0.4
                                            │ ├── object-assign@4.0.1
                                            │ ├─┬ read-pkg@1.1.0
                                            │ │ ├─┬ load-json-file@1.1.0
                                            │ │ │ ├── graceful-fs@4.1.3
                                            │ │ │ ├─┬ parse-json@2.2.0
                                            │ │ │ │ └─┬ error-ex@1.3.0
                                            │ │ │ │   └── is-arrayish@0.2.1
                                            │ │ │ ├── pify@2.3.0
                                            │ │ │ └─┬ strip-bom@2.0.0
                                            │ │ │   └── is-utf8@0.2.1
                                            │ │ ├─┬ normalize-package-data@2.3.5
                                            │ │ │ ├── hosted-git-info@2.1.4
                                            │ │ │ ├─┬ is-builtin-module@1.0.0
                                            │ │ │ │ └── builtin-modules@1.1.1
                                            │ │ │ ├── semver@5.1.0
                                            │ │ │ └─┬ validate-npm-package-license@3.0.1
                                            │ │ │   ├─┬ spdx-correct@1.0.2
                                            │ │ │   │ └── spdx-license-ids@1.2.0
                                            │ │ │   └─┬ spdx-expression-parse@1.0.2
                                            │ │ │     └── spdx-exceptions@1.0.4
                                            │ │ └── path-type@1.1.0
                                            │ └── symbol@0.2.1
                                            ├── read-pkg-up@1.0.1
                                            ├── require-main-filename@1.0.1
                                            ├─┬ string-width@1.0.1
                                            │ ├─┬ code-point-at@1.0.0
                                            │ │ └── number-is-nan@1.0.0
                                            │ └── is-fullwidth-code-point@1.0.0
                                            ├── window-size@0.2.0
                                            ├── y18n@3.2.1
                                            └── yargs-parser@2.1.2
                                        root@RPi2-2:/opt/iobroker#</anonymous>`
                                        Vielleicht kann BlueFox hier mal schauen ob es kritisch ist (Oder was uns die WARN sagen wollen)
                                        Das Sytem läuft
                                         ` ~~[quote]~~
                                        root@RPi2-2:/opt/iobroker# ps -A | grep " io.*"
                                          702 ?        00:00:20 iobroker.js-con
                                          711 ?        00:00:07 io.admin.0
                                         ` ~~[quote]~~
                                        root@RPi2-2:/opt/iobroker# iobroker l i
                                        system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        info: iobroker add chromecast
                                        >! ~~[spoiler]~~2016-03-23 22:36:02.474  - info: iobroker add chromecast
                                        >! 2016-03-23 22:36:04.844  - info: iobroker npm install iobroker.chromecast --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        >! 2016-03-23 22:36:15.545  - info: iobroker npm
                                        >! 2016-03-23 22:36:15.549  - info: iobroker
                                        >! 2016-03-23 22:36:15.578  - info: iobroker WARN deprecated mdns-txt@2.0.0: WARNING: This project has been renamed to dns-txt. Install using dns-txt instead.
                                        >! 2016-03-23 22:36:41.358  - info: iobroker host.RPi2-2 install adapter chromecast
                                        >! 2016-03-23 22:36:41.406  - info: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/admin
                                        >! 2016-03-23 22:36:41.436  - info: iobroker upload [1] chromecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/admin/index.html index.html text/html
                                        >! 2016-03-23 22:36:41.556  - info: iobroker upload [0] chromecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/admin/chromecast.png chromecast.png image/png
                                        >! 2016-03-23 22:36:41.737  - info: iobroker host.RPi2-2 object system.adapter.chromecast created
                                        >! 2016-03-23 22:36:41.848  - info: iobroker host.RPi2-2 create instance chromecast
                                        >! 2016-03-23 22:36:41.877  - info: iobroker host.RPi2-2 object system.adapter.chromecast.0.uptime created
                                        >! 2016-03-23 22:36:41.917  - info: iobroker host.RPi2-2 object system.adapter.chromecast.0.memRss created
                                        >! 2016-03-23 22:36:41.963  - info: iobroker host.RPi2-2 object system.adapter.chromecast.0.memHeapTotal created
                                        >! 2016-03-23 22:36:42.008  - info: iobroker host.RPi2-2 object system.adapter.chromecast.0.memHeapUsed created
                                        >! 2016-03-23 22:36:42.048  - info: iobroker host.RPi2-2 object system.adapter.chromecast.0.connected created
                                        >! 2016-03-23 22:36:42.084  - info: iobroker host.RPi2-2 object system.adapter.chromecast.0.alive created
                                        >! 2016-03-23 22:36:42.118  - info: host.RPi2-2 object change system.adapter.chromecast.0
                                        >! 2016-03-23 22:36:42.149  - info: host.RPi2-2 instance system.adapter.chromecast.0 started with pid 834
                                        >! 2016-03-23 22:36:42.170  - info: iobroker host.RPi2-2 object system.adapter.chromecast.0 created
                                        >! 2016-03-23 22:36:42.216  - info: iobroker exit 0[/spoiler]
                                        iobroker add dwd
                                        >! ~~[spoiler]~~root@RPi2-2:/opt/iobroker# iobroker add dwd
                                        >! npm install iobroker.dwd --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        >! npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
                                        >! npm WARN iobroker No description
                                        >! npm WARN iobroker No repository field.
                                        >! npm WARN iobroker No README data
                                        >! npm WARN iobroker No license field.
                                        >! host.RPi2-2 install adapter dwd
                                        >! npm install --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd" (System call)
                                        >! npm ERR! Linux 4.1.19-v7+
                                        >! npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd"
                                        >! npm ERR! node v4.4.0
                                        >! npm ERR! npm  v3.8.2
                                        >! npm ERR! Cannot read property 'target' of null
                                        >! npm ERR!
                                        >! npm ERR! If you need help, you may report this error at:
                                        >! npm ERR!     <[https://github.com/npm/npm/issues](https://github.com/npm/npm/issues)>
                                        >! npm ERR! Please include the following file with any support request:
                                        >! npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
                                        >! Cannot install iobroker.dwd: 1
                                        >! root@RPi2-2:/opt/iobroker#[/spoiler]
                                        wenn die Fragen mal beantwortet sind werde ich auch eine testreihe auf dem RPi3 machen
                                        Jürgen[/i]
                                        • Jey Cee
                                          ` > # 3.8.2
                                          graceful-fs@4.1.3 wurde installiert ### Es wird trotzdem ein WARN ausgegeben "Please update to graceful-fs@^4.0.0 as soon as possible" ### `
                                          Dieses Problem sollte eigentlich der Vergangenheit angehören, das kommt von einer Abhängigkeit einer Abhängigkeit.
                                          Bluefox hat hier beim entsprechenden repository ein pullrequest gemacht der auch angenommen wurde.
                                          Hier der Pfad zum entsprechenden modul: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/node_modules/fstream/node_modules/graceful-fs
                                          In der Datei package.json sollte die Version 4.1.3 stehen, wenn ja dann muss es noch wo anders ein paket geben das nicht aktuell ist.
                                          • derAuge
                                            FEHLER bei installation
                                            info: iobroker host.RPi2-2 install adapter javascript
                                            2016-03-23 23:34:45.931  - info: iobroker host.RPi2-2 install adapter javascript
                                            2016-03-23 23:34:45.938  - info: iobroker npm install --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                                            2016-03-23 23:35:08.449  - info: iobroker npm
                                            2016-03-23 23:35:08.472  - info: iobroker npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript"npm ERR! node v4.4.0
                                            npm ERR! npm  v3.8.2
                                            2016-03-23 23:35:08.496  - info: iobroker npm ERR! Cannot read property 'target' of null
                                            npm ERR!
                                            npm ERR!     <https: github.com/npm/issues="">2016-03-23 23:35:08.732  - info: iobroker
                                            2016-03-23 23:35:08.738  - info: iobroker npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!     /npm-debug.log
                                            2016-03-23 23:35:08.773  - info: iobroker Cannot install iobroker.javascript: 1
                                            2016-03-23 23:35:08.815  - info: iobroker exit 25</https:>
                                            Jürgen
                                            25
                                            5921
