    4. [gelöst] Homematic Wired Dimmer gedimmt schalten
    • smile
      smile last edited by smile
      Hallo liebe iobroker-community,
      ich habe leider beim Suchen keine Lösung für mein Problem gefunden, ich glaube aber ich sehe einfach nur den Wald vor lauter Bäumen nicht...
      Ich habe einige Homematic Wired Dimmer verbaut. Diese möchte ich nun z.B. von 0 auf 80% hochdimmen.
      Die Ansteuerung per "Level" ändert den Status leider sofort auf 80% und fährt nicht gedimmt hoch. Selbiges zählt für das runterdimmen z.B. von 100 auf 30.
      Kann mir jemand sagen wie man das ändern kann? Nicht umsonst hat man ja die Dimmer, um einen schönen, smoothen Dimmverlauf zu nutzen.
      Folgendes steht bei dem Dimmer zur Verfügung:
      Danke für eure Unterstützung
      • BBTown
        BBTown last edited by
        In der CCU selbst kannst Du das bei Direktverknüpfungen über die Rampenzeit einstellen.
        Mir ist allerdings nicht bekannt wie diese Rampenzeit innerhalb von ioBroker gesteuert werden kann.
        Lediglich bei HUE Lampen, habe ich dies bisher über eine "Transistiontime" umsetzen können (das hat allerding nichts mit dem HomeMatic wired Dimmer zu tun) 😎
        • smile
          Danke für den Hinweis, so geht es. Schade dass die HM Wired Dimmer diese Funktion nicht selbst besitzen. So muss man doch recht viel basteln wenn man verschiedene gedimmte Szenen erstellen möchte, die alle mit einer Rampenzeit versehen sind.
          Lösung ist also: In der Homematic Direktverknüpfung anlegen --> Virtuellen Wired Kanal wählen --> Verknüpfen mit Wired Dimmer --> Dimmfunktion und Rampenzeit auswählen, speichern. --> In iobroker dann den Virtuellen Wired Kanal ansprechen --> Licht wird gedimmt auf den entsprechend in der Homematic hinterlegten Wert gesetzt.
