    5. In iCal einen Termin mit dem Text "Ferien" oder "Frei" suchen und Variable schalten
    • hanan
      hanan last edited by
      Hallo zusammen
      Ich habe mein Kalender mit dem ical-Adapter erfolgreich eingebaut.
      Nun möchte ich in diesem Kalender die heutigen Termine mit Ferien und Frei auslesen und eine Systemvariable schalten (Heute ein Termin mit Ferien = true, heute ein Termin mit Frei = true, heute kein Termin mit Ferien = false, heute kein Termin mit Frei = false).Die Servicevariable hat die Nummer 25018.
      Konnte mir hier bitte jemand unter die Arme greifen?
      Habe das folgende Script gefunden welches so alle 30 Minuten ablaufen sollte...
      `/* Kalenderevent in der Zukunft suchen
      sucht im iCal Adapter nach events, die noch kommen
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=3761&sid=4319378b32a0ce096bbbbfc0ebd859ce#p34975
      ! 20.09.2016 erstellt von pix
      02.02.2017 geändert von bahnuhr
      ! // Variablen
      var suchstring = 'Ferien'; // Suchbegriff
      var stichtag = 0; // 0=heute; 1=morgen; 2=übermorgen; 3=in 3 Tagen
      var idTabelle = 'ical.0.data.table'; // Instanz eintragen
      var logging = false; // debug Log ein/ausschalten
      var tage = ['Heute','Morgen','Übermorgen','In 3 Tagen']; // dafür relative Datumsangabe in iCal-Adapter einschalten und ggf. übersetzen
      ! function datum(x) {
      var jetzt = new Date();
      if (logging) log('Jetztzeit: ' + jetzt);
      var zeit = new Date (jetzt.getFullYear(), jetzt.getMonth(), jetzt.getDate() + x); // z.B. in drei Tagen um Mitternacht
      if (logging) log('Zielzeit: ' + zeit);
      var jahr = zeit.getFullYear();
      var monat = (zeit.getMonth()+1 < 10) ? '0' + (zeit.getMonth()+1) : zeit.getMonth()+1;
      var tag = (zeit.getDate() < 10) ? '0' + zeit.getDate() : zeit.getDate();
      return (tag + '.' + monat + '.' + jahr);
      ! function pruefeKalender() {
      var Auto_M = getState('javascript.0.Status.System.Auto_Müllabfuhr').val;
      var kalender = getState(idTabelle).val;
      var tag = datum(parseInt(stichtag,10));
      var termin = [];
      if (logging) log(tag);
      try{
      var ereignisse = JSON.stringify(kalender, null, 2); // Ausgabe als String
      if (logging) log(ereignisse);
      for(var i = 0; i <kalender.length; i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(/(kalender[i].date.indexof(tag)/!="-1)" ||/(kalender[i].date.indexof(tage[stichtag])/)/string/datum/oder/relatives/(nicht/nicht)/gefunden,/also/gefunden/var/term="kalender[i].event;" (term.indexof(suchstring)/termin.push(kalender[i].event);/log/('treffer:/'/+/termin);/}/termin.sort();/(termin.length="==" 0)/setstate('javascript.0.status.sonstige.müll_morgen',/'kein/eintrag');="">= 1 && (Auto_M === true || Auto_M === 1)) {
      setState('javascript.0.Status.Sonstige.Müll_morgen', termin.join(', '));
      } catch (fehler_try) {
      log('Fehler beim Kalenderevents einlesen ' + fehler_try, 'error');
      ! // bei Aktualisierung
      on ({id: idTabelle, change: 'any'}, function(data) {
      pruefeKalender();
      ! on({id: "javascript.0.Status.System.Auto_Müllabfuhr", change: "ne"}, function() { // Automatik geändert auf aus -> Folge: Anzeige verschwindet
      if (Auto_M === false || Auto_M === 0) {
      setState('javascript.0.Status.Sonstige.Müll_morgen', 'kein Eintrag');
      ! // um 16:00 Uhr
      schedule("0 16 * * *", pruefeKalender);
      ! schedule("0 20 * * *", function () {
      var Muell = getState('javascript.0.Status.Sonstige.Müll_morgen').val;
      • liv-in-sky
        liv-in-sky last edited by
        ich hab hier ein müllscript - dazu gibt es auch irgndwo einen thread
        das läuft bei mir sehr stabil - am anfang des scripts kann man definieren, was man haben will - ist vom user pix
        müllscript.script
        • hanan
          OK, Danke.
          Versuche ich mal...
          • liv-in-sky
            scheint eh ein clon von deinem script zu sein - bei meinem ist das schedule momentan auf : alle 8 stunden überprüfen eingestellt - zum test kannst du ja mal alle paar minuten einstellen (*/2 * * * *)
              tempestas @hanan last edited by
              @hanan
              Das kannst du auch direkt als Event im ical nutzen. Mache ich auch.
              • liv-in-sky
                liv-in-sky @tempestas last edited by
                @tempestas
                hab das script und den adapter vor über einem jahr eingebunden und seit dem nichts mehr geändert - super tipp - danke - wusste gar nicht, dass es diese events gibt
                • hanan
                  hanan last edited by hanan
                  Hallo
                  Habe das mit den Events versucht. Da ich zwei Kalender (Kalender und Abfallkalender) eingebunden habe und auf diesen auch Events suche, geht es irgend wie nicht.
                  Suche auf Outlook "Frei" und "Ferien", wird dieses ab und zu gefunden und auf true gestellt.
                  Suche ich auf Abfall "Hauskehricht / Kleinsperrgut brennbar", wird dieses ab und zu auf true gestellt aber dafür das erste wieder auf false.
                  Es werden auch nicht alle Events im Vis angezeigt, einmal die aus dem Outlook-Kalender und einmal die aus Abfall-Kalender.
                  ical-Kalender
                  Ereignisse
                  Hier der Debug-Log:
                  ical-Log.txt
                  Hat mir jemand bitte einen Tipp.
                    Brati last edited by Brati
                    Ich mache das auch ganz simpel über die Events:
                    on({id: "ical.0.events.0.now.ferien", val: true}, function() {
                          setState("hm-rega.0.7475", false);
                          sendTo("pushover.0", {
                                    message:  'beginnen und Schule ist aus', // mandatory - your text message
                                    title:    'Ferien', // optional  - your message's title, otherwise your app's name is used
                                    priority: -1,
                    on({id: "ical.0.events.0.now.ferien", val: false}, function() {
                          setState("hm-rega.0.7475", true);
                                    message:  'enden und Schule geht weiter', // mandatory - your text message
                                    priority: -1,
                    Funktioniert absolut zuverlässig. "hm-rega.0.7475" ist dabei die Variable "Schulzeit".
                    Brati
