    4. Bringt der Umstieg von Raspberry PI 3B zu 3B+ bei der VIS Vorteile
      Stickler last edited by
      Hallo!
      Ich habe hier noch einen 3B+ herumliegen und frage mich gerade ob es Sinn macht den IOB mit CCU auf diesen zu übersiedeln.
      Speicher ist ja der gleiche also bringt das überhaupt was? (Schnellere VIS Bearbeitung eventuell oder läuft IOB dann stabiler?)
      Und wenn, kann ich die SD einfach in den 3B+ stecken und läuft oder muss ich an der Software etwas ändern?
      Danke für Euren Input!
        Homoran Global Moderator Administrators @Stickler last edited by
        @Stickler
        Ich weiß gar nicht ob der 3b+ sooo viel mehr Leistung bringt wie der 3er.
        Außerdem hängt die Geschwindigkeit des Grafikaufbaus fast ausschließlich an der Leistung des Frontend.
        Hier ist bei Tablets auf ausreichend Leistung zu achten.
        Der limitierende Faktor bei RasPi ist das RAM.
        1gb ist definitiv sehr wenig.
        Da beide Systeme gleich wenig RAM haben, würde falls zu wenig Verfügbarer RAM vorhanden ist höchstens ein Multihost System aus beiden Raspi s einen Sinn ergeben.
        all-in-one image mit pivccu pi3b versus 3b+ rasberry
