    4. Homematic IP Präsenzmelder HmIP-SPI mit Hue
      CyberMicha last edited by CyberMicha
      auf der Suche nach einer eleganteren Methode mein Licht ( HUE ) automatisch zu schalten bin ich auf den Homematic IP Präsenzmelder HmIP-SPI gestossen. Der Hue Bewegungsmelder ist das nicht so der Bringer.
      Hat jemand diese Kombi im Einsatz? Ich frage mich, wie ich die beiden am besten zusammen bringen kann. Möchte ungern mein Hue in die CCU3 einbinden.
      Vermutlich dann über ein Skript? Nutze kein Blocky 🙂
      LG Micha
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @CyberMicha last edited by dslraser
        @CyberMicha
        ich habe so einige Präsenzmelder und Hue laufen, funktioniert problemlos. (allerdings benutze ich lieber Blockly, aber die lassen sich ja auch in Scripte umwandeln)
          danke für die Rückmeldung. Hast du so ein Skript als nicht Blocky Version mal zur Hand? Frage mich wie ich das dann abbilden soll, damit er auch korrekt reagiert bei Präsenz.
          LG Micha
            paul53 @CyberMicha last edited by paul53
            @CyberMicha Etwa so.
            const idBw = 'hm-rpc...';
            const idLicht = 'hue....';
            var bw = getState(idBw).val;
            var licht = getState(idLicht).val;
            var timer = null;
            function bewegung() {
               if(bw) {
                  if(timer) {
                     clearTimeout(timer);
                     timer = null;
                  if(!licht) setState(idLicht, true);
               } else {
                  timer = setTimeout(function() {
                     if(licht) setState(idLicht, false);
                     timer = null;
                  }, 20000);  // 20 s
            bewegung();  // Skriptstart
            on(idBw, function(dp) {
               bw = dp.state.val;
               bewegung();
            on(idLicht, function(dp)  {
               licht = dp.state.val;
              Wofür ist der Timer? Dachte das kann man am Präsenzmelder einstellen.
              LG Micha.
                @CyberMicha sagte:
                Den Präsenzmelder (dessen Eigenschaften) kenne ich nicht. Wenn man es an diesem einstellen kann, kann der Timer entfallen.
                  HI,
                  ich muss den Thread noch mal hoch holen.
                  Wollte gerade das Skript schon mal vorbereiten.
                  Er erkennt aber clearTimeout und setTimeout nicht.
                  Wofür ist der Timeout generell gedacht?
                  Oder gibt es vielleicht schon jemanden, der ein fertiges Script dafür hat?
                  LG
                  Micha
                    CyberMicha @dslraser last edited by
                    @dslraser sagte in Homematic IP Präsenzmelder HmIP-SPI mit Hue:
                    @CyberMicha
                    Magst du das vielleicht mal zur Verfügung stellen als Skript oder sonst als Blocky Export?
                    • dslraser
                      @CyberMicha
                      Da sind jetzt zwei Präsenzmelder im Spiel
                      Meine Einstellungen der Melder:
                      Hier ein kleines Blockly (Licht geht nach 2 Minuten aus, wenn keine Bewegung)
                        <variables>
                          <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                        </variables>
                        <block type="on_ext" id="/XPPZ2Ef{Gp90PhxskTc" x="-288" y="-188">
                          <mutation items="4"></mutation>
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="4UPB+Zu~xmksZA(^wyHG">
                              <field name="oid">hm-rpc.0.xxx.1.PRESENCE_DETECTION_STATE</field>
                          <value name="OID1">
                            <shadow type="field_oid" id="rCi-asJ((26g1B1@gB+V">
                          <value name="OID2">
                            <shadow type="field_oid" id="b^8It/ovFq7)f%Ns3._R">
                              <field name="oid">hm-rpc.0.xxx.1.PRESENCE_DETECTION_ACTIVE</field>
                          <value name="OID3">
                            <shadow type="field_oid" id="1D8d(d^fg,4RScZ6W;X0">
                            <block type="controls_if" id="r4;C-s:gJHryisv4KGb`">
                                <block type="logic_operation" id="!DWFt=KrH@{HY^Irjo_{" inline="false">
                                  <field name="OP">OR</field>
                                    <block type="logic_compare" id="TP1|rTU91ZRI%i,rHP=Y">
                                      <field name="OP">EQ</field>
                                        <block type="get_value" id="-+W!thbV^s9%DVQB4rTU">
                                          <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.1.PRESENCE_DETECTION_STATE</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="QFRR*suCU^8L_oRHF,H;">
                                    <block type="logic_compare" id="?DWvJR#LVs]t9g_pCp2-">
                                        <block type="get_value" id="RTr:9XWbwVUXR4AopAVC">
                                        <block type="logic_boolean" id="bW_Loan2HY5qw`xT1{Ih">
                                <block type="control" id="fA7]`Ch~(e,]2).;~%G#">
                                  <field name="OID">hue.0.HueBridge.Badezimmer.command</field>
                                    <block type="text" id="uw?fF)gAsM10ZM1_K};:">
                                      <field name="TEXT">{"on":true,"level":100,"transitiontime":5}</field>
                                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="!B@KCYF|LU,_5DpFB5Hf">
                              <value name="IF1">
                                <block type="logic_operation" id="cgqIQN%kyd@zaj^gMS7(" inline="false">
                                  <field name="OP">AND</field>
                                    <block type="logic_compare" id="rT={5M#SZ]Jlj7KHq0.{">
                                        <block type="get_value" id=".ocVQ1#eJDhQkDl]JYVV">
                                          <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.1.PRESENCE_DETECTION_ACTIVE</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="lrL!=Ro-+E+ylCCli9W=">
                                    <block type="logic_operation" id="LKbN+LPDq4Lm{~dd!ZI8" inline="false">
                                        <block type="logic_compare" id="@)IC[L0N3Ls08=4B{fA/">
                                            <block type="get_value" id="C4oLI?66m-3#HKY_L,lU">
                                            <block type="logic_boolean" id="*rjrAzSy7HtSl6q{U5pE">
                                        <block type="logic_operation" id="bM(yTZF=v*aK*unv-H}h" inline="false">
                                            <block type="logic_operation" id="NGnZogX~#@ogfp2ySf@i" inline="false">
                                                <block type="logic_compare" id="!hh1N%kL*7hq9+1E-:=#">
                                                    <block type="get_value" id="04*}80jlf{1idn.[0-?`">
                                                    <block type="logic_boolean" id="uVDty^,vSvL:AfTZ7Qeg">
                                                <block type="logic_compare" id="L]`/caqE3j6Y(r.=C}GN">
                                                    <block type="get_value" id="+|/!n9_brTM8Qh}opEfc">
                                                      <field name="OID">hm-rpc.xxx.1.PRESENCE_DETECTION_STATE</field>
                                                    <block type="logic_boolean" id="S(a+i(w;~qeRpBSBXi7{">
                                            <block type="logic_compare" id="^*l0svFw;N3oZt@vsk,f">
                                              <field name="OP">NEQ</field>
                                                <block type="get_value" id="v)p]ndNn~t:5!Lwnd}fm">
                                                  <field name="OID">hue.0.HueBridge.Badezimmer.level</field>
                                                <block type="math_number" id="=fX3Go~iI~ip[alO,glF">
                                                  <field name="NUM">0</field>
                              <statement name="DO1">
                                <block type="timeouts_settimeout" id="5h6itIX;TDkoxAkzeZo(">
                                  <field name="DELAY">120</field>
                                    <block type="control" id="ftP!r*}f{K0X.R)Uax?:">
                                        <block type="text" id="Roas``mxwmTae1f)q|xH">
                                          <field name="TEXT">{"on":false,"transitiontime":100}</field>
                        Danke dir.
                        Hier kommt auch die Fehlermeldung wenn ich es in JavaSkript umwandle. Werde es dennoch mal testen wenn der Melder da ist.
                        LG Micha
                          Habe es mir jetzt so gebaut.
                          Spricht da etwas dagegen? Als Erweiterung werde ich dann noch die Helligkeit mit abgreifen.
                          on({id: 'hm-rpc.1.xxx.1.PRESENCE_DETECTION_STATE', change: "ne"},
                          function (obj) {
                              if (getState("hm-rpc.1.xxx.1.PRESENCE_DETECTION_STATE").val == true) {
                                log("An");
                                setState("hue.0.Philips_hue.Licht_Küche.command", '{"on":true,"level":100,"transitiontime":5}');
                            } else if (getState("hm-rpc.xxx.1.PRESENCE_DETECTION_STATE").val == false &&
                                       getState("hue.0.Philips_hue.Licht_Küche.level").val != 0) {
                                         setState("hue.0.Philips_hue.Licht_Küche.command", '{"on":false,"transitiontime":100}');
                                         log("Aus")
                          Wieso ein Timer verstehe ich nicht. Bei mir reagiert es mit Hue so top.
                          • dslraser
                            @CyberMicha
                            Das mit der Helligkeit (Wert von einem Bewegungsmelder draußen) und auch noch mit verschiedenen Licht Level zu anderen Uhrzeiten habe ich z.B. im Flur.
                            Deine letzte Frage habe ich nicht verstanden.
                              Meinte damit wieso da ein Timeout eingebaut ist.
                              • dslraser
                                @CyberMicha
                                achso, ja braucht man ja auch nicht wirklich,. Dann müsste ich halte die Melder anders einstellen.
                                  Hm mein Melder ist genauso eingestellt und das geht super. Naja egal. Danke für die Hilfe.
                                  1172
