    5. Wind Abfrage mit Openweather
    • Semie1
      Semie1 last edited by Semie1
      Hallo Leute was mache ich falsch warum füllt sich die Variable Wind nicht. Ich raff es einfach nicht. Vielleicht könnte mal jemand von den Profis drüber schauen. Dankeschön
      • liv-in-sky
        liv-in-sky last edited by
        probiere es mal ohne die einheit km/h - eine zahl plus einheit kann nicht auf größrt kleiner gecheckt werden
        • Semie1
          Auch das funzt nicht finde den Fehler einfach nicht
          • Semie1
            • liv-in-sky
              liv-in-sky last edited by liv-in-sky
              ich würd mal noch ein debug gleich als erstes nach dem trigger element machen - damit du weißt, dass getriggert wurde und das trigger element auf aktualisieren (nicht geändert) stellen (zum test)
                paul53 @Semie1 last edited by
                @Semie1 Ein Stringvergleich funktioniert nur bei konstanter Stellenzahl, was nicht gegeben ist. Falls der Wert "Forcast for wind speed" ein String ist, muss er in eine Zahl gewandelt werden, um ihn mit einer Zahl vergleichen zu können.
                • Semie1
                  Das ist gleich zuviel Theorie für jemanden der damit gerade begonnen hat.
                  Semie1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • liv-in-sky
                    wenn ich paul richtig verstehe:
                    theoretisch müßte es gehen wenn du "kein wind " mit zwei leerzweichen erweiterst und du musst natürlich zuerst auch das object (wind) selbst mit einem standard füllen - damit der erste vergleich auch funktioniert
                    • Semie1
                      Semie1 @Semie1 last edited by
                      @Semie1
                      • Semie1
                        @Semie1
                        so gibt openweather es aus
                        liv-in-sky paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • liv-in-sky
                          liv-in-sky @Semie1 last edited by liv-in-sky
                          @Semie1
                          es geht um den vergleich z.b - "kein wind" ist ungleich "wind stufe 1" - die sind nicht gleich lang - deshalb kein vergleich
                            @Semie1 sagte:
                            Daraus ist nicht zu erkennen, ob der Wert eine Zahl oder ein String ist. Was zeigt das Log bei
                            • Semie1
                              Da wird nichts angezeigt warum auch immer
                              • liv-in-sky
                                lass einfach mal die wenn "abfrage mit der wind stufe weg" und schreibe sie direktImage 1.png
                                  @Semie1 Versuche es mal so:
                                  • liv-in-sky
                                    windspeed ist eine zahl:
                                    so gehts bei mir
                                    paul53 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Semie1
                                      Semie1 @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky
                                      funzt auch nicht. Wind variable steht auf gemischt das ist doch richtig oder
                                        paul53 @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky sagte:
                                        Dann funktioniert es ohne Wandlung "nach Zahl"
                                        Wert ist eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes (unter Blöcke "Trigger").
                                        • liv-in-sky
                                          liv-in-sky @paul53 last edited by liv-in-sky
                                          @paul53 ich glaube wir reden von verschiedenen variablen
                                          der vergleich der windspeed ist schon falsch weil es eine zahl ist
                                          der vergleich der wind stufen ist wohl das zweite problem - die haben unterschiedliche text-längen - diese abfrage ist jedoch nicht so wichtig - weil so oft wird nicht geändert, das man dies wirklich abfragen müßte - aber mit deiner lösung ginge dies natürlich
                                          • Semie1
                                            Auch nichts
                                            2541
