    4. Doorbird in VIS
    Doorbird in VIS
      radiorichter last edited by
      Hallo Beisammen,
      da ich nun immer öfters hier im Forum oder auf Facebook mitlese, dass jemand Probleme beim Einbinden des Doorbirds hat, möchte ich mal meine Lösung vorstellen.
      Folgende Probleme habe ich so jetzt öfters gelesen: Video Widget funktioniert nicht immer, bzw muss man sich immer wieder anmelden, obwohl man den String mit Passwort und Benutzername übergibt oder sprechen und hören gleichzeitig ist nicht möglich.
      Da ich genau die gleichen Probleme hatte, hab ich das ganze wie folgt gelöst:
      Ich nutze den FullyBrowser am Tablet was in an der Wand hängt. Bei Nicht-Benutzung läuft der Screensaver mit Bildern durch, wird eine Bewegung des Doorbirds erkannt, wechselt der Fully auf die Doorbird app für 60 sek erhöht die Helligkeit auf 100% und wechselt dann wieder zurück. Bei Betätigung der Klingel natürlich das gleiche. In der VIS habe ich auch einen Button integriert, der für 60 sek auf die Doorbird App umschaltet.
      Benötigt hiefür braucht man den Doorbird Adapter und Fully Kiosk Adapter. Da ich ein Fire HD10 nutze, kann man leider den Bildschirm nicht ausschalten ohne ihn nach dem Einschalten wieder zu entsperren. Aus diesem Grund nutze ich eine App namens "Blackscreen" welche sozusagen einfach nur ein schwarzer Bildschirm ist.
      Hier mal das Blockly:
      Bei mir gibt es dann im Script weiter unten noch die Einstellung, dass das Tablet angehen soll, wenn ich nach Hause komme, bzw sich ausschaltet wenn ich das Haus verlasse, sowie jeden Tag um 11 Uhr wenn ich ins Bett gehe.
      Hier mal meine Vis:
      Doorbird App:
      Zudem kann ich mir die letzten Motion und Klingel Ereignisse in der VIS selbst anzeigen: (diese Bilder kommen aus dem Doorbird Adapter)
      Vielleicht kann es ja jemand brauchen 😉
      M ThomasM 2 Replies Last reply Reply Quote 5
      • Negalein
        Tolle Arbeit.
        Werde ich demnächst gut brauchen können.
        Würdest du dein Blockly bitte zur Verfügung stellen?
          Dennis1978 last edited by
          Sehr ccol....daumen hoch .....Das Blockly wäre in der Tat sehr hilfreich. 🙂
            Danke,
            hier noch das Blockly:
            Bei Fragen einfach melden 😉
              <variables>
                <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
                <variable type="undefined" id="timeout3">timeout3</variable>
                <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
              </variables>
              <block type="procedures_defnoreturn" id="53TwS?4NX*0d+)HU;m8U" x="987" y="-688">
                <field name="NAME">display_off</field>
                <statement name="STACK">
                  <block type="comment" id="j4LA3Dj|;#aHamjBX2YU">
                    <field name="COMMENT">befehle display aus</field>
                      <block type="control" id="x`Mjs-BBLS-IO8QfVYTN">
                        <field name="OID">fullybrowser.0.192_168_178_30.Commands.stopScreensaver</field>
                          <block type="logic_boolean" id="BZ.Q,wNc$WU3pKMN0h8t">
                          <block type="control" id="xY@wWORaIP!K9hEuLr*_">
                            <mutation delay_input="true"></mutation>
                            <field name="OID">fullybrowser.0.192_168_178_30.Commands.setStringSetting</field>
                            <field name="DELAY_MS">1</field>
                              <block type="text" id="0W[}R,/EU2mu5(/PR[aw">
                                <field name="TEXT">&amp;key=screenBrightness&amp;value=0</field>
                              <block type="control" id="~xIsZw4{ac81@x#HxL?T">
                                <field name="OID">fullybrowser.0.192_168_178_30.Commands.startApplication</field>
                                <field name="DELAY_MS">2</field>
                                  <block type="text" id="kmynnzK`oTl(3ET,mk[!">
                                    <field name="TEXT">net.mxbi.blackscreen</field>
                                  <block type="comment" id="Y7.wEc#(2kfbFkGqw$Us">
                                    <field name="COMMENT">da ich ein fire hd10 habe kann ich den Display </field>
                                      <block type="comment" id="0FIb*g]*S57q#]-|E@WT">
                                        <field name="COMMENT">nicht auschlaten ohne das er sperrt, daher der </field>
                                          <block type="comment" id="[;PB[alxUy,ZDvN:rr%K">
                                            <field name="COMMENT">Wechsel auf blackscreen app und helligkeit 0 </field>
              <block type="comment" id="D;9NWmd0`ph7HwRt?u_v" x="62" y="-587">
                <field name="COMMENT">button in der vis, der die helligkeit erhöht</field>
                  <block type="on_ext" id="@/EM5qBM|k~V1t/eXUEH">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="?K~H=7ebOWy:aYO^.Mpd">
                        <field name="oid">javascript.0.fully.brigthness</field>
                      <block type="control" id="rp|.OAy^[pZ4P@4++nG3">
                          <block type="text" id="iw~_QfPWZe^@DJkg.E6@">
                            <field name="TEXT">&amp;key=screenBrightness&amp;value=200</field>
                      <block type="comment" id="nEh:U(Xek/y19fXi,0)|">
                        <field name="COMMENT">button in der vis welche display auschaltet</field>
                          <block type="on_ext" id="60xNycs~B6Ve1_5ejT#r">
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="yqA_Fgi~e/3.Kr~kO)1M">
                                <field name="oid">javascript.0.fully.visbutton</field>
                              <block type="procedures_callnoreturn" id="9xIe!8`M-LZ-}HaA9}Vr">
                                <mutation name="display_off"></mutation>
                              <block type="comment" id="``,yrzV@53[XfjaMXpqE">
                                <field name="COMMENT">button de auf die doorbird app wechselt</field>
                                  <block type="on_ext" id="~InNTIlI;tkEFM`2B.B5">
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="Px`^x@jK]Hqs2WMO,-a#">
                                        <field name="oid">javascript.0.fully.doorbird</field>
                                      <block type="procedures_callnoreturn" id="8E|!|GDRe@nu++8Q@N;T">
                                        <mutation name="doorbird"></mutation>
                                      <block type="comment" id="4[h3?i-$QK:WvIbF]c~+">
                                        <field name="COMMENT">wenn jemand klingelt</field>
                                          <block type="on_ext" id="V`^#h~HOJ4z26!(2}sEj">
                                            <value name="OID0">
                                              <shadow type="field_oid" id="Dy,PXuT:S5u@ZF`l~if|">
                                                <field name="oid">doorbird.0.Doorbell.1.trigger</field>
                                              <block type="controls_if" id=",bb,18|f-{8zmd@2!%TL">
                                                  <block type="logic_compare" id="P9)iC3x6*/1UNrH6mA8W">
                                                    <field name="OP">EQ</field>
                                                      <block type="get_value" id="!%QW=~sw|wy}KZ1dr-2a">
                                                        <field name="OID">doorbird.0.Doorbell.1.trigger</field>
                                                      <block type="logic_boolean" id="s.t;4x=Um9.!KP+5E)eS">
                                                  <block type="procedures_callnoreturn" id="%au:SBRMK)Ig,V^t2MdN">
                                              <block type="comment" id="g.E}ZOW:r$NV:E?i+%%j">
                                                <field name="COMMENT">wenn sich was bewegt</field>
                                                  <block type="on_ext" id="GyUJR:1lFaz0WXO]s|)N">
                                                    <value name="OID0">
                                                      <shadow type="field_oid" id="/zB.k5@)Q^oA2qDlRUgP">
                                                        <field name="oid">doorbird.0.Motion.trigger</field>
                                                      <block type="controls_if" id="~Awn^=wwX9}9BzX[x_Jw">
                                                          <block type="logic_compare" id="bw-tsB`7p]mSBv75aB_-">
                                                              <block type="get_value" id="gJ;}tEG%hNR3_0a!T9Cw">
        <field name="OID">doorbird.0.Motion.trigger</field>
                                                              <block type="logic_boolean" id="b_JL6;?fTuB,1hg=*xQU">
                                                          <block type="procedures_callnoreturn" id="9cQ}sI2ZXib!bC!QV3aP">
                                                      <block type="comment" id="GVv5P.W$@Gj+h$j|iYU!">
                                                        <field name="COMMENT">bildschirm ein wenn jemand nach hause kommt, bzw aus wenn alle das hausverlassen</field>
                                                          <block type="on_ext" id="^pRvz(J`83-LLKv;3m|i">
                                                            <value name="OID0">
                                                              <shadow type="field_oid" id="^@9+`,`E@m(LI86?f!kk">
        <field name="oid">tr-064.0.devices.Handy-Dom-Honor.active</field>
                                                            <value name="OID1">
                                                              <shadow type="field_oid" id=";zrpqF?,qp~b{*+#qLB2">
        <field name="oid">tr-064.0.devices.Handy-Jenny-Honor.active</field>
                                                              <block type="timeouts_settimeout" id="b57HF3OP7d#MuWSIGpe7">
        <field name="DELAY">2000</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="controls_if" id="7_xJm`dMS4GX]mGv^V?|">
        <block type="logic_operation" id="IMTf?8wLlWrVwt5*3apR">
        <field name="OP">AND</field>
        <block type="time_compare" id="kvVCD!+)^|GkG`QvYUFj">
        <mutation end_time="true"></mutation>
        <field name="START_TIME">05:59</field>
        <field name="END_TIME">22:21</field>
        <block type="logic_compare" id="C1c:.@uFAl/Q2giqs,8F">
        <block type="get_value" id="H3x+{Ov.*;[L]6?(Vgxp">
        <field name="OID">javascript.0.anwesenheit</field>
        <block type="logic_boolean" id="zw@6[:)dII_H^+[NK]:C">
        <block type="procedures_callnoreturn" id="isG=_?2Pb51=IZQP2|+M">
        <mutation name="display_on"></mutation>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="#mI/|]a)sB;xuTF!?t-x">
        <block type="get_value" id="3`SmV?h5J-7k[?Jw!;ST">
        <block type="logic_boolean" id="IfYIZx;hdT%wGOT{{h^Y">
        <statement name="DO1">
        <block type="procedures_callnoreturn" id="N.}yeNQN_6O]oL:~bO{p">
                                                              <block type="comment" id="}$[J@+Oj6nffz5[Lqo@Z">
        <field name="COMMENT">zeitsteuerung display an / aus</field>
        <block type="schedule" id="Ay!m:q^5FA01/HTT*9y`">
        <field name="SCHEDULE">22 22 * * *</field>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="6FRRw]!5(WO/HPlUFH$Y">
        <block type="schedule" id="9rbA7g_IW0KyZxU2WWd{">
        <field name="SCHEDULE">0 6 * * *</field>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="B^8OrOrtfZD2lXV(zYH8">
              <block type="procedures_defnoreturn" id="ug{F{JHlC$QPsy[4i[(R" x="993" y="-413">
                <field name="NAME">display_on</field>
                  <block type="comment" id="y:%!nG}zIBk*Q;PfLmWS">
                    <field name="COMMENT">befehle display an</field>
                      <block type="control" id="w0~cmx8PYYmPD.p9gFzr">
                          <block type="text" id="Y)5$iQ6+zk0hoSx]9F;H">
                            <field name="TEXT">de.ozerov.fully</field>
                          <block type="control" id="o8p8Ni/LRXP47bNkp#Ou">
                              <block type="logic_boolean" id="@e1lB?dnF4hFH!ytK3g^">
                              <block type="control" id=")ueNe=]R|[$$y5J,me?U">
                                  <block type="text" id="C0;F):E,[sQ9*frtNQw+">
              <block type="procedures_defnoreturn" id="2z6oiB]zf#Cscz}h}6TO" x="962" y="-213">
                <field name="NAME">doorbird</field>
                  <block type="comment" id="^I?~uXiTJc$HM#8$jbVj">
                    <field name="COMMENT">befehle bei doorbird</field>
                      <block type="control" id="th#JRU]VY3BT|NP[:+_z">
                          <block type="text" id="A*CS6?hf,{f{!moE1!.(">
                            <field name="TEXT">com.doorbird.doorbird</field>
                          <block type="control" id=",7y!,8IkYTOPXvhr_J@)">
                              <block type="text" id="0I3wBQ-A/[vY9c9tltl8">
                                <field name="TEXT">&amp;key=screenBrightness&amp;value=255</field>
                              <block type="timeouts_settimeout" id="ONkd*5UreD(R.SB1DW^#">
                                <field name="NAME">timeout3</field>
                                <field name="DELAY">60</field>
                                  <block type="controls_if" id="e^QxXcdg%2jzGf5j~Z6W">
                                      <block type="logic_compare" id="z*ZSpV@L-}#m[#.+LNLm">
                                          <block type="get_value" id="oe@7]K{cC3#h*XS-#szm">
                                          <block type="logic_boolean" id="Zp044Zdo0ep1y0jTw~%b">
                                      <block type="procedures_callnoreturn" id="6ffN~gBjuJBW5{Ij5z)a">
                                    <value name="IF1">
                                      <block type="logic_compare" id="J7_hz,tDkfx-S%oIDA|1">
                                          <block type="get_value" id="vV17F6UeCJ5!(Y[Fo._v">
                                          <block type="logic_boolean" id="oTAe.Q97sTHg;*W@k-t9">
                                      <block type="procedures_callnoreturn" id="!~/?r[KSfR*NQ:rggHg8">
              <block type="control" id="G6l-z`9m]=}x8gvlQ_V3" disabled="true" x="1688" y="187">
                  <block type="text" id="B*gqG:~,}z]J:x10(!/F">
                  <block type="control" id=":``!oY@X9b)ruh5KnQm[" disabled="true">
                      <block type="text" id="ku(IEiB(NbQNM;toh~oA">
                      <block type="timeouts_settimeout" id="8jMVngVMgJ%4tLyfqqA#" disabled="true">
                          <block type="controls_if" id="]zr;PhCIEM6QT~Vij`xs">
                              <block type="logic_compare" id="esrGq)-Z_,AS`uV8l#3{">
                                  <block type="get_value" id="P9YTb^Vl)sDKwX|/wonP">
                                  <block type="logic_boolean" id="37gR:kpN1y4agpV@J}c?">
                              <block type="control" id="dha}bi5RYj4an@XLh?es">
                                  <block type="text" id="EE9eZLVoNAP4A^g^|@_R">
                                  <block type="control" id="Fq6Qg*RPQXl(3FAO|Hf*">
                                      <block type="text" id="r{.9r[*gT%2oDol3kpnV">
                                      <block type="control" id="QqdP{yW#.v!IN}/kiRsA">
                                          <block type="logic_boolean" id="z6~%kvu)`=X=#%Mvtf:M">
                            <value name="IF1">
                              <block type="logic_compare" id="R26JkXI^m]Xs}6HndjRm">
                                  <block type="get_value" id="?]qJ:e}/NOL:h9vnfunM">
                                  <block type="logic_boolean" id="Rb]jjW?f^h.;xu/rk}aJ">
                              <block type="control" id="~)-BSig/owWoCJ(iIg::">
                                  <block type="text" id="%Dr,Kh^*aoPXUq3D_Q;5">
                                  <block type="control" id="^#js]RSHnlCOwOTBUwHR">
                                      <block type="text" id="U!GM=z3`bb4Cj?T7-LhD">
              marcel-k @radiorichter last edited by
              @radiorichter Wirklich Spitze! Sieht echt ansprechend aus deine Visualisierung ... ich bin auch gerade dabei den Doorbird zu integrieren. Danke für deinen Beitrag 🙂 hilft mir echt weiter
              Darf ich kurz fragen was sich hinter den Tabs Ernährung, Musik, Shoppen und Technik verbirgt? (aber bitte nur ganz kurz, gehört ja nicht zum Thema 😉 ... Grüße
                radiorichter last edited by radiorichter
                Habe in den Reitern folgendes:
                • enthärtung:, Übersicht der Enthärtungsanlage,
                • Technik: Übersicht Waschmaschine, Trockner und katzenklo 🙂
                • Musik: SPOTIFY Player
                • shoppen: die bring Einkaufsliste.
                  @radiorichter Waaaas, du hast dein Katzenklo fast zwei Tage nicht gesäubert !! 😉
                  Hammer ! Danke Dir ...
                  evtl. muss ich auch auf deine Lösung mit dem Screensaver umsteigen, das Motion Detection arbeitet sehr unzuverlässig bei mir ... Die ganze Zeit den Bildschirm "anlassen" wollte ich eigentlich nicht ...
                  Alles was mit Doorbird zu tun hat in diesem Thema läuft perfekt 🙂 da kann die Anlage bald an die Haustür
                    @radiorichter Hi Du ... ich bins wieder 😉 ... kannst du vielleicht verraten, wo du den Zeitstempel von "letzte Klingel" und "Letzte Bewegung" her hast? Falls du dazu extra 2 Datenpunkte und ein entsprechendes Programm anlegen musstest, würdest du das hier reinstellen?
                    Wie hast du die 2 Bilder nebeneinander bekommen? Ist das ein schon auf der Startseite ein passendes Widget? (kann in deiner Navi keinen passenden Reiter sehen? )
                    Schonmal Danke und beste Grüße
                      Hey, das ist eigentlich nur ein basic Widget, aber hier der Export, einfach in der VIS importieren, kannst also bei jedem Datenpunkt die letzte Änderung tracken:
                      [{"tpl":"tplValueLastchange","data":{"oid":"doorbird.0.Doorbell.1.trigger","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"format_date":"DD.MM.YY hh:mm:ss","class":"mdui-value","show_interval":false,"html_prepend":"","visibility-oid":""},"style":{"left":"234px","top":"52px","width":"87px","height":"53px"},"widgetSet":"basic"}]
                      das ganze dann einfach für doorbird.0.Motion.trigger auch nochmal einfügen. also insgesamt dann eben 2 mal.
                      Hier das Widget für das Bild:
                      [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"http://192.168.178.60:8082/state/doorbird.0.Doorbell.1.snapshot","refreshOnWakeUp":true,"refreshOnViewChange":true,"class":"mdui-fullscreen"},"style":{"left":"91px","top":"39px","width":"130px","height":"95px"},"widgetSet":"basic"}]
                      also das ganze auch zweimal einfügen, hier musst du dann die IP adresse für deinen Doorbird entsprechend anpassen.
                      also einmal
                      und das andere dann
                      http://192.168.178.60:8082/state/doorbird.0.Motion.snapshot
                        @radiorichter Gib mir deine Adresse und ich schick dir nen Strauß Blumen ... Danke ! ... so macht eine Türsprechanlage Sinn ...
                        p.s. ich weiß nicht ob es noch jemanden so geht ... ich hab jetzt 4 Jahre mit Homematic rumgekrückelt ... jetzt mal aus der Laune heraus iobroker über den raspberry ausprobiert ... und auf einmal läuft alles genauso wie ich es haben möchte ... sogar mit Fremdkomponten von xiaomi
                          @marcel-k ach komm, nix zu danken 😉
                            marcel-k @radiorichter last edited by marcel-k
                            @radiorichter zack, leider zu früh gefreut ... bei mir zeigts nur die selben Bilder in klein an beim anklicken? (siehe Screenshoot) ... hast du ne Ahnung was falsch sein könnte?Unbenannt.PNG
                            EDIT: habs hinbekommen, einfach ein HTML-Navi drüber legen und einen anderen View ansteuern indem die Bilder groß sind ... sorry, wenn es so schön präsentiert ist, dann neige ich oft dazu mit dem denken aufzuhören 😉 ...
                            Hast du eigentlich mehrere Geräte die klingeln, wenn jemand klingelt? 😕 ... Falls ja, wie regelst du es dass beim abnehmen des Hörers die anderen Geräte aufhören zu rufen? (ich möchte den 22 sek. Song behalten / ergo, eine kurzer Warnton bzw. Klingeln ist nicht die richtige Antwort für mich)
                            Ich habe den Tabelts an der Wand und den Handys durch den Adroid Tasker eine andere Melodie gegeben (das kurze Vogelgezwitscher nimmt bei uns niemand war) ...
                            Wie muss ich jetzt reagieren, wenn auf dem einen Handy der Hörer in der Doorbird APP abgenommen wurde und dann alle restlichen Geräte aufhören sollen die Melodie zu spielen?
                            Falls die Frage nicht hierhin gehört, dann entschuldigt mich bitte ... dann mach ich ein eigenes Thema auf.
                            LG, Marcel
                            EDIT:EDIT: 😕 ... hab mich nun doch für den kurzen Ton entschieden ... nach ein paar Test´s gingen mir die 22 sek. auf den Sa*** ...
                              Sehr gut dass alles soweit klappt 🙂
                              Bezüglich Ton, ich hab auch den original Ton und noch zusätzlich die alexa, die mir dann vorblabelt dass jemand geklingelt hat. 🙂
                                Steveownz1337 @radiorichter last edited by
                                @radiorichter Servus ich bin neu hier 🙂 welchen Doorbird Adapter hast du genutzt , da man ihn nicht direkt im Iobroker finden kann.
                                Gruß Stefan
                                  marcel-k last edited by
                                  Hey Grüße, sorry ... Soll jetzt nicht abwägig klingen der Google Link, aber ich habe den direkten Link gerade nicht gefunden ...
                                  https://www.google.com/search?source=hp&ei=wnBcXdmSFIuasAfrlrOwAQ&q=iobroker+doorbird+adapter&oq=doorbird+iobroker+&gs_l=mobile-gws-wiz-hp.1.2.0j0i22i30l2.2203.12969..14457...1.0..0.263.1775.8j5j2......0....1j5.......8..41i10j41j41i22i30j0i131j46j46i131j0i10j0i22i10i30j33i160.VBBzpvbCyZM
                                  Du kannst aktuell den Adapter nicht über iObroker direkt installieren ... Sondern nur über " externe" Adapter
                                    MartyBr last edited by
                                    Hallo, ich habe gerade meine Doorbird installiert. nach einigen Problemen (wo finde ich ich die api-Berechtigung) habe ich das Teil zum laufen bekommen.
                                    Was ist mir fehlt ist die Ablage der Snapshots unter
                                    /opt/iobroker/iobroker-data/doorbird.0.snap.jpg
                                    Ich habe den Ordner nun manuell angelegt und mit 777 berechtigt.
                                    Da erscheint aber keine Datei.
                                    Was mache ich falsch?
                                    • Z
                                      zahnheinrich @MartyBr last edited by zahnheinrich
                                      @MartyBr
                                      Hast du unter Administration -> Zeitplan Klingel den Http Aufruf gewählt, den du zuvor unter Http Aufrufe angelegt hast?
                                        MartyBr @zahnheinrich last edited by
                                        @zahnheinrich
                                        Danke für die Antwort. Ich verstehe es leider nicht. Ich habe den Doorbird-Adapter in der Version 0.15 laufen.
                                        Dort kann man keinen Zeitplan einstellen.
                                        Kannst du mir noch einen Hinweis geben?
                                          MartyBr @MartyBr last edited by
                                          Habe es jetzt selber gefunden: Einstellung in der Doorbird-App.
                                          Nun funktioniert auch die Benachrichtigung auf mein SIP Telefon (AVM Fritzfon).
                                          Danke an alle für den Adapter und die Zuarbeit.
                                          • Z
                                            @MartyBr
                                            Schön, daß du es zum Laufen bekommen hast!
                                            doorbird fullykiosk blockly
                                            13
                                            41
                                            11358
