    5. Alle Mitglieder einer Aufzählung schalten (gelöst)
    SOLVED Alle Mitglieder einer Aufzählung schalten (gelöst)
    • N
      NyanCat last edited by NyanCat
      Hallo zusammen, ich habe leider nichts in der Suche gefunden, was mir so richtig weitergeholfen hat.
      Ich habe ein paar Lampen der Aufzählung "enum.functions.light" zugeordnet und würde diese gerne alle gleichzeitig an oder ausschalten.
      Zur Zeit sehen die Mitglieder so aus:
      "enum.functions.light","members":["sonoff.0.Sonoff_Basic_3.POWER","sonoff.0.Sonoff_Basic_5.POWER","sonoff.0.Sonoff_S20_1.POWER","sonoff.0.Sonoff_Touch_1.POWER","tradfri.0.L-65537.lightbulb.state","tradfri.0.L-65538.lightbulb.state"]
      probiert habe ich
      $('channel[state.id=*.state](functions=light)').setState(true)
      $('channel[state.id=*.POWER](functions=light)').setState(true)
      $('channel(functions=light)').setState(true)
      und und weitere Variationen. Hat aber alles irgendwie nicht funktioniert.
      on({id: "javascript.0.scenes.general.lightAllOn", val: true}, function (obj) {
        $('state(functions=light)').setState(true);
      Bei der letzten Version werden zwar erst alle Lampen, wie gewünscht geschaltet, aber direkt danach schieß ich damit den sonoff-Adapter ab 😂
      error: sonoff.0 uncaught exception: "string" must be a string, Buffer, or ArrayBuffer
      error: sonoff.0 TypeError: "string" must be a string, Buffer, or ArrayBuffer
      Ich verstehe halt das ganze Prinzip, wie ich die Mitglieder einer Aufzählung ansprechen kann nicht wirklich (und das mit dem $-Selektor).
      Was wäre der einfachste Befehl, um alle Mitglieder einer Gruppe mit "setState(true/false)" ein oder auszuschalten?
      vielen Dank und Grüße
      • bahnuhr
        hier mal ein Script mit dem ich nachts alle Lichter (wenn sie an sind) 3 x blinken lassen und sie dann ausschalte.
        Vielleicht kannst du Scriptteile davon gebrauchen.
        // Licht/Dimmer nachts ausschalten und dabei 3x blinken
        function weiter() {
        var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Licht")');
        var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions="Licht")');
        cacheSelectorLevel.each(function (id, i) {
            var name = getObject(id).common.name;
            var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.level aus Text entfernen
            var status = getState(id).val;
            if (status > 0) {   // 3 x blinken
                setState(id, 0);
                setTimeout(function() {
                    setState(id, status);
                }, 2000);
                    setState(id, 0);
                }, 4000);
                }, 6000);
                    setState(id, 0);
                }, 8000);
                }, 10000);
                    setState(id, 0);
                }, 12000);
        cacheSelectorState.each(function (id, i) {
            var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
                setState(id, false);
                    setState(id, true);
                }, 2000);
                }, 4000);
                    setState(id, true);
                }, 6000);
                }, 8000);
                    setState(id, true);
                }, 10000);
                }, 12000);
        schedule("0 1,3,5,23 * * *", function () {
            weiter();
        • OstfrieseUnterwegs
          OstfrieseUnterwegs last edited by
          Hast Du Dir mal den Scenes Adapter angeschaut? Der ist eigentlich für solche Aufgaben ideal.
          • N
            NyanCat @OstfrieseUnterwegs last edited by NyanCat
            @OstfrieseUnterwegs said in Alle Mitglieder einer Aufzählung schalten:
            Ja das wäre meine Notlösung gewesen, ich hätte es über functions = light als einfacher erweiterbar empfunden.
            Die Lösung hier drunter funktioniert jedenfalls nicht:
            var cacheSelectorState;
            cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="light")')
                    setState(id, true);
              console.log('Gesamtes Licht an');
            // Button ALLE Mitglieder der Aufzählung function.light aus
            on({id: "javascript.0.scenes.general.lightAllOff", val: true}, function (obj) {
                    setState(id, true);
              console.log('Gesamtes Licht aus');
            Es passiert einfach nichts
            • bahnuhr
              auf den ersten Blick:
              wenn du aus schaltest, dann aber auch mit -> false
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                Das Gewerk heißt bei dir wirklich: "Light" ?
                Und zwar oben "light"
                und unten "Light"
                • N
                  NyanCat @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr said in Alle Mitglieder einer Aufzählung schalten:
                  haha ja, das war nur copy-paste, hatte erst mal nur probiert, ob an überhaupt geht (was nicht der Fall ist) ... wegen "light" und "Light" ... wo hast du denn "Light" entdeckt? also es sollte "light" sein, weil:
                  da sind sie alle drin 🙂
                  • bahnuhr
                    habe dein Script bei mir probiert.
                    Bei mir mit dem Gewerk "Licht" funktioniert es einwandfrei:
                    cacheSelectorState.each(function (id,i) {
                        setState(id, true);
                      tempestas last edited by
                      Setz doch Mal setState("true") anstelle von setState(true).
                      In der Fehlermeldung steht doch, dass der sonoff einen String erwartet
                        paul53 @NyanCat last edited by paul53
                        @NyanCat sagte in Alle Mitglieder einer Aufzählung schalten:
                        Die IDs enden nicht mit .STATE, sondern mit .POWER und .state.
                        const Sonoff = $('state[id=*.POWER](functions="light")');
                        const Tadfri = $('state[id=*.state](functions="light")');
                        • N
                          NyanCat @tempestas last edited by
                          @tempestas said in Alle Mitglieder einer Aufzählung schalten:
                          Da passiert leider weiterhin nichts. Ich hab ja so ein bisschen das Gefühl, dass es etwas damit zu tun hat, dass ein paar Mitglieder mit .POWER enden und andere mit .state ... weil ich hatte mal eine Version, da gingen immerhin alle .POWER an, und zwar ohne Fehler. Aber die Tradfris halt nicht. (ich kann mich nur leider nicht mehr erinnern, was ich dafür genau geändert hatte)
                          // Button ALLE Mitglieder der Aufzählung function.light an
                            $('state(functions=light)').setState(false);
                          Das ist die Version, bei der ich mir den sonoff-Adapter mit den bekannten Fehlermeldungen abschieße. Es funktioniert zwar (also es wird einmal alles an- oder ausgeschaltet), aber danach ist der sonoff down.
                          • N
                            NyanCat @paul53 last edited by
                            @paul53 said in Alle Mitglieder einer Aufzählung schalten:
                            Ja in die Richtung hatte ich auch schon was probiert, probiere es aber nochmal. Kann man eigentlich auch irgendwie einer Variabel die ID's von beiden zuweisen, so dass ich keine 2 .each machen muss?
                            schon mal vielen Dank 🙂
                              Nein. Teste erst einmal, ob alle passenden IDs gefunden werden.
                              Sonoff.each(function(id, i) {
                                 log(id + ': ' + getState(id).val);
                              Tadfri.each(function(id, i) {
                              • BBTown
                                BBTown @NyanCat last edited by
                                @NyanCat wie @paul53 bereits geschrieben hat:
                                ". STATE" ist nicht das gleiche wie ".state"
                                • N
                                  const enum_sonoff = $('state[id=*.POWER](functions="light")');
                                  const enum_tradfri = $('state[id=*.state](functions="light")');
                                    enum_sonoff.each(function (id, i) {
                                          setState(id, true);
                                    enum_tradfri.each(function (id, i) {
                                          setState(id, true);
                                  funktioniert (aus geht natürlich auch).
                                  Dann erklärt sich auch warum ich den sonoff-Adapter abgeschossen habe mit unpassenden ID's. Die SetState's müssen also definitiv getrennt für unterschiedliche Endungen der Mitglieder gesetzt werden.
                                  Vielen Dank an alle, das Problem ist somit gelöst.
                                  • smartboart
                                    smartboart last edited by
                                    beim folgenden Selektor werden auch Geräte aufgeführt welche nicht dem Gewerk Licht zugeordnet sind.
                                    var cacheSelectorState = $('channel[state.id=hm-rpc.0*.STATE](functions= Licht)');
                                    zum Beispiel dieser hier... also Steckdose wird mit verarbeitet..
                                    Fehler im Javascriptadapter ?
                                      paul53 @smartboart last edited by paul53
                                      @smartboart sagte:
                                      Die Gewerke sind nicht Kanälen, sondern Datenpunkten zugeordnet. Versuche mal
                                      $('state[id=hm-rpc.0.*.STATE](functions=Licht)');
                                      In der ID enum.functions.Licht ist "Licht" groß geschrieben ?
                                      smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • smartboart
                                        Hatte ich vorher.. Gleiches Verhalten!!!
                                        • smartboart
                                          smartboart @paul53 last edited by smartboart
                                          @paul53 ja ist gross geschrieben..hab schon alle Varianten durch und getestet...
                                            @smartboart sagte:
                                            Welche Versionen haben ?
                                            • js-controller
                                            • Javascript-Adapter
                                            2022
