    3. Cloud Dienste
    4. Amazon Echo Plus (2. Generation) - Temperatursensor mit Thermostat (Homematic) koppeln
      apocalypse last edited by
      ich suche momentan nach einer Lösung, wie ich ein Amazon Echo Plus (2. Generation) mit einem Homematic Thermostat koppeln kann.
      Ziel soll sein, das ich dem Echo eine Zimmertemperatur mitteile und dieser das Thermostat schaltet, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist.
      Momentan kann ich bereits dem Echo eine Temperatur mitteilen und das Thermostat wird auf die gewünschte Temperatur gestellt.
      Problem momentan ist, dass wenn ich dem Thermostat eine Temperatur von z.B. 24 Grad mitteile, die Temperatur direkt am Thermostat gemessen wird und somit der Raum keine 24 Grad erreicht.
      Der Echo Plus steht mittig im Raum und wäre somit perfekt dafür geeignet.
      Danke im vorraus!
      • E
        excalibur270 last edited by
        Temperatur offset am Thermostat einstellen?
        Oder ist keine ccu vorhanden?
        • BBTown
          BBTown @apocalypse last edited by BBTown
          @apocalypse Wie soll das funktionieren?
          Der Thermostat wird immer bei sich selber die Zieltemperatur messen und dann das Ventil schließen.
          Du kannst meiner Meinung nach nur einen zusätzlichen HomeMatic Wandthermostaten kaufen und den im Zimmer dort platzieren wo Du die Zieltemperatur haben möchtest.
          Dann erstellst Du eine "Gruppe" bestehend aus dem Heizkörperthemrostaten und dem zusätzlichen Wandthermostaten.
          Ohhh ... womöglich gibt es doch eine Alternative 🙂
          Du liest die Temperatur aus dem ECHO aus und stellst manuell das Ventil des Heizkörperthermostaten auf 100% bis die ECHO-Temperatur passt 😉
            danke @excalibur270, das ist der einfachste Weg, aber leider stimmt die Temperatur dann immer noch nicht überein.
            @BBTown: genau das ist es, was ich Umsetzen möchte. Die 2. Generation des Echo Plus bringt diesen Sensor mit und wäre somit optimal für meinen Zweck.
            Nun aber die Frage, wie stell ich das an? Kann ich im Thermostat Object eine Referenz auf die momentan gemessene Temperatur des Echos setzen?
            • BBTown
              @apocalypse so in etwa könnte eine Lösung ausschauen:
              alexa cloud iot
