    5. [gelöst] Bitte um Hilfe bei JSON.parse bzw. Array handling
      stimezo Forum Testing last edited by stimezo
      Hallo Gemeinde,
      ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch 😞
      Ich habe ein JSON, welches ich Parse, hier ein Ausschnitt:
          "flight": {
            "operatingAirline": {
              "iataCode": "NH",
              "icaoCode": "ANA",
              "name": "ANA All Nippon Airways",
              "airlineDisplayCode": "NH"
            "serviceTypeCode": "PP",
            "aircraftType": {
              "icaoCode": "B77W",
              "modelName": "B77W",
              "registration": "JA791A"
            "flightNumber": {
              "airlineCode": "NH",
              "trackNumber": "203",
              "suffix": ""
            "codeShares": [
                "codeShare": {
                  "airlineCode": "LH",
                  "trackNumber": "4921",
                  "suffix": ""
            "departureAirport": "HND",
            "arrivalAirport": "FRA",
            "originDate": "2019-04-12",
            "arrival": {
              "scheduled": "2019-04-12T03:20:00Z",
              "estimated": "2019-04-12T03:17:00Z",
              "actual": "2019-04-12T03:16:12Z",
              "terminal": "1",
              "gates": [
                  "gate": "B45A"
              "baggageClaim": [
                  "carousel": "18"
      Wenn ich jetzt parse:
      flugplan = JSON.parse(flugplan);
      Dann finde ich bspw. die Flugnummer unter:
      flugplan[0].flight.flightNumber.trackNumber
      Aber wie komme ich an das Gate?
      flugplan[0].flight.arrival.gates.gate
      funktioniert nicht (undefined).
      Hat da jemand eine Idee?
      Christian
      • Asgothian
        Asgothian Developer last edited by
        Versuchs mal mit
        flugplan[0].flight.arrival.gates[0].gate
          stimezo Forum Testing @Asgothian last edited by
          @Asgothian sagte in Bitte um Hilfe bei JSON.parse bzw. Array handling:
          Perfekt,
          vielen Dank für die schnelle Hilfe.
          Gruss
          Christian
            Eine Frage hätte ich noch 🙂
            Ich lasse das erzeugte Array durch eine Schleife laufen um eine HTML-Tabelle zu generieren.
            Jetzt ist aber nicht in jeder Abfrage das Gate bereits erhalten.
            Um nicht in einen Fehler zu laufen, muss ich also prüfen, ob das Element existiert,
            Das gelingt mir hier nicht.
            Wenn ich (Codeauszug):
            if (typeof flugplan[i].flight.arrival.gates[0].gate !== 'undefined') {
            arrivalshtml=arrivalshtml + '<th class="tg-2uhc">';
            arrivalshtml=arrivalshtml + flugplan[i].flight.arrival.gates[0].gate;
            arrivalshtml=arrivalshtml + '</th>';
            } else {
            arivalshtml=arrivalshtml + '<th class="tg-2uhc">';
            arrivalshtml=arrivalshtml + " ";
            Diese Abfrage, die bei den anderen Einträgen funktioniert, läuft
            sobald ein Datensatz ohne Gate kommt in einen Fehler:
            javascript.0	2019-04-12 21:27:57.361	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:59:29)
            javascript.0	2019-04-12 21:27:57.361	error	at script.js.common.Flughafen.FRAarrivals:114:44
            javascript.0	2019-04-12 21:27:57.361	error	TypeError: Cannot read property '0' of undefined
            javascript.0	2019-04-12 21:27:57.361	error	^
            javascript.0	2019-04-12 21:27:57.361	error	if (typeof flugplan[i].flight.arrival.gates[0] !== 'undefined') {
            javascript.0	2019-04-12 21:27:57.361	error	script.js.common.Flughafen.FRAarrivals: script.js.common.Flughafen.FRAarrivals:114
            Da noch eine Idee?
            Christian
              So, gelöst 🙂
              falls jemand mal über so was stolpert:
              try {
                if(typeof flugplan[i].flight.arrival.gates[0].gate == 'undefined') {
                  // does not exist
                else {
                // does exist
              catch (error){ /* ignore */ }
              macht den Trick.
              Viele Grüße
              Christian
              javascript
