    4. HM Aktoren in Reihenfolge schalten
      Marcolotti last edited by
      ich möchte gern probieren, ob es Sinn macht, meine Elektroheizungen nacheinander jeweils z.B. für 15 Minuten einzuschalten. Der Sinn dahinter ist, dass meine PV-Anlage in diesen Tagen ca. 1000 - 2500Watt bringt. Wenn alle Heizung anspringen, sind wir bei ca 12.000 Watt. Ich möchte am liebsten wie folgt schalten:
      Überschuss > 1000 Watt dann
      1. Wohnzimmer Heizung: für 15min
      2. Kinderzimmer 1: für 15 min
      3. Kinderzimmer 2: für 15 min
      Somit würde ich nicht mehr aus dem Netz 12000 Watt ziehen sondern jeweils von der PV-Anlage die 1000-1500 Watt selbst verbrauchen.
      Vielleicht wäre es gar sinnvoller das HM Wandthermostat anzusprechen. Manche Zimmer erfordern vielleicht ein Heizen garnicht, weil die Temperatur stimmt.
      Viele Grüße
      Marco
        paul53 last edited by
        @Marcolotti:
        …Elektroheizungen nacheinander jeweils z.B. für 15 Minuten einzuschalten. `
        Wie man das nacheinander erfolgende Einschalten realisieren kann, kannst Du an http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=21&t=2458&sid=3e38fb413418030b99a6f3f2df06c556&sid=3e38fb413418030b99a6f3f2df06c556#p21662 sehen.
        @Marcolotti:
        Vielleicht wäre es gar sinnvoller das HM Wandthermostat anzusprechen. Manche Zimmer erfordern vielleicht ein Heizen garnicht, weil die Temperatur stimmt. `
        Der WT stellt selbst fest, ob Heizen erforderlich ist. Allerdings sollte die Elektroheizung nur eingeschaltet werden, wenn der Temperatur-Istwert um einen bestimmten Betrag (z.B. 0,3 K) unter dem Sollwert des betreffenden Raumes liegt. Damit dies möglichst häufig der Fall ist, macht es Sinn, den WT(Gruppen)-Sollwert aller betreffenden Räume um 0,5 K oder 1 K abzusenken. Der Vergleich für die Elektroheizung muss dann aber mit dem WT-Sollwert + Absenkwert erfolgen.
